Zusammenfassung der FK-Mängel
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, das der FK einige Mängel mit sich bringen kann.
Daher eröffne ich diesen Thread, indem diese Mängel dokumentiert werden sollen, nicht aber diskutiert (das sollte in den zugehörigen Threads getan werden, verlinken erwünscht). Es soll eine Übersicht schaffen, für alle die einen neuen FK haben oder vorhaben einen zu kaufen.
Gut, nachdem alles erklärt wurde, fange ich mal an:
Technische Mängel:
+ Tankdeckel
Optische Mängel:
+ rechtes Auspuffendrohr tiefer als das linke
+ Heckklappe passt links am Übergang zum Kotflügel nicht ganz
Grüße,
Zeph
Original geschrieben von kaufi2
Hallo werte Gemeinde,
habe mich hier nun auch mal angemeldet, nachdem ich wie lange nur, wenn auch lange und intensiv, mitgelesen habe.
Da ich plane mir (bei den derzeitigen VK-Preisen bei Honda!) einen neuen Civic 1.8 GT zuzulegen, jedoch hier von anscheinend wahren Dauerläufer-Problemen lesen muß, bin ich doch ein wenig mehr als nur verunsichert, ob ich wirklich kaufen soll.
Bin bislang 5 Jahre Jazz gefahren und habe noch nie ein so problem- und schmerzfreies Auto besessen / gefahren.
Kann mir deshalb kaum erklären, warum das beim aktuellen Civic-Modell "so dramatisch" anders sein kann.
Sind diese ganzen hier genannten Probleme auch noch, und wenn ja in welchem Umfang, bei Fahrzeugen aus 2010er-Produktion existent ?
Vielen Dank für jede Antwort
P.S.: Bitte nehmt ein wenig Rücksicht, bin neu hier und ich habe doch keine Ahnung. ;-)
Während andere hier immer wieder halbe Romane schreiben, mach ich es mal kurz: Das gejammere ist hier auf hohem Niveau. Es ist dennoch ein sehr zuverlässiges Auto mit kleinen Schönheitsfehlern. Ein Kauf währe nicht unbedingt ein Fehler. Ich habe es nicht bereut bisher.
2465 weitere Antworten
2465 Antworten
Original geschrieben von Civic 2,2
Von außen sahen sie noch ganz gut aus, so ca. 4 mm Profil.
Aber dann an der Innenseite die Lauffläche.
Mit Sicherheit die Spur! Vorne zuviel auf! Ganz sicher! Kleinigkeit
Bei verstellter Spur nutzen sich die Reifen doch einseitig ab und dadurch schneller.
Wer kommt dafür auf dass meine Reifen erneuert werden müssen wenn man es erst spät merkt?
Original geschrieben von Integra-FK2
Dann werd ich mir heute abend mal die Reifen anschaun.
Mann könnte glauben mann hätte die Katze im Sack gefunden. Wer findet die 10 Fehler?
Moin!
Die versteckten oder die offensichtlichen? 😉
cu
Tilo
Falls du nicht irgendwo eine Bordsteinkante o.ä. erwischt hast hätte es falls es ausserhalb der Toleranz war schon bei Tüv (CTS) auffallen müssen.
@Tilo,
alle.
@Mega-Jack,
ein Kollege der bei CTS arbeitet hat ihn durchbekommen. Sag ja nicht dass bei mir die Spur verstellt ist.
Richtig, ich behaupte das und bin mir zu 95 % sicher!
Das kapier ich jetzt nicht. Meine Reifen sind ja nicht dass ich weiss einseitig abgefahren.
-4 mm Profil. Da war gar nichts mehr und auf den letzen inneren 30 mm konnte man sogar ,wie eine scharfe Kante, sogar die untere Gummimischung sehen.
Du schreibst doch das die Reifen an der Innenseite weg sind.
Das stammt von Civic 2,2 aber nicht von mir.
Oh, SORRY
Haat dann net richteg opgepasst :-)
Wer hatte eigentlich auch die Verformung der inneren Kofferraumverkleidung beim FK?
(wenn man im Innenspiegel nach hinten schaut, Kante Plexiglas, Kante Plastikverkleidung Kofferraum, beult sich nach unten)
Und wem wurde erfolgreich geholfen?
Laut meinem freundlichen (angeblich sind alle FKs auf dem Hof so) und Honda Zentrale wird dieses Teil nicht ersetzt, da es Bauartbedingt nicht anders geht.
Da das Teil nach unten hohl ist, kann man wohl nichts machen.
Kann ich ja nicht ganz glauben...
Moin!
Ist bei mir auch und habs reklamiert (letztes Jahr im Juni).
Lösung wurde mir keine angeboten, war auch nicht weiter tragisch, da ich ganz andere Probleme mit dem Wagen hatte.
Die Verkeidungen der A-Säulen sind ebenso wellig und die Lautsprecherverkleidung in den Fahrertüren ein Murks sondersgleichen.
Im Mai habe ich Inspektion und da erwarte ich Ersatz.
Nun raschelts noch im Armaturenbrett und im Himmel.
Komisch, ich fahre den Civic trotzdem gerne 🙄.
cu
Tilo
ich fahre einen FK1 Comfort, den ich mir im März '07 zugelegt habe. Bis jetzt habe ich ca. 1100km runter und folgendes zu bemängeln:
- Heckklappe schliesst ziemlich schwergängig.
(wird neu ausgerichtet)
- Am Plastik hinterm Lenkrad, an der Scheibe vom Drehzahlmesser, irgendwo an der Digitaltachoanzeige, an der linken A Säule, an der Mittelkonsole und an den Sonnenblenden sind Knister- und Vibrationsgeräusche zu vernehmen.
(hoffe das Silikonspray für den Grossteil der Geräusche abhilfe schaffen wird)
- Undefinierbares Klappergeräusch meist ab 60km/h und zwischen 2000-3000 umdrehungen irgendwo im Bereich der Beifahrerlüftung zu hören. Ziemlich NERVIG !!!
- Wenn die Handbremse nicht angezogen ist, wackelt der Griff ziemlich.
- Fahrertür geht schwer auf und zu.
- Beim losfahren höre ich ein kurzes dumpfes Klopfgeräusch von hinten rechts, wahrscheinlich der Stossdämpfer.
- Bin mir nicht ganz sicher aber ich könnte meinen das ich ab und zu mal ein leichtes Knacken im Kupplungspedal beim durchtreten verspüre.
- Gummidichtungen der hinteren Türen werden auf Garantie gewechselt, da die Gummis von Aussen sichtbar teilweise eingeknickt sind.
- Das Lenkrad steht beim geradeaus fahren minimal nach lniks.
...so das war es erstmal.
gruss marc
Selbige Verformungen hatte auch der FN2 mit welchen ich gefahren bin. Scheint bei allen neuen Civics Serie zu sein 😉
btw als ich heute die linke hintere Tür von innen schloß, fiel mir die kleine Plastikabdeckung welche unter dem Entriegelungsgriff reingeclipst ist entgegen. hat sich einfach gelöst. hab sie wieder reingeclipst und gut ist 😉
Nächste Woche wird die Dichtung unter der Scheibe der rechten hinteren Tür auf garantie gewechselt, weil sie schon so aussieht, als wäre sie 10 Jahre alt, total ausgebleicht *ts*........aber dafür macht mein Tankdeckel keine mucken mehr....jaja.der Civic lebt..... 🙂
gruss
Moin!
Seit gestern, wir hatten 20°, raschelt und knistert nichts mehr.
Der Kofferraumdeckel öffnet schnell und geht bis zum Anschlag auf. 🙄
Civic: Eine zickige Eurasierin.
Sachen gibts, tsssss......
cu
Tilo😎
