Viele Teile aus meinem kleinen Lager :) u.A. Golf, Passat, VR6, G60 usw.
das-weberli das-weberli
Audi
Themenstarter
Private Kleinanzeige (Beendet)
Kategorie:
Ersatzteile
Artikelzustand:
Gebraucht
Preis:
1,- Euro (Verhandlungsbasis)
Artikelstandort Land:
Deutschland
Artikelstandort Stadt:
Goslar
Artikelstandort Plz:
38640
Artikel wird versendet:
ja
Versandkosten:
4,90 €
Artikel kann abgeholt werden:
ja
Viele Teile aus meinem Lager 🙂
Moin moin Jungs und Mädels,
da ich langsam mal Platz in der Halle machen muss wegen Umzug und so, kommt nun einiges Unter den Hammer
u.A.
- VR6 Motor, Verteilerzündung, mit allen Anbauteilen,gemachten Steuerketten, Kabelbaum und Steuergerät, 850 Euro
- 1 x ABS Block Teves MK02 mit EDS , Kabelbaum und STG aus nem VR6: 30 Euro
- 1 x Passat VR6 Plusachse vorne: 40 Euro
- 1 x Passat VR6 Hinterachse: 20 Euro
- 1 x Passat B4 VR6 Bremsanlage vorne (L & R), inkl. Radlagergehäuse,Antriebswellen, gute Scheiben und Beläge (288 x 22): 180 Euro
- 1 x Golf 3 VR6 Bremsanlage mit Radnaben, Radlagergehäuse, Scheiben Beläge, Antriebswellen: 140 Euro
- 1 x VR6 Lenkgetriebe, inkl. Spurstangen (noch gut) & Köpfe: 70 Euro
- 1 x VR6 Schaltbox: 15 Euro
- 1 x Kupplungsgeber und Nehmerzylinder: 30 Euro
- 1 x VR6 Endschalldämpfer mit komischen Endrohr
- 1 x VR6 Benzinpumpe: 40 Euro
- 1 x VR6 Druckplatte: 10 Euro
- 1 x VR6 Schwungscheibe: 5 Euro
- 2 x VR6 Kupplung: 40 Euro das Stück
- 4 x E-Fensterheber mit Kabelbaum, Steuergerät, Schalter & Türgriffen: 100 Euro
- 1 x ZV Pumpe , voll Intakt: 10 Euro
- 4 x VR6 Exclusiv Velours Türverkleidungen aus nem B3: 50 Euro
- 1 x Pedalerie VR6 und co : 10 Euro
- 1 x höhenverstellbare Lenksäule: 15 Euro
- 4 x Sicherheitsgurte: Stück 5 Euro
- 1 x VR6 Kühler für Fahrzeuge mit Klima: 30 Euro
- 1 x VR6 Kühler für Fahrteuge ohne Klima: 20 Euro
- 1 x VR6 Doppellüfter mit 4 Pol. Stecker: 30 Euro
- 1 x VR6 Doppellüfter mit 3 Pol. Stecker: 25 Euro
- 5 x Kühlerlüftersteuergerät Passat B3 , B4 , Golf 3 mit und ohne Klima, Stück 25 Euro (Modell auf Anfrage)
- 3 x Ausgleichsbehälter VR6: Stück 5 Euro
- 3 x Ansaugbrücke VR6 2.8 für normale DK mir LSV: Stück ab 20 Euro
- 4 x Lichtmaschine VR6 und Co 70A & 120A: Stück ab 30 Euro
- Beiges Leder aus nem US B3, leider Sitze etwas verbogen wegen Unfall: 150 Euro
- Diverse Schalter - ab 2,50 Euro das Stück
- Stoßstange von Passat GT Vorne, mit Träger ohne Nebler: 25 Euro
- Stoßstange von Passat GT Hinten, ohne Träger: 20 Euro
- Stoßstange von Passat GL in Zinngrau mit Träger und AHK und Kabelsatz: 40 Euro
- Stoßstange von Passat GL VR6 in komisch Goldgrün mit Träger ohne Nebler: 40 Euro
- 1 x Scheibenwischermotor vorne: 10 Euro
- 1 x Schiebedachmotor: 5 Euro
- 1 x ALLE Innenraumleuchten: 5 Euro
- 3 x komplette ZE von nem Passat VR6 mit Relais ohne Sicherungen: 20 Euro
Puhhh, dann noch jede Menge Reifen, Felgen, Kleinkram und
zu Verschenken gibt es auch was:
- Eine Zinngraue B3 Variant Exclusiv Roh-Karosse voll mit Plastikteilen und anderem Krims Krams.
- Eine B3 Exclusiv Kuschelausstattung mit Sitzheizung und Kniepolster und Lendenwirbelverstellung
- RP Motor mit Lagerschaden
- PF Motor mit Karies Kolben aber Fahrbar
- Diverse Kleinteile usw....
Hab noch viele Millionen andere Teile, auch Golf 2 und Golf 3... u.A. Tieferlegungsfedern, Auspuffkram, keinkram.... usw...
Wenn was gebraucht wird, einfach fragen
Nachtrag:
Teil 2:
- G60 Vorderachse vom PG Syncro: 20 Euro
- HA Differential vom PG: 70 Euro
- Viscokupplung vom PG: 80 Euro
- Armaturebrett vom B3: 5 Euro
- RP Monojet: 20 Euro
- RP Zylinderkopf: 20 Euro
- 65A Lima: 20 Euro
Teil 3:
- Anhängerkupplungs Passat 35i B3 Starr mit Kabelsatz & Dosen: 30 Euro
- Schiebedach komplett Passat 35i B3: 25 Euro
- Delüxe "Brigitte" Schminkspiegel aus einem B3 Exclusiv: 20 Euro
- Passat B3 Mittelkonsole mit Hanbremshebelverkleidung: 10 Euro
- Schlossträger Passat 35i B3: 10 Euro
- Wasserkühler Passat G60 mit Lüfter: 20 Euro
- Ladeluftkühler Passat G60: 20 Euro
- Ladeluftkühler Corrado G60: 20 Euro
- Ladeluftleitungen Passat G60: 10 Euro
- Motorsteuergerät Passat / Jetta / Golf - RP Motor: 25 Euro
- Kofferaumrollo Passat 35i schwarz: 10 Euro
- RH CUP Alufelgen in 9 x 16 ET 15 LK4/100 mit sehr guten Reifen: 250 Euro
- Endschalldämpfer Jetta 1.3: 10 Euro
- Mittelschalldämpfer Jetta/Golf NZ & Co: 15 Euro (sehr guter Zustand)
- Vorschalldämpfer Golf 2 GTI 16V: 15 Euro
- bearbeiteter Zylinderkopf Golf 2 GTI/Golf 1 Cabrio (PF/PB/2H/1P/RV) 70 Euro
- Fächerkrümmer Golf 2 GTI EV/PB: 50 Euro (sehr rostig)
- Katalysator Golf 2 GTI - Leer !: 10 Euro
- ORGINAL Golf 2 GTI Kühlergrill mit Doppel Scheinwerfer: 99 Euro
- Wasserkühler Jetta NZ mit Lüfter: 20 Euro
- Getriebe 4S aus Golf 2 1.6 69/72/75PS: 40 Euro
MFG
mauzz mauzz
Hubraumschlampe
VW
du alter schrottler XD
Antriebswelle17097 Antriebswelle17097
Mensch weberli, du übertriffst ja den Katalog meines Schrottis bei weitem.... :-)
Faltenbalg136619 Faltenbalg136619
Gruss, suche Fahrwerksfedern hinten für meinen Golf 2. Ich möchte aber welche vom Passat 35i damit der bissl höher kommt. Hast de da was da und was willst de ham?
gruß Michel
Audi
Themenstarter
Und dabei ist das erstmal der Anfang 🙂
@: Name vergessen 😁
Also Fahrwerksfedern hab ich jede Menge, doch mit orginalen 35i Federn sieht es schlecht aus. Oder meinst du Tieferlegungsfedern von nem Passat ? Da sieht es wiederrum sehr gut aus 🙂
Ich meinte die originalen Federn damit ich den Hintern vom Golf wieder anheben kann. Schade aber danke trotzdem...
Audi
Themenstarter
Nen orginales aus nem Jetta könnt ich anbieten, das hing schonma nicht durch
mauzz mauzz
Hubraumschlampe
VW
weberli ich brauch ne ölwanne für meinen 6er haste da was rumfliegen?
Naja, das Jetta Fahrwerk is ja ansich genau so wie vom Golf oder? Ich will gern das der hinten höher kommt weil ich den Beruflich nutze und gern mal 200Kg zugeladen werden. Mit den Federn die jetz drin sind hängt der komplett unten und federt gar nicht mehr!
Danke trotzdem Weberli
Audi
Themenstarter
Ölwanne muss ich von einem meiner Schrottmotoren runter schrauben 🙂
Sag dir dann bescheid !
Hmm,
sobald ich irgendwo normale Federn finde, sag ich dir bescheid !
Antriebswelle17362 Antriebswelle17362
Is ja echt ne ganze Menge. 😁
Ich suche Tieferlegungsfedern (vorzugsweise H&R) und ein Getriebe für mein
Syncro G60 Passi. Hast da was?
Grüße SM 🙂
Audi
Themenstarter
Für nen G60 Syncro hab ich nur noch nen Gewindefahrwerk. Mehr iss nicht da....
Näheres per PN.
Syncro Getriebe iss glaub ich noch eins da.
Fensterheber136851 Fensterheber136851
Ich wäre mal froh über nen paar gute 195/50/15 er Winterreifen.
Also 2 Stück, ne?
Teile vom 9A laufen dir net übern weg, oder? Spritpumpe, Zündungsteile, so Späße...
Grüße und danke dir
reno
Audi
Themenstarter
9A ist nen Motor um den ich nen rießigen Bogen mache 🙂
Reifen könntest du Glück haben.
195/50 R15 auf 1 teiliger BBS Felge. Weiss aber nicht wie gut/Schlecht die waren !
Hi Weberli!
Kannst du mal bitte nachsehen? Brauche ja eh nur die Reifen, horte nämlich schon die BBS Felgen, 2 Sätze da 😁
Grüße und danke dir
reno
Biete: Viele Teile aus meinem kleinen Lager :) u.A. Golf, Passat, VR6, G60 usw.
schliessen zu
