[Erfahrungs-Test] - AfterMarket Android MediaSystem (NBT/CIC)
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
Sommerzeit = Bastelzeit
Mit diesem kleinen Bericht möchte ich euch heute die Erfahrungen mit den Android-After-Market Multimedia-Systemen weitergeben.
Lange habe ich mit mir gerungen, in das heiss geliebte Dickschiff ein China-Produkt einzubauen, obwohl er nahezu keine Wünsche offen lässt. Dennoch bin ich jetzt das „Risiko“ eingegangen.
Als Medien-Grundlage diente also ein BMW F11, 535xD LCI mit NBT System und HeadUp Display.
Und bevor ihr Zweifel an dem nachfolgenden Bericht habt: Ich habe keine Verbindung zu irgendwelchen Herstellern oder Lieferanten. Ich habe das System als Otto-Normalverbraucher im Netz bestellt. Dementsprechend werden auch hier gnadenlos die negativen Punkte aufgeführt 🙂
Warum das Ganze ?
Ich bin von Berufs wegen seit einigen Jahrzehnten Software-Entwickler, Vielfahrer & vor allem Spielkind - Mir fehlen persönlich einige (subjektiv nützliche) Features.
Die serienmäßig eingebauten Systeme sind sehr stabil, allerdings auch bedingt durch Entwicklungszeiten „veraltet“. Des Weiteren lassen sie keine Veränderung und Erweiterungen zu, da die Betriebssoftware (QNX) leider ein Geheimnis der Hersteller ist und bleibt.
Aus was besteht das Android System?
Geliefert wird ein neuer 10,25 Zoll - 3-Point kapazitiver Touch-Bildschirm und Verbindungskabel mit stabilen Steckerschuhen, der als Ersatz für den originalen Bildschirm dient.
In diesem befindet sich die komplette Android Hardware. Grundsätzlich muss nichts gelötet, gekappt oder neu gepinnt werden. Es hängt sich quasi in die vorhandenen Signal-Busse des Fahrzeugs ein.
Zusätzlich stehen zwei USB-Ports, ein OUT-AUX Kabel und eine GPS Antenne zur Verfügung.
Integrierte After-Market Front/Rückfahrkamera Anschlüsse :
Neben dem Anschluss für eine DVR-Frontkamera bietet es ein voll integriertes Rückfahrkamera System , welches Lenkhilfen/Linien und das originale PDC vorne/hinten unterstützt . Ich habe mir dazu noch eine neue Griffschale mit Kamera für lediglich 59,-- Euro besorgt.
Die Umschaltung erfolgt mit dem Rückwärtsgang oder PDC Taste.
Bild 5
Bild 6
Verändert der Einbau das Original- System?
Nein! - Alle Funktionen des originalen Systems bleiben erhalten. Es gibt ein paar Unterschiede/Erweiterungen, dazu aber später.
Die Umschaltung der Systeme erfolgt mit dem iDrive.
Die Audio-Ausgabe ALLER Systeme erfolgt über den AUX Anschluss – dieser wird allerdings beim Starten des Fahrzeuges direkt und automatisch aktiviert.
Wie lange dauert der Ein/Umbau?
Für einen Enthusiasten, der nicht gerade zwei linke Hände hat: ca. 2-3 Stunden.
Wer eine Rückfahrkamera einbaut, dementsprechend mehr. Wer ein HUD besitzt, muss zusätzlich den Lichtwellenleiter umpinnen ( 5 Min.)
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Grundsätzlich erfolgt die Bedienung der Funktionen über den iDrive, den Lenkrad-Tasten und dem Touch-Bildschirm.
Vom Android System gelangt man mit dem iDrive in die originale Oberfläche. Zurück mit einem Touch auf den Bildschirm.
Beide Systeme laufen parallel. Eine z.B. im iDrive aktivierte Navigation läuft wie gewohnt, auch mit Piktogrammen im Kombi-Instrument und/oder HUD. Das Gleiche gilt für Telefon und Media-Inhalten vom IDrive/NBT System.
Die Software:
Im Prinzip ist das Teil ein Smartphone mit SD-Karten-Slot, allerdings ohne SIM-Karten-Integration.
In der hier vorliegenden Version kommt Android 4.4 zum Einsatz. Es gibt bereits in China neuere Versionen mit Android 7 und einem stärkeren Prozessor/RAM. (Alibaba)
Ich wollte allerdings lieber auf einen Lieferanten im Inland zurückgreifen (14 Tage Rückgaberecht / Support). Android 4.4 und der leicht langsamere Prozessor reicht für den eigentlich Zweck dennoch vollkommen aus.
Die verschiedenen wählbaren Oberflächen-Varianten (6 an der Zahl) sind m.E. gut gelungen und sind mit dem iDrive zu bedienen.
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
Die (für den Hersteller) wichtigsten Funktionen sind auf der Hauptoberflache und direkt mit dem iDrive durchzuscrollen.
Die Daten-Verbindung erfolgt über einen WLAN-Hotspot – Entweder über ein Smartphone oder einen WLAN-Hotspot-Stick. (Wenn man denn Daten online braucht)
Apps, die man zusätzlich haben möchte, werden wie gewohnt über den PlayStore installiert und in der App Übersicht angezeigt. Innerhalb dieser nachträglichen Apps kann man allerdings nicht mit dem iDrive navigieren – dazu dient der Touch-Bildschirm.
Neben den Android-Standard Features sind bereits zusätzlich integriert:
- - Navigation über Android – App (frei wählbar)
- - Eine Fullscreen-Videoplayer App die nahezu alle gängigen Videoformate bis zu FullHD während der Fahrt spielt (mit IDrive bedienbar)
- - Eine gute Music App (über iDrive bedienbar)
- - Ein Dashboard mit Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankanzeige in Liter, Parkbremse, Gurt und Außentemperatur. (mit IDrive anwählbar)
- - DVR Dash-Front Kamera App
- - Rückfahrkamera App mit Lenklinien und PDC Integration
- - Ein sehr gutes Smartphone Mirror-System (Handy-Bildschirm spiegeln) für Android und Apple
- - Ein Internet-Browser (Wählbar über iDrive, Surfen über Touch)
- - Ein Dateimanager (ES-Dateiexplorer ohne Werbung) (nur wählbar über iDrive/Touch)
- - Zugriff auf die Einstellungen (Bedienung über iDrive / Touch)
- - Equalizer
- - Lautstärke -Anpassungen an Original-System
- - Telefonie-App über Bluetooth mit grossen Bedientasten
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Allesamt machen sie Sinn und sind gut durchdacht.
Und als absolutes Schmankerl: Eine kostenlose Version der iGo Navi App.
Ich muss sagen, diese hat bei den ersten Tests einen sehr guten Eindruck gemacht. Die Daten sind aktuell (3D), besitzen POIS und Geschwindigkeitsbegrenzungen und ein TMC basierendes RealTraffic-System mit Umleitungsberechnung. Hut ab! Die Praxis wird dann mehr Details ergeben, man kann ja beide System gleichzeitig laufen lassen, auch mit RTTI.
Aber man kann auch jede X-Beliebige Lieblings Navi-App installieren und diese als „Default“ setzen .
Speicher :
Als Medenspeicher können bis zu zwei USB Speicher verwendet werden. (Stick, SSD Festplatte etc.)
(Eine 500GB SSD schluckt es problemlos)
Start / Bootzeiten:
Das System ist in ca. 15-20 Sekunden bereit und erfordert keinen zusätzlichen Tasten-Druck.
Rezension:
So, genug „Geplänkel“ 🙂
Grundsätzlich bin ich sehr überrascht, welche Qualität auch in Fernost hergestellt werden kann.
Das System reagiert recht zackig auf die iDrive und Touch Eingaben und macht einen sehr stabilen und ordentlich verarbeiteten Eindruck. Die Spaltmaße sind nahezu perfekt und das Look-Like und die Haptik unterscheiden sich nicht vom originalen Bildschirm.
(Kein Billig-Plastik)
Spaltmass
Es ist äußerlich nichts zusammengeklebt oder zusammengeschustert und bei der Oberfläche hat man sich grafisch sehr viel Mühe gegeben.
Der Bildschirm ansich ist von der Blendfreiheit und Blickwinkel nicht ganz mit dem Originalen zu vergleichen, das ist aber eher Meckern auf hohem Niveau. Die Helligkeitseinstellung ist nicht ganz optimal gelöst, (über drei Menupunkte) - Das hätte man besser auf die Oberfläche gepackt.
Clou : Hinter der linken (abnehmbaren) Aluleiste neben dem Bildschirm (LCI) befindet sich die SD-Karten-Slot. - Ein nettes Gimmick.
Auf Licht an/aus reagiert das System, allerdings verbesserungswürdig. Ein Sensor ist auch verbaut.
Dennoch gibt es einige Negativpunkte, die ich selbst als Entwickler noch nicht hinbekommen habe – da bin aber noch dran – ich werde nicht Aufgeben 🙂
Die Punkte im Einzelnen:
Die Tastenbelegungen des Lenkrades sind ein wenig eigenwillig. Auf der einen Seite funktionieren sie wie gewohnt , wenn der „Original-System-Modus“ aktiviert ist, mit der Android - Oberfläche nur sehr gewöhnungsbedürftig.
Größtes Manko ist eine Umschalt-Variante auf das Android System.
Beispiel : Drückt man die Nav Taste am iDrive , so wird grundsätzlich auf die als Default hinterlegte Android - NaviApp umgeschaltet - egal ob man sie will oder nicht. Um das zu umgehen , hinterlegt man am besten keine „Default“ Navi-App, sondern wählt sie nach Bedarf manuell an. Die Umschaltung auf das Originale Nav ist somit eliminiert worden. – Da bleibt also nur über den iDrive „Menu“->“Navigation“. Dämlich !
An diesem Punkt bin ich Softwaretechnisch noch dran ( Hacken & Rooten des Systems)
Des Weiteren haben die Jungs den grössten Mist bei der Sprachtaste am Lenkrad gebastelt. Drückt man diese, so wird die Android -Navi App gestartet, der Bildschirm schaltet um und das NBT erwartet auch die Spracheingabe . In meinen Augen ein völliger Blödsinn.
Dann stösst mir auch auf , dass zwar erfreulicherweise auf den AUX Eingang automatisch umgeschaltet wird, - schaltet man allerdings vom A-System auf das Originale um , erscheint als erstes das AUX Menu und man muss lästig den iDrive mehrmals nach links drücken.
(Nur beim ersten Male nach dem Start des Fahrzeuges)
Man vermeide dann also das Drücken der NAV Taste am iDrive, dann kommt man wieder zurück auf das A-System 🙂
Auch kann man im Hauptmenu keine Favoriten auf die Icons setzen/verändern – Also seine Lieblings-App auf die Oberfläche platzieren. Hat man zusätzliche Apps installiert, so kann man Diese nur über die App-Übersicht aktivieren – Schade eigentlich.
Es erfordert also ein wenig „Umdenken“ und manch praktische Bedienung des Wages werden eliminiert . Irgendwie aber auch schweren Herzens nachvollziehbar.
Die mitgelieferte GPS Antenne arbeitet ordentlich, kann also unter dem mittleren Lautsprechergitter am Amaturenbrett befestigt werden.
GPS
Diese ist allerdings ohne Elektronik und ist rein Koaxial-basierend angeschlossen. Das hat zufolge, dass sie bis zu 2 Minuten braucht, bis sie mindestens drei Satelliten hat. Eine Elektronische hingegen speichert die letzten Satelliten und ist weit schneller wieder einsatzbereit.
Ob diese Antenne neben GPS auch Glonass oder Gallileo unterstützt, verschweigt der Hersteller.
Natürlich kann man das ganze System noch Pimpen, erfordert allerdings fundierte Kenntnisse in Software-Entwicklung und dem Umgang mit Linux-basierenden Android Systemen.
Fazit :
Mein „neues“ System bleibt erst mal drin – Und sollte ich mein geliebtes Dickschiff wieder verkaufen , so liegt der originale Bildschirm in der Garage und ist wieder in 30 Minuten ausgetauscht.
Wenn Ihr zusätzliche Fragen habt : Nur her damit 🙂
lg Stefan
Warum das Ganze ?
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Die Bedienung :
Die Software:
Bild 10
Bild 11
Bild 11_1
Bild 12
Bild 13
- - Equalizer
Dashboard
Equalizer
Kamera Setup
iGo Navi APp
Mirror Link
Telefon
Volume-Anpassung
Speicher :
Start / Bootzeiten:
Rezension:
Spaltmass
GPS
Fazit :
lg Stefan
2252 Antworten
@user_530d schrieb am 12. Dezember 2019 um 15:14:37 Uhr:
Nein das funktioniert nicht. Dazu müssen verschiedene Treiber usw. in die Firmware eingebunden werden, Gerät gerootet werden usw. Ohne spezielles Wissen unmöglich.
Vergesst es.
Ist dein Beitrag auf meinen bezogen? Was ist unmöglich? :S
Vergesst es.
Richtig !
Solch eine USB-Antenne kann man nur dann einbinden, wenn man Änderungen am System vornimmt (root und originalen Antenneneingang eliminiert) und eine entsprechende System-App dazu benutzt.
Das war bezogen auf den Beitrag mit der GPS Maus.
Zu deinem Problem kann ich dir sagen das dir ein Y-Kabel wegen Spannungsversorgung nicht weiterhilft. Das ist dafür gedacht das originale GPS-Signal für OEM und Android aufzuteilen. Dieses GPS-Signal hast du aber leider nicht.
@user_530d schrieb am 12. Dezember 2019 um 15:24:10 Uhr:
Also habe ich kurz gesagt einfach pech? Es gibt absolut keine andere Möglichkeit für mich den Empfang zu verbessern mit meinem vorhandenden setup? Nachrüsten einer originalen BMW Dachantenne kommt aufgrund des Umfangs/Kosten nicht in Frage.
Mein Freund hat ein snapdragon Gerät und meistens immer sofort Emfpang. Geräte mit PX6 - Chip haben meistens oder immer dieses Problem.
Du wirfst technisch etwas durcheinander .
Verantwortlich für den schnellen "Fix" der Satelliten ist die Antenne, nicht das Endgerät.
Die mitgelieferte Low-Budget Antenne ist ohne Elektronik und fängt erst dann an zu "empfangen" und den Fix aufzubauen , wenn das Androidgerät läuft. ( ca. 8 Euro)
Hochwertige Antennen ( z.b. OEM) besitzen eine integrierte Elektronik, die auch i.d.R. zusätzlich mit Strom versorgt wird. (ab 80 Euro und aufwärts)
Mein Gerät mit dem Snapdragon 625 soll morgen geliefert werden. Kann dann paar Tests auf dem Tisch machen. Evtl. wird ja ein anderer Empfänger mitgeliefert.
@swa00 schrieb am 12. Dezember 2019 um 15:32:29 Uhr:
Ich werfe nichts durcheinander, es liegt nicht nur an der Antenne. Mein Freund hat ein Snapdragon (Android 9) Gerät und ich ein Rockchip PX6 (Android 9) Gerät, mit von außen optisch identisch aussehender GPS-Antenne (mitgelifert). Wir beide haben kein BMW Navi im Auto zuvor gehabt, daher auch keine OEM Antenne. Mein Gerät braucht bis zu 10 Minuten für einen Empfang, seins nur paar Sekunden.
Der unterschied liegt am Prozessor meiner Meinung nach. Snapdragon Geräte (SOC - SD625) haben durch den erprpobten Einsatz in Smartphones wahrscheinlich entweder zusätzlich noch integriertes GPS oder aber die Treiber (Kernel) arbeiten einfach "richtig". Ich kämpfe mit Andream seit Wochen um eine Lösung ich will das die Entwickler den Code vernünftig umschreiben oder aber eine andere Lösung vorschlagen nur dauern ihre antworten immer so lange, jedoch lass ich nicht nach und mache Dauerdruck auf die 😁
...den Code wirst du wohl selbst schreiben müssen, bei den Chinesen beißt du da auf Granit. Die lassen sich "verhungern".
Der PX6 wird mittlerweile eh vernachlässigt, Updates sehe ich nur noch für den Snapdragon.
und da ist der Knackpunkt, aber du magst es ja nicht abnehmen :-)
Wie schon @user_530d erwähnte , kann es gut sein, dass mit der Snapdragon 925 Version eine höherwertige Antennen ausgeliefert wird, die über koaxial mit Spannung versorgt wird.
Warte erst mal seinen Bericht ab.
Aber Eines kann ich dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal mitteilen.
Es liegt definitiv nicht am Kernel und auch nicht an der CPU - die Antenne muss in der Lage sein, NMEA Protokolle nach Spannungsabfall zu speichern. Dann hast du auch einen schnellen Fix.
Und da du ja schon bereits meine Entwickler-Beiträge gelesen hast, vermute ich sehr stark, dass du das "Standard" Ding als Antenne hast.
Deshalb habe ich die USB Variante eingebunden und programmiert .
Es kann allerdings auch gut sein, dass im 925 System ein "Fake-Fix" durch geführt wird.
Das bedeutet , dass nach dem Abschalten des Systems die letzte Position für das nächste Starten einfach nur herangezogen wird und man wartet, bis das preisgünstige Ding sich eingeklinkt hat.
Nur somit erreichst du auch ein vernünftiges Mocklocation.
@swa00
Das mit dem "Fake-Fix" vermute ich auch. Hatte mal so ein China-Smartphone mit MTK- Prozessor da war es auch so gelöst.
@user_530d schrieb am 12. Dezember 2019 um 16:43:49 Uhr:
@swa00
Wenn ich das Ding mal gerootet bekäme würde ich das mit dem fake fix sofort ausprobieren ich habe dem Hersteller auch schon gesagt er soll mir einfach sagen wie ich es rooten kann da er nichts gebacken bekommt aber natürlich Pustekuchen. Es gibt dazu Apps im PlayStore, die das mit 1-2 klicks hinterlegen. Allerdings ist es schwierig bzw. sehr sehr umständlich PX6 zu rooten für SD625 Geräte gibt es 1 Klick Lösungen.
"Wie schon @user_530d erwähnte , kann es gut sein, dass mit der Snapdragon 925 Version eine höherwertige Antennen ausgeliefert wird, die über koaxial mit Spannung versorgt wird.
Warte erst mal seinen Bericht ab."
Ich warte gerne ab bin sehr sehr gespannt.
Bei aller Liebe , das ist aber mal so richtig Schmarrn 🙂
Fake Fix bedeutet : Du bleibst auf der gleichen Stelle stehen, bis die Antenne selbst einen Fix hat - Mehr nicht - also auch die 10 Minuten.
Einziger Vorteil - Du stehst nicht 10 Minuten am Anfang im Wasser - LAT/LON = 0;
Die originale Antenne wird über TTY eingebunden und ist feste im System hinterlegt.
Dazu ist ein Service im Kernel zuständig.
Woher sollte also eine App im Playstore wissen, wie dieses Gerät verdrahtet ist und vor allem welcher Service beendet werden soll ?
Bevor du also rooten möchtest, solltest du eher erst mal versuchen in den Entwickleroptionen die Mocklocation freizuschalten. - Erst dann kannst du dich mit dem Fake-Fix beschäftigen und programmieren . Kommst du in diese nicht rein, dann nutzt dir auch kein gerootetes Gerät.
Man bringt selbst das BMW-System an seine Grenzen.
Ich fahre in Kiel auf die Fähre und stehe dort im Schiffsrumpf ohne jeglichen GPS Empfang, fahre dann nach 20h in Oslo aus der Fähre heraus, dort stehe ich Minimum noch 5 min in Kiel im Hafen.
Das hab ich überlesen mit der Antenne sorry :S
Also ich hab auch den snapdragon und ein y Kabel dran, beide navies haben sofort Empfang, bzw. Alle 3 😁
Gerät mit SD625 4/64Gb und Android 9.0 ist heute angekommen.
Habe an das Gerät meine alte GPS-Antenne die ich mit meinem PX6/8.1 bekommen habe angeschlossen und das Gerät mit Spannung versorgt. Nach dem Boot habe ich IGO geöfnet, habe die GPS-Info aufgerufen und innerhalb von 20 Sek. hatte ich einen 3D-Fix.Das alles im Haus!!!
Hatte damals mit dem PX6-Gerät die Antenne ans offene Fenster gelegt und es hat min. 5min gedauert.
Habe mir mal die Spec. des SD625 angeschaut, der hat ja alles, WLAN, LTE, USB,GPS (GPS,Beidu, Galileo, GLONASS) usw. integriert. Kann nur an der Hardware oder den besseren Treibern liegen.
An der Antenne jedenfalls nicht (die neue sieht genauso aus).
Dem PX3/PX6 fehlt mit ziemlicher Sicherheit die Unterstützung von GLONASS oder Anderen.
Das mit der schlechten Wiedergabe auf den vorderen Lautsprecher haben die "Chinamänner" jetzt ganz einfach mit einem Zusatzlautsprecher gelöst. 🙄
Siehe Bild.
