• Online: 1.193
Make a Date with the 88
(Ride the Rocket) Erfahrungen, Eindrücke und Schrauber Berichte meines 52er Oldsmobile Super 88 + mein ganzer anderer Shit an dem ich arbeite :D
Thu Oct 29 09:02:41 CET 2015    |    RCKR    |    Kommentare (0)
Nachdem ich mir einen Plan überlegt habe, habe ich dann angefangen die "großen" Umbauten zu machen.
Als erstes hab ich die alte Lima ausgebaut und gegen die neue getauscht. Leider sieht die neue Lima mit integriertem Spannungsregler nicht so schön aus wie die alte. Nach dem Einbau der Lima, habe ich die Kabel die zum alten Spannungsregler gingen überbrückt bzw die nicht mehr gebrauchten Kabel isoliert.
Den alten Regler habe ich aber aus optischen Gründen im Fahrzeug verbaut gelassen.
Die alte Zündspule musste auch raus und wurde durch eine 12V Zündspule und einen Vorwiederstand ersetzt.
Als ich dann oben soweit fertig war, gings unten weiter. Da der Umfang meines Bauches in letzter Zeit leider etwas zugenommen hatte, musste ich den Wagen an der Vorderachse anheben damit ich an den Anlasser kam.
Bei so einer Arbeit, auf dem Boden liegend und alles über Kopf merkt man ziemlich schnell das man schon lange nicht mehr richtig gearbeitet hat...
Nach einem kurzen Kampf ergab sich der Anlasser dann aber und ich konnte den alten Magnetschalter gegen einen 12V tauglichen tauschen.
Ich war dann aber auch echt froh als ich den Anlasser wieder eingebaut hatte...
Leider ist es, nachdem ich den Anlasser endlich wieder eingebaut hatte, dann dunkel geworden und ich musste mit meiner Arbeit aufhören.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "6 mal zwei gibt 12 (Teil2)"
