Blaupnkt PnP Digital Verstärker
Modell: 475 PnP
Verstärker: THA/PNP Serie
Adaptierung: inkl. 5,5 Meter Plug and Play AMP Kabel (zur Verlegung im Kofferraum)
Spez. Adapter: inkl. Anschlußadapter für VW (Golf 5, Passat usw. siehe Foto)
Beschreibung:
Max. Power an 4 Ohm 4 x 150 / 2 x 360 Watt
Max. Power an 2 Ohm 4 x 170 Watt
RMS Power an 4 Ohm 4 x 75 / 2 x 180 Watt
RMS Power an 2 Ohm 4 x 85 Watt
Anzahl Kanäle 4/3/2
Frequenzgang 10 - 30.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 95 dBA
Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,05 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm im Brückenbetrieb)
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (24 dB Flankensteilheit)
Hochpassfilter (Highpass) 10 - 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
Eingänge 4 x Cinch / RCA, 4 x PnP HighLevel Input, 2 x Direct Aux Input
Ausgänge 4 x Lautsprecher, 2 x Cinch / RCA
Abmessungen 285 x 41 x 159 mm
Zubehör inklusive Stecker mit Schraubanschlüssen für Versorgungsspannung und Lautsprecheranschluss
zum Anschluss an Autoradios mit ISO-Anschluss oder an den Anschluss an fahrzeugspezifische Adapter benötigen Sie das Anschlusskabel 7607622011 (5,5 m) ist inkl.
der fahrzeugspezifischen Kabelsatz für VW (Golf 5, Passat usw. ist inkl.)
Der Verstärker ist ca. 6 Monate alt. Der Zustand ist wie neu und original Verpackt. Es sind keinerlei Kratzer oder sonstige Gebrauchsspuren sichtbar. Das Gerät war nur kurz eingebaut. Der 5,5 Meter AMP Kabelsatz + der VW Adapter kostet im Fachhandel ca. 100.- Euro. Der Verstärker zu Zeit neu (Geizhals usw.) ca. 200.- Euro. Das ergibt einen Gesamtpreis von Euro 300.-.
Das Angebot wurde beendet. Grund:
Verkauft
Deine Antwort auf "Blaupunkt THA 475 PNP Verstärker Amplifier+ PnP Adapter"
