• Online: 1.072
Fri Nov 07 20:00:04 CET 2014    |    MrMinuteMan    |    Kommentare (290482)
bild1bild1
Mon Jan 12 17:13:08 CET 2015    |    Christian8P
Natürlich sind es sinnvolle Sachen....aber es tun ja immer alle so als könnten Autos die das alles nicht haben nur noch in der Garage stehen.....ich fahr sowas im Alltag und komm ganz gut zurecht
Früher ging es doch auch und ich meine jetzt nicht die 50er oder 60er Jahre. Die habe ich auch nicht miterlebt, aber in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren war auch schon viel Verkehr auf den Straßen und außer im 7er BMW oder in der S-Klasse hatte damals kaum jemand Airbags.
Mon Jan 12 17:13:30 CET 2015    |    ToledoDriver82
Kannste mal seh´n was du ausgelöst hast 😉😁
Sag ich doch😉
Mon Jan 12 17:17:54 CET 2015    |    zeitdieb22
Airbags sind meiner Meinung nach auch überbewertet.
Aber ohne Gurt nützen die Dinger wohl auch nix... Und ohne Gurt gings früher auch....
Mon Jan 12 17:18:38 CET 2015    |    VolkerIZ
Volker, bist du schon mal Trabant gefahren??
Jo, direkt nach der Wende bei meinem Onkel aus der Ostzone und vor ca. 2 Jahren noch mal. Seitdem hat nämlich mein Chef endlich den Trabi, den er sich seit der Grenzöffnung anschaffen wollte. Das hat natürlich keiner mehr ernstgenommen, weil er die Jahre vorbeigehen lassen hat, wo die überall in reichlicher Menge für einen Kasten Bier zu haben waren. 😁 ) Und irgendwann war er dann da.
Ich bin auch sofort damit klargekommen, nur die 2fach umgekehrte Schaltung erfordert am Anfang extreme Konzentration. Nach ein paar Minuten geht das aber ganz gut.
Mon Jan 12 17:22:28 CET 2015    |    zeitdieb22
Und die Bremsen????
Mon Jan 12 17:27:44 CET 2015    |    VolkerIZ
Völlig normal, wie bei jedem anderen Auto. Ich gehe allerdings davon aus, dass ich 2 gut gewartete Exemplare erwischt habe. 4 Trommeln, die sich ständig verstellen, kenne ich vom Käfer.
Mon Jan 12 17:29:23 CET 2015    |    ToledoDriver82
Wartung ist aber bei jedem Auto wichtig
Mon Jan 12 17:31:54 CET 2015    |    zeitdieb22
Ich fand die Trabantbremsen immer recht grenzwertig
Mon Jan 12 17:33:25 CET 2015    |    ToledoDriver82
Die vom B1000 war auch nicht besser...und doch geht es
Mon Jan 12 17:33:50 CET 2015    |    VolkerIZ
Trommeln bremsen "eigentlich" zunächst mal stärker als Scheiben. Und man braucht normal auch keinen Verstärker wegen der größeren Bremsfläche und weil die Trommelbremse konstruktionsbedingt selbstverstärkend wirkt. Nachteil ist nur, dass bei Erwärmung (längere Bergabfahrten im Gebirge) die Bremswirkung nachlässt. Und dass man alle paar Wochen bis Monate dran rumdrehen muss, damit sie einigermaßen gerade ziehen.
Mon Jan 12 17:44:30 CET 2015    |    zeitdieb22
Trommelbremse nach dem GAU 😰
Mon Jan 12 17:46:13 CET 2015    |    ToledoDriver82
Da hast recht,aber gerade beim GD hinten die problemlosen bremsen
Mon Jan 12 17:47:25 CET 2015    |    VolkerIZ
Bei modernen Autos sind die Trommeln auch selbstnachstellend und sowieso nur noch hinten vorhanden, wo sie kaum mal bewegt werden. Da hat man mehr mit eingerosteten Trommeln zu kämpfen als mit Verschleiß.
Mon Jan 12 17:48:58 CET 2015    |    ToledoDriver82
Bei Mazda sorgen hinten Scheiben immer wieder für Probleme.
Mon Jan 12 17:49:10 CET 2015    |    V8-Junkie
Selbst mein 37 Jahre alter Jeep hat rundum selbstnachstellende Trommeln. Bei den Amis seit den 50/60s Standard.
Mon Jan 12 17:50:06 CET 2015    |    zeitdieb22
Nachsteller? Hat er auch 😉
kein Ami 😉
Mon Jan 12 17:50:52 CET 2015    |    VolkerIZ
Mein Schrauber hat mal über die hinteren Scheiben beim Mercedes geflucht. Vor allem, weil da noch so eine kleine Trommel für die Hand Feststellbremse drin ist.
Mon Jan 12 17:53:37 CET 2015    |    ToledoDriver82
Beim 626 gab es immer wieder Probleme mit festen Sätteln
Mon Jan 12 17:54:09 CET 2015    |    zeitdieb22
Bei einigen Autos, die ich kenne, neigen die hinteren Scheiben zu Rostansatz wegen fehlender/unzureichender Benutzung
Mon Jan 12 17:54:35 CET 2015    |    ToledoDriver82
So ist es
Mon Jan 12 17:54:35 CET 2015    |    VolkerIZ
Davon hab ich gerade einen am Volvo. Allerdings vorne. Muss man die eigentlich immer paarweise wechseln oder reicht einer? Scheiben und Klötze kommen sowieso neu.
Mon Jan 12 17:55:32 CET 2015    |    zeitdieb22
Und wenn unser ehemaliger Corsa nicht regelmäßig bewegt wurde, waren hinten die Trommeln fest (gegammelt)
Mon Jan 12 17:55:58 CET 2015    |    ToledoDriver82
Bei den Sätteln musst du nicht beide wechseln...Scheiben und Klötzer is klar
Mon Jan 12 17:57:06 CET 2015    |    VolkerIZ
Dann bin ich ja beruhigt. Bei 119 Euro pro Stück ist das schon eine Ansage. Überholsatz bzw. die komplette Sammlung Überholzubehör (es gibt Gummis und Kolben einzeln) + Lohnkosten dürften nicht billiger werden.
Mon Jan 12 18:00:50 CET 2015    |    ToledoDriver82
Ich las gerade nen Satz für vorne überholen......ich hoffe die sind pünktlich bis zum Räderwechseln wieder da,da ich dabei gleich die Bremsen machen will.
Mon Jan 12 18:30:14 CET 2015    |    V8-Junkie
Broschi hat sich heute übrigens auf den Weg in die Heimat gemacht. 🙂
Mon Jan 12 18:32:00 CET 2015    |    ToledoDriver82
Na dann schauen wir mal wie lange er braucht😉😁
Mon Jan 12 18:39:24 CET 2015    |    Christian8P
MT läuft schon wieder wie auf Eiern...
Mon Jan 12 18:40:31 CET 2015    |    ToledoDriver82
So ist es....ich versteh bronx langsam
Mon Jan 12 18:49:40 CET 2015    |    Christian8P
Jetzt läuft es wieder flüssig.
Mon Jan 12 18:50:28 CET 2015    |    ToledoDriver82
Jup.....dann könnten wir ja den 1000er noch schaffen😁
Mon Jan 12 18:51:23 CET 2015    |    Christian8P
Der sollte heute drin sein.
Mon Jan 12 18:51:30 CET 2015    |    Christian8P
1
Mon Jan 12 18:51:35 CET 2015    |    Christian8P
2
Mon Jan 12 18:51:41 CET 2015    |    Christian8P
3
Mon Jan 12 18:51:46 CET 2015    |    Christian8P
Mon Jan 12 18:52:08 CET 2015    |    ToledoDriver82
Fang du nur auch noch an😛😛😛
Mon Jan 12 18:52:35 CET 2015    |    Christian8P
Ich wollte das Spiel mal etwas beschleunigen. 😁
Mon Jan 12 18:53:17 CET 2015    |    ToledoDriver82
Da kenn ich schon ein der das macht 😉
Mon Jan 12 18:55:49 CET 2015    |    Christian8P
Ach was.😰😛
Blogempfehlung
Blogautor(en)
  • British_Engineering
  • bronx.1965
  • motorina
  • MrMinuteMan
  • PIPD black
  • ToledoDriver82
Banner Widget
Blogleser (111)
Broschis Reisehelfer
1. ToledoDriver (Chemnitz)
2. ToledoDriver (Chemnitz)
3. Bronx
4. Dortmunder65 (Dortmund)
5. ToledoDriver (Chemnitz)
6. V8-Junkie (Wien)
7. MrMinuteMan (Lübeck)
9. ToledoDriver (Chemnitz)
10. V8Junkie (Wien)
13. Armlehnenhoheit (Zwickau)
15. V8Junkie (Wien)
16. Dortmunder65 (Dortmund)
17. Dortmunder65 (Dortmund)
18. ToledoDriver (Chemnitz)
19. Christian8P (Greifswald)
20. ToledoDriver (Chemnitz)
21. ToledoDriver (Chemnitz)
22. Christian8P (Greifswald)
23. Bronx
24. ToledoDriver (Chemnitz)
25. Toledo etc.
26. MrMinuteMan (Lübeck)
27. MrMinuteMan (Lübeck)
28. Dynamix (Köln)
29. Christian8P (Greifswald)
30. Christian8P (Greifswald)
32. ToledoDriver (Chemnitz)
33. ToledoDriver (Chemnitz)
34. Christian8P (Rostock)
35. Christian8P (Rostock)
36. Christian8P (Rostock)
37. MrMinuteMan (Lübeck)
38. MrMinuteMan (Lübeck)
39. Christian8P (Rostock)
40. Dortmunder65 (Dortmund)
41. ToledoDriver (Chemnitz)
42. Christian8P (Rostock)
43. Christian8P (Rostock)
44. Bronx
45. Dortmunder65 (Dortmund)
47. MrMinuteMan (Lübeck)
48. ToledoDriver (Chemnitz)
49. Christian8P (Rostock)
50. ToledoDriver (Chemnitz)
51. V8Junkie (Wien)
52. ToledoDriver (Chemnitz)
53. Bronx
54. ToledoDriver (Chemnitz)
55. ToledoDriver (Chemnitz)
56. Christian8P (Rostock)
57. ToledoDriver (Chemnitz)
58. Bronx
59. Dynamix (Köln)
61. Christian8P (Rostock)
62. Bronx
63. Christian8P (Rostock)
64. GD_Fahrer (HOL)
65. Dynamix (Köln)
66. Bronx
67. PIPD black
68. MrMinuteMan (Lübeck)
69. MrMinuteMan (Lübeck)
70. ToledoDriver (Chemnitz)
71. Bronx
72. Volker (IZ)
73. Bronx
74. Dynamix (Köln)
75. Christian8P (Rostock)
76. ToledoDriver (Chemnitz)
77. Bronx
78. PIPD black
79. Dynamix (Köln)
80. MrMinuteMan (Lübeck)
81. Christian8P
82. Dynamix (Köln)
83. Christian 8P
84. PIPD black
85. Dynamix (Köln)
86. ToledoDriver (Chemnitz)
87. ToledoDriver (Chemnitz)
88. GD_Fahrer (HOL)
89. Bronx
90. MrMinuteMan (Lübeck)
91. Dortmunder65
92. MrMinuteMan (Lübeck)
93. ToledoDriver (Chemnitz)
94. ToledoDriver (Chemnitz)
95. ToledoDriver (Chemnitz)
96. Bronx
97. ToledoDriver (Chemnitz)
98. Christian 8P
99. ToledoDriver (Chemnitz)
100. Dynamix (Köln)
101. V8Junkie (Wien)
102. Dynamix (Köln)
103. V8-Junkie (Wien)
104. ToledoDriver (Chemnitz)
105. Bronx
106. Volker (IZ)
107. Volker (IZ)
108. Christian 8P
109. PIPD black
110. MrMinuteMan (Lübeck)
111. PIPD black
112. ToledoDriver (Chemnitz)
113. Christian 8P
114. el lucero orgulloso
115. Christian 8P
116. Christian 8P
117. ToledoDriver (Chemnitz)
118. Dortmunder 65
119. Christian 8P
120. PIPD black
121. Christian 8P
122. ToledoDriver (Chemnitz)
123. MrMinuteMan (Lübeck)
124. Dynamix (Köln)
125. Christian 8P
126. Christian 8P
127. ToledoDriver (Chemnitz)
128. Bronx
129. Christian8P (Rostock)
130. ToledoDriver (Chemnitz)
131. Christian8P (Warnemünde)
132. PIPD black
133. Christian8P (Warnemünde)
134. V8-Junkie (Wien)
135. Bronx
136. Christian8P (Warnemünde)
137. MrMinuteMan (Lübeck)
138. ToledoDriver (Chemnitz)
139. MrMinuteMan (Lübeck)
140. Christian8P (Warnemünde)
141. V8-Junkie (Wien)
142. PIPD black
143. Christian8P (Warnemünde)
144. Christian8P (Warnemünde)
145. PIPD black
146. PIPD black
147. Christian8P (Warnemünde)
148. MrMinuteMan (Lübeck)
149. Christian8P (Warnemünde)
150. Christian8P (Warnemünde)
151. PIPD black
152. Christian8P (Warnemünde)
153. Christian8P (Warnemünde)
154. PIPD black
155. PIPD black
156. Christian8P (Warnemünde)
157. Christian8P (Warnemünde)
158. Christian8P (Warnemünde)
159. Christian8P (Warnemünde)
160. Christian8P (Warnemünde)
161. Christian8P (Warnemünde)
162. PIPD black
163. PIPD black
164. Null
165. V8-Junkie (Wien)
166. Bronx
167. ToledoDriver (Chemnitz)
168. Bronx
169. Christian (Warnemünde)
170. Bronx
171. PIPD black
172. ToledoDriver (Chemnitz)
173. Bronx
174. Christian8P (Warnemünde)
175. Christian8P (Warnemünde)
176. MrMinuteMan (Lübeck)
177. Christian8P (Warnemünde)
178. V8-Junkie (Wien)
179. Volker (IZ)
180. PIPD black
181. Christian8P (Warnemünde)
182. PIPD black
183. Christian8P (Warnemünde)
184. Christian8P (Warnemünde)
185. MrMinuteMan (Lübeck)
186. MrMinuteMan (Lübeck)
187. Volker (IZ)
188. Christian8P (Warnemünde)
189. PIPD black
190. Christian8P (Warnemünde)
191. PIPD black
192. PIPD black
193. PIPD black
194. ToledoDriver (Chemnitz)
195. Volker (IZ)
196. Bronx (Usedom)
198. Christian8P (Warnemünde)
199. Christian8P (Warnemünde)
200. ToledoDriver (Chemnitz)
201. Christian8P (Warnemünde)
202. Christian8P (Warnemünde)
203. ToledoDriver (Chemnitz)
204. Christian8P (Warnemünde)
205. Bronx
206. PIPD black
207. Bronx
208. motorina (Franken)
209. ToledoDriver (Chemnitz)
210. motorina (Franken)
211. motorina (Franken)
212. motorina (Franken)
213. MrMinuteMan (Lübeck)
214. Toledo Driver (Chemnitz)
215. Volker (IZ)
216. MrMinuteMan (Lübeck)
217. Toledo (Chemnitz)
218. motorina (Franken)
219. PIPD black
220. PIPD black
221. Badland
222. PIPD black
223. ToledoDriver82
224. motorina (Franken)
225. PIPD black
226. Bronx
227. Bronx
228. Bronx
229. Bronx
230. ToledoDriver82
231. Bronx (DW. + U.)
232. Volker (W. + M.)
233. Bronx
234. ToledoDriver82
235. Bronx
236. motorina (Franken)
237. Bronx
238. ToledoDriver82
239. PIPD black
240. MrMinuteMan (Lübeck)
241. PIPD black
242. PIPD black
243. ToledoDriver82
244. ToledoDriver82
245. ToledoDriver82
246. motorina (Franken)
247. ToledoDriver82
248. ToledoDriver82
249. ToledoDriver82
250. MrMinuteMan (Lübeck)
251. Bronx
252. Bronx
253. PIPD black
254. Bronx
255. Bronx
256.ToledoDriver82
257. Swissbob
258. Bronx
259. PIPD black
260. motorina (Franken)
261. ToledoDriver82
262. PIPD black
263. Swissbob
264. Bronx
265. Swissbob
266. Volker (IZ)
267. Volker (IZ)
268. Volker (IZ)
269. Volker (IZ)
270. ToledoDriver82
271. Bronx
272. Bronx
273. Swissbob
274. Bronx
275. Bronx
276. Swissbob
277. Bronx
278. Swissbob
279. Swissbob
280. Bronx
281. Volker (IZ)
282. Volker (IZ)
283. Volker (IZ)
284. TheGhost1987
285. Bronx
286. ToledoDriver82
287. Bronx
288. British_Engineering
289. Zeitdieb22
290. Volker (IZ)
Besucher
  • anonym
  • PIPD black
  • VolkerIZ
  • bronx.1965
  • ToledoDriver82
  • mrniemand75
  • V8-Junkie
  • Ascender
  • CarFan_77
  • Christian He
