Mon Dec 15 17:07:50 CET 2014 | KaJu74 | Kommentare (71) | Stichworte: Model S, Tesla
Ich wollte mal über die verschiedenen Lademöglichkeiten bei dem Tesla Model S aufklären und meine zukünftige intelligente Ladestation vorstellen.
Fangen wir mit der langsamsten Möglichkeit an:
1. Schuko-Steckdose mit originalen Tesla UMC mit dem Schuko-Ladeadapter Max. Dauerstrombelastung: 13A / 3,1kW Ladegeschwindigkeit: 16 km mehr Reichweite pro Stunde Tesla-UMC: Schuko-Ladeadapter serienmäßig
2. Caravan-Steckdose CEE blau 230V/32A mit originalem Tesla UMC mit dem blauem Ladeadapter Max. Dauerstrombelastung: 1x32A / 7,5kW Ladegeschwindigkeit: 38 km mehr Reichweite pro Stunde Tesla-UMC: Blauer Ladeadapter 32A von Tesla Motors, Preis: 90,- EUR inkl. MwSt.
3. Drehstromsteckdose CEE16 400V/16A mit dem originalem Tesla UMC mit dem roten Ladeadapter Max. Dauerstrombelastung: 3x16A / 11kW Ladegeschwindigkeit: 56 km mehr Reichweite pro Stunde Tesla-UMC: Roter Ladeadapter serienmäßig
4. Öffentliche Typ2-Ladestation oder private Typ2-Ladestation (Wallbox) mit Typ 2 Ladekabel Ohne Doppellader: 3x16A / 11kW Ladegeschwindigkeit: 55 km mehr Reichweite pro Stunde Mit Doppellader: 3x32A / 22kW Ladegeschwindigkeit: 110 km mehr Reichweite pro Stunde
5. chademo-adapter-incontext-v02-1024x1024 CHAdeMO Ladestation
Kabel an Ladestation vorhanden Adapter von Tesla Motors Ladegeschwindigkeit: 227 km mehr Reichweite pro Stunde Supercharger-Freischaltung des Model S erforderlich (serienmäßig bei 85kWh-Akku) CHAdeMO-Adapter von Tesla Motors, Preis: 950,- EUR inkl. MwSt. (Derzeit noch nicht lieferbar)
6. Tesla Supercharger
Kabel an Ladestation vorhanden Ladegeschwindigkeit: 350 km mehr Reichweite pro Stunde Supercharger-Freischaltung des Model S erforderlich (serienmäßig bei 85kWh-Akku)
Ergänzung:
So.
Im Anschluss werde ich über meine Lademöglichkeitserweiterung in der Garage berichten.
Diese Wallbox habe ich bestellt:
Ladestation: Keba KeContact P20 (Steckdose Typ 2, 3 Phasig, 22 kW) + 4 Meter Kabel - mit Ethernet + PLC Modem Ladezeit: Bis zu 10x schneller als an gewöhnlicher Haushaltssteckdose
Einfach konfigurierbare Ladeleistung: 2,3 - 22 kW
Inkl. 4 Meter Ladekabel mit Typ 2 Stecker
Für Innen- und Außenbereich geeignet
Betriebsanzeige mit multicolor LEDs
Dazu kommt noch folgende Ladesteuerung:
http://www.eb-systeme.de/?page_id=209 |
Mon Dec 15 17:44:25 CET 2014 | KaJu74
Hinweis:
Wer nur meckern und lästern will ist im kaum moderierten Forum gut aufgehoben, hier lösche ich alle Beiträge!
Mon Dec 15 17:45:28 CET 2014 | Duftbaumdeuter50332
Danke für die kleine Auflistung.
PS: Was wurde denn schon wieder gemeckert? E-Autos und die Hardware sind zu teuer und das laden dauert zu lange?
Mon Dec 15 17:46:51 CET 2014 | KaJu74
Danke.
Ja, so in der Art.
Mon Dec 15 18:37:25 CET 2014 | Rostlöser51231
Aber das mit den Ladegeschwindigkeiten von Kilometer/Stunde (km/h) muss mir mal jemand erklaeren.
Mon Dec 15 18:42:29 CET 2014 | siggy-b
man hat bei der Anzeige die Wahl ob man Volt/Ampere Angabe haben möchte oder eben das ganze als Kilometerzahl angezeigt wird.
Hat den Vorteil das man als "Laie" damit eine bekannte Größe erhält die leicht zu verstehen ist.
Meint ich weiss wieviele Kilometer ich benötige, wie hoch die Ampere oder Voltzahl ist mir wurscht. Und wenn ich dann noch 100 Kilometer fahren will lade ich eben bei einer Ladesäule welche 100km/h liefert 1 Stunde.
Und wenn die Ladesäule nur 50km/h liefert eben 2 Stunden.
Gruss Siggy
Mon Dec 15 18:46:24 CET 2014 | Duftbaumdeuter50332
Perfekt beschrieben siggy-b
Es ist keine Bewegungsgeschwindigkeit.
Es ist eine Reichweitenerhöhung pro Stunde.
Mon Dec 15 19:59:49 CET 2014 | Sitzheitzung
Schön und sehr anschaulich der Blog!
Wenn ich mir (vielleicht) Ende nächsten Jahres einen Tesla zulege, kann ich mich hier auf hilfreiche Details freuen.
Gruß Sitzheitzung.
Mon Dec 15 20:07:17 CET 2014 | Turboschlumpf6
Genialer Artikel! Danke!
Wie zuverlässig ist der Tesla bisher?
Mon Dec 15 20:10:15 CET 2014 | Superdino
Was für eine bescheuerte Rechnungsweise...Ladegeschwindigkeit/Energie in km/h.
Der Verbrauch in kWh/100 km sollte bekannt sein. Und auch die Ladeleistung an der Station.
Wenn ich also noch 20 kWh für 100 km brauche, und die Ladestation 40 kW Leistung hat, sollte sich jeder Grundschüler ausrechnen können, wie lange man laden muss.
So jetzt mache ich das Licht aus, ich möchte noch ein Pfund Strom sparen.
Mon Dec 15 22:18:18 CET 2014 | Druckluftschrauber23745
Danke für die Auflistung, sehr interessant! Was kostet diese Wallbox? Beim Hersteller wird vornehm auf eine Preisangabe verzichtet...
Tue Dec 16 08:37:18 CET 2014 | KaJu74
So, habe im Text die Ladegeschwindigkeit in "km/h" geändert auf "mehr Reichweite pro Stunde"
Den anderen Danke für die lieben Worte.
@XG30_2000 Ich hatte bis jetzt nicht einen unerwarteten Ausfall.
Tesla hat nur meinen Tacho gewechselt, weil er in einer Zeit gebaut wurde, wo schon mehrere ausgefallen sind.
@tom4k : Eine 22kW Wallbox geht ab 699€ los und noch oben wie immer keine Grenzen.
Wenn man eine intelligente Steuerung machen will braucht man aber einige Funktionen und somit kostet meine Wallbox ca. 1250€
Tue Dec 16 10:03:46 CET 2014 | JürgenS60D5
ich bin erstaunt, dass die blaue Steckdose mehr Strom ab-kann, als eine Schuko. Problem ist hierbei, dass sie auch entsprechend abgesichert sein muss. Die 32A sind wohl eher theoretisch, denn auf den CP, wo ich den Stecker bislang nur gesehen habe, waren es meist maximal 10A.
Wenn man "real" denkt, reichen bei uns im täglichen Betrieb 120km aus. an der Schuko gut 10h laden. Dies könnte im Zweifel knapp (zeitlich gesehen) werden, also müsste man sich den Drehstromanschluss legen lassen.
Welchen Anschluss verlangt eine Wallbox? Drehstrom?
hilf mir bitte noch mal: es gibt ja wohl 2-3 verschiedene Stecker AM AUTO?
Tue Dec 16 10:30:38 CET 2014 | KaJu74
@JürgenS60D5
Du meinst die unterschiedlichen Ladestecker an den Autos?
Die meisten haben ja nur einen, manche 2.
Hier eine schöne Übersicht:
http://www.e-stations.de/stecker.php
Es gibt den "deutschen" Standard CSS
Es gibt den internationalen Standard CHAdeMO
Es gibt den Standard Typ2
Es gibt auch noch den amerikanischen Typ1
Meine Wallbox kann von 1phasig 2,3kW bis 3phasig 22kW.
Sie braucht also 32A 400V Drehstrom.
(2065 mal aufgerufen)
Tue Dec 16 11:12:39 CET 2014 | Handschweiß
Hallo, sehr interessante Infos. Hast Du denn die Möglichkeit, in Deinem Haus eine entsprechend leistungsfähige Leitung vom Zähler in die Garage zu legen? 22kW ist schon eine Ansage.
Wär toll, das jetzt aus Sonnenkollektoren zu speisen....
Wenn sich die Autos mehr durchsetzen, werden die Stadtwerke achtgeben müssen, wegen der Netzbelastung. Aber bei denen kocht jetzt schon die Suppe, wegen den vielen Photovoltaikanlagen...
Tue Dec 16 11:15:41 CET 2014 | bronx.1965
@KaJu 74:
Danke für dieses detailierten Infos! Sehr anschaulich geschrieben.
Ich freue mich übrigens, das Du weiter schreibst und Dich nicht entmutigen lässt von einigen blöden Sprüchen.
Weiterhin gute Fahrt und ich bleibe hier am Ball.
Tue Dec 16 11:15:42 CET 2014 | Federspanner136110
Also aus der Erfahrung heraus "verbrennen" die Schuko Steckdosen bei ca 13 Dauerbelastung dann schon....
der Blaue CEE hält das locker aus da hier der Übergangswiderstand an der KOntaktstelle geringer ist, somit weniger Hitze-Entwicklung... dadurch wird auch die Lade-Effizienz gesteigert.
Ich empfehle nur ausnahmsweise mit ca 13A am Schuko zu laden, nicht immer und dauerhaft.
schöner Blog! schöne Übersicht!
wusste garnicht dass der Tesla auch so flexibel ist...
gibt es einschränkungen bezüglich der Garantie bei Verwendung der verschiedenen Lade-Leistungen?
Tue Dec 16 11:48:05 CET 2014 | KaJu74
@Handschweiß
Ich habe extra eine 5x10mm² Leitung vom Zählerkasten zur Garage gelegt.
Deshalb sind die 22kW/32A kein Problem.
Ich habe ja 22kWp auf dem Dach. Und eine 47 kWh Speicher.
@bronx.1965
Ja, ich mache weiter. Kein Problem.
@Matti174
Ja, der Tesla ist sehr flexibel. Nur CCS geht nicht, den deutschen "Standard".
Der CHAdeMO Adapter ist noch nicht lieferbar.
Nein, es gibt keine Probleme wegen der Garantie.
Denn egal von wo die 11 oder 22 kW kommen, der interne Lader oder die internen Lader (Doppellader) regeln ja alles.
Bei CHAdeMO sind ja 50 kW möglich und die werden ja direkt ohne den internen Lader in die Batterie geladen.
Tue Dec 16 12:16:37 CET 2014 | Federspanner136110
ich habe gehört (Renault Zoe) dass dauerhaftes Laden mit niedriger Leistung (3KW) die Batterielebensdauer beeinträchtigen kann. da man dort ja die Batterien mietet schränkt das die Garantie ein...
aber gut zu hören dass das beim Tesla nicht so ist, ich danke dir!
Tue Dec 16 13:12:09 CET 2014 | Druckluftschrauber23745
Sehe ich das eigentlich richtig, dass der CCS Stecker eigentlich nur Typ2 mit zwei zusätzlichen Kontakten unten drunter ist?
Und wieso schafft es dann Tesla, eine mehr als doppelte Ladeleistung (derzeit 120kW) mit dem normalen Typ2 Stecker bereitzustellen - und die europäsichen Dussels müssen unbedingt noch einen zusätzlichen Stecker erfinden?
Tue Dec 16 13:48:55 CET 2014 | Federspanner136110
wegen der Verwechslungsgefahr aber vor allem dem Propetären Status....
Das ist glaub ich auch ein Gleichstromanschluss oder ist das bei Tesla dann auch DC?
Tue Dec 16 14:18:40 CET 2014 | KaJu74
@tom4k
Richtig, der CCS ist ein Typ2 mit 2 weiteren DC Kontakten.
Tesla reizt den "normalen" Typ2 Stecker aber massiv aus.
Meiner persönlichen Meinung nach, machen die deutschen wieder einen Alleingang, um andere, ausländische Marken zu bremsen.
Denn Nissan und Co. nutzen CHAdeMO.
Den hätten die deutschen auch nutzen können. Aber dann würden die neuen Ladesäulen auch für die anderen nutzbar sein. Holzauge sei wachsam.
Der Tesla lädt mit dem normalen Ladegeräten bis Typ2 mit AC und im Auto sitzen Ladegeräte die daraus DC machen.
CHAdeMO und Supercharger umgehen diese Ladegeräte und leiten direkt DC in den Akku. (Passende Regelung/Steuerung ist natürlich vorhanden)
Tue Dec 16 14:46:29 CET 2014 | Lewellyn
Sehr interessant.
Der CHAdeMO Adapter erhöht natür die Anzahl der "Tankstellen" deutlich. Insbesondere im EU-Ausland.
Bei den Zero-Motorrädern kann man mittels zusätzlicher Ladegeräte (bis zu 3 zusätzliche) mit normalen 230Volt Dosen skaliert laden. Das geht beim Tesla wohl nicht oder?
Tue Dec 16 20:23:27 CET 2014 | Trennschleifer42337
Tolle Übersicht !
Muss man die 22 kW Wallbox beim Netzbetreiber anmelden ? (stand in einem anderen Forum, wegen der TAB_2007 : https://www.svs-energie.de/.../...2.Anmeldung_elektrischer_Anlagen.pdf )
Sollte aber kein Porblem sein.
Tue Dec 16 22:43:49 CET 2014 | schrotti_999
Deine Angaben zum blauen CEE Stecker sind verwirrend, bzw falsch. Der allgemein als Campingstecker bekannte blaue ist maximal für 16 A zugelassen. Es gibt allerdings blaue Stecker die 32 A packen, aber das sind andere.
Wenn man die Kontaktstifte eines normalen roten 16A mit denen eines 32A Steckers vergleicht, sieht man schnell den Unterschied.
CEE Stecker
Wed Dec 17 09:55:10 CET 2014 | Mankra
Kommt man in der Praxis wirklich mit 22kw/h Ladestrom (d.h. dem Motor werden wahrscheinlich 18kw/h oder weniger Energie zur Verfügung stehen) 100km weit?
Oder sind das theoretische Werte, wie beim ECE Zyklus?
Welchen Verbrauch kann man bei z.B. 140-150 auf der Autobahn auf 100km rechnen?
Wed Dec 17 10:00:26 CET 2014 | KaJu74
@Mankra
Der Tesla ist mit 18,1 kWh/100km angegeben. Das ist NEFZ Zyklus.
Ich fahren meinen Tesla jetzt knapp 17.000 km.
Ich habe seitdem einen Durchschnitts-Verbrauch von 22,3 kWh/100km.
Von daher passt es sehr gut!
Wed Dec 17 10:06:26 CET 2014 | KaJu74
@AlexT87
Wegen der Genehmigung musste ich auch erst nachfragen.
Die 22kW sind ja gleichmäßig auf alle Phasen verteilt und somit unter der 12kW Grenze.
Also keine Genehmigung oder Anmeldung erforderlich!
Wed Dec 17 10:27:02 CET 2014 | KaJu74
@schrotti_999
Ein Zitat direkt aus deinem Link:
"Für höhere 230 V Wechselspannungsstromstärken als 16 A stehen auch blaue Steckverbinder für 32 A, 63 A und 125 A zur Verfügung, diese sind jedoch selten anzutreffen."
Hier ein Auszug aus den Tesla Dokumenten, woher ich meine Daten genommen habe.
(1686 mal aufgerufen)
Wed Dec 17 10:56:06 CET 2014 | Jason_V.
Was wäre denn die intelligente Ladestation? Das verstehe ich nicht ganz.
Die Station mit 3x32A und ihre Ladeleistung ist beeindruckend!
Wed Dec 17 11:31:41 CET 2014 | KaJu74
Intelligente Ladestation bedeutet folgendes:
Wenn genug PV-Strom vorhanden ist und ggf. der Speicher auch noch voll ist dann passiert folgendes:
1. PV-Strom wird genutzt um das Haus mit Strom zu versorgen.
2. PV-Strom wird genutzt um den Akku zu laden
3. PV-Strom wird nicht verkauft, sondern passend genau in den Tesla geladen.
4. PV-Strom wird an den Energieversorger verkauft.
Dazu wird die Wallbox geregelt.
Sie fängt bei 2,3A 1 phasig an und schaltet, wenn genug PV-Strom vorhanden ist selbstständig auf 3 phasig um und kann dann bis zu 32A 3phasig laden.
Der Tesla steht dabei auf 32A, kann also das Maximum aufnehmen, wenn vorhanden.
Aber wenn weniger PV-Strom vorhanden ist, kommt einfach weniger Strom aus der Wallbox.
Das ist grob gesagt, intelligentes Laden.
Wed Dec 17 12:34:21 CET 2014 | Trennschleifer42337
Ach so, danke für die Info.
Deine Antwort auf "2014-12-15 Lademöglichkeiten für meinen Tesla Model S mit Doppelader"
