Zweiter Diversity defekt
Ich hatte ja schon erwähnt das meine Funk Fernbedienungen nur direkt über der diversity Antenne funktioniert hatten.
Ich hatte das diversity durch ein gebrauchtes getauscht und das Problem war sofort behoben und ich hatte ca. 30 Meter Empfang.
Doch heute plötzlich habe ich das selbe Problem. Die Fernbedienungen haben nur einen Empfang direkt über der diversity Antenne.
Entweder habe ich wirklich Pech, dass der zweite gebrauchte diversity auch den Geist aufgegeben hat oder irgendwas bringt die Dinger dazu durch zubrennen oder so.
Radio Empfang ist weiterhin in Ordnung. Heckscheiben Heizung funktioniert auch. Alle Sicherung in diesem Zusammenhang sind auch in Ordnung.
Genau der selbe Defekt wie es auch mein alter diversity hatte. Zufall oder doch irgendwas, was das auslösen kann?
Beide diversity Verstärker waren Knochen trocken. Keine Feuchtigkeit.
63 Antworten
Kabelbruch Kofferraumdeckel E60 ...
Gespeicherte Beiträge von mir aus den letzten Jahren,
da das Problem ja immer wieder auftaucht:
Kostet nur Isolierband und die kleinstmöglichen Lüsterklemmen und etwas
Arbeit.
Ist in der Regel ein Kabelbruch am Ende des rechten Halterohres des
Kofferraum-Deckels. Da gibt es eine Gummi-Winkelbuchse. Die aus Dem Endrohr
herausziehen. Dann sieht man meist schon die gebrochenen Kabel-Adern.
Die reiben sich an der scharfen Kante des Rohres bei jedem Öffnen und
insbesondere Schließen des Kofferraumes. Zugstress über die Rohrkante.
Das soll eigentlich die Gummi-Buchse verhindern.
Damit die Gummibuchse bei der Montage über den Kabelstrang gezogen
werden kann, ist sie der Länge nach aufgeschnitten.
Der Fehler ist, dass dieser Schnitt längs des Innenwinkels der Winkelbuchse
gemacht wurde statt über den Außenwinkel.
Dadurch ziehen sich die Adern mit der Zeit durch diesen Schlitz und
reiben sich am genannten Rohrende. Die Winkelbuchse soll das eigentlich
verhindern. Also dahingehend eine kleine Fehlkonstruktion, die durch den
falschen Schnitt am Innenwinkel statt Außenwinkel mit der Zeit die Probleme
verursacht.
Das Folgende schrieb ich früher schon mal dazu:
Kabelbruch Kofferdeckel:
Da brauchst Du nicht zu löten!
Nimm die kleinsten Lüsterklemmen, isoliere die Enden jeweils ca. 2 cm ab,
verzwirbel die Kupferenden, knick von den 2 cm-Enden auf länge 1 cm,
quasi Öse, dann verklemmen und mit Isolierband umwickeln einzeln und
den Strang. Dann mit Pack-Dämmfolie in das Kofferraum-Halterohr schieben,
damit es da keine scharfe Kante mehr gibt. Die Gummi-Winkelbuchse entfernen,
die ist nämlich eine idiotische Fehlkonstruktion. Da hat man den Längsschlitz
am Innenwinkel gemacht, statt am Außenwinkel. Deshalb scheuern sich die
Adern mit der Zeit an der scharfen Endrohr-Kante durch, was eigentlich die
Gummibuchse verhindern soll.
Bei mir auch ein Baujahr 2005 hält das seit 2 Jahren.
Erst einmal einfache Wege suchen, kompliziertere kann man immer noch gehen.
Hier wird dann gerne von Hülsenverbindungen und Löten und dergleichen
geschrieben oder einen neuen Kabelstrang oder den verlängern usw..
Unnötig, das so wie beschrieben ist einfach und hält auch.
02.2022 Hält bis heute.
So habe jetzt die Kabel draußen. Da wurde schonmal was gemacht sieht nicht Prof. Aber in Ordnung aus.
Weiß jemand welches Kabel zum diversity geht?
Falls es jemanden interessiert. Die Farben gehen zum diversity.
Werde mir die jetzt genauer anschauen.
Wo lang? Durch die Scharniere? Nein oder?
Das ist der Stecker vom diversity ich konnte die Kabel bis zum Kofferraum nicht verfolgen dafür müsste ich alle Kabel trennen.
Im Kofferraum sind die Farben nicht mehr da.
Die Verbindungen waren bei mir alle in Ordnung nur das braune Kabel hatte einen Knick und ein ganz leichten bruch.
Habe jetzt alles nochmal Isoliert und mit Panzertape fixiert, außerdem habe ich das diversity abgebaut mit einer Zahnbürste und Kontaktspray alle Kontakte und Stecker behandelt.
Jetzt funktionierts wieder. Werde es mal weiter beobachten.
@Dianko schrieb am 14. Februar 2022 um 14:02:05 Uhr:
Hab nachgesehen kabel am Kofferraum deckel aus der Scharniere alle inordnung
Du solltest den devisety abbauen und alle Kontakte reinigen. Und schauen ob Kontakte zum Fenster in Ordnung sind oder verbogen sind.
Ist relativ leicht auszubauen.
Hatte schon mal ausgebaut alle Kontakte zur Scheibe nachgebogen und steckverbindungen gereinigt nichts gebracht.hab jetzt über eBay kleinanzeigen einen gefunden der würde nach der diversity nachschauen ob defekt wäre . Werde die Tage ausbauen und dahin schicken bin mal gespannt
Also bei mir ist es ganz komisch.
Ich hatte alles wie oben beschrieben gemacht diversity und Stecker gereinigt alle Kabel isoliert.
Getestet und siehe da ein Empfang von 30 Meter. Super
Alles wieder zusammen gebaut.
Und nun 3 Stunden später kann ich das Auto wieder nur direkt über dem Diversity auf und zu schließen.
Ganz komisch. Wirklich.
Jetzt einige Stunden später funktioniert es wieder auf 30 Meter. Ohne das Auto nur 1 Meter bewegt zu haben.
Ich hatte nur des öfteren den Kofferraum auf und zu gemacht um zu testen ob der danach funktioniert. Aber danach hat es funktioniert. Dann blieb der Kofferraum zu und es hat stunden später nicht funktioniert. Jetzt Kofferraum nicht angerührt und funktioniert wieder.
Am Wetter hat sich nichts geändert, kein Regen oder Feuchtigkeit unterschied.
Also ich weiß nicht mehr weiter. Entweder funktioniert das diversity sporadisch nicht. Oder????
Hallo klappt es noch mit weiter reichweite oder wieder kurze Distanz welches bauj ist deiner.habe heute meine eingeschickt die prüfen ob es defekt ist
Bis jetzt habe ich weiterhin 30 Meter Empfang.
Mal schauen wie lange es hält.
Den Kofferraum habe ich auch schon gefühlt 20 mal geöffnet.
Wenn da ein Kabel Bruch wäre müsste es mittlerweile schon ausgefallen sein.
Ich werde es weiter beobachten und mir eventuell den diversity beim nächsten Mal anschauen und die lötstellen kontrollieren
@KapitaenLueck schrieb am 16. Februar 2022 um 13:22:52 Uhr:
Hattest du das mit beiden Schlüsseln so, mal geht mal nicht?
Ja war mit beiden Schüsseln so. Wie gesagt jetzt ist der Radio Empfang leicht gestört aber Funk funktioniert über 30 Meter. Kann auch sein das sich das diversity langsam verabschiedet.
