Zugkraftdiagramme für verschiedene 3er (F30)
BMW 3er F30
In einem anderen Thread hatte ich bereits ein paar Diagramme für den 330d gepostet.
Hier mache ich mal einen Thread zu allen Motorvarianten auf ...
Hier die Zugraftdiagramme für den 335i (1.-6. Gang) und 335iA (2.-8. Gang) ...
85 weitere Antworten
85 Antworten
Zugkraftdiagramme 328i (1.-6. G.) und 328iA (2.-8. G) ...
Zugkraftdiagramm 335dA xDrive (2.-8. Gang) ...
Zugkraftdiagramme für den 330dA und den 330dA Performance Kit (jew. 2.-8. Gang)
Zugkraftdiagramme für den 320i (1.-6. Gang) und den 320iA (2.-8. Gang) ...
Zugkraftdiagramme für den 320d (1.-6. Gang) ...
Bringt dir zwar nix, aber je ein Danke für die investierte Arbeit 🙂
bringt mir auch nix 😛
odi
Zugkraftdiagramm für den 318d (1.-6. Gang) ...
Moin UA2,
Danke für Deine Arbeit!
Ein Modell hätte ich noch. 😉
"Zufällig" habe ich da ein BMW-Leistungsdiagramm vom Active Hybrid 3 zur Hand 😁 😉 Wenn es keinen zu großen Aufwand macht, kannst Du davon ja auch ein Zugkraftdiagramm erstellen.
Das Getriebe ist natürlich auch die 8-Gang-Automatik.
Zum Leistungsdiagramm:
Die schwarze Line ist hierbei nur der Benziner (=identisch zum 335i, da gleicher Motor). Die graue Linie gibt die tatsächliche gesamte Systemleistung des AH3, also Benziner und Elektromotor an.
Falls Du sonst noch Infos brauchst, sag' Bescheid!
Danke und MfG
Zugkraftdiagramm für den 320dA (2.-8. Gang) ...
Der 1. Gang beim 320dA ist so gut wie deckungsgleich mit dem des Handschalters 320d.
Original geschrieben von Streetsurfin
Moin UA2,
Bitte sehr!
(2. bis 8. Gang)
Plateau im 1. Gang ist bei 14300N
Die Frage, gerade bei den hohen Gängen ist, für wie lange die Systemleistung anliegt und wie schnell die Batterie leer ist = 306PS vom Benziner.
Original geschrieben von UA2
Bitte sehr!
(2. bis 8. Gang)
Super, Danke!
Der Hochvoltspeicher hält im e-Boost eigentlich recht lange.
Mit vollem Hochvoltspeicher kann definitiv locker im vollen e-Boost bis hoch zum Topspeed beschleunigt werden und dann ist der Hochvoltspeicher noch immer mind. zu 50% voll. Für genauere Werte, also wie voll der Speicher nach einer Beschleunigung vom Stand bis zum Begrenzer ist müsste ich das aber irgendwann nochmal testen, wenn das denn relevant ist.
Für das Diagramm kann man auf jeden Fall sagen, dass die ganze Systemleistung bei vollem Akku definitv bis zum Topspeed/Begrenzer anhält.
Coole Sache mit diesen Diagrammen. So kann man mal sehen bis zu welcher Geschwindigkeit welcher Gang optimal ausgereizt werden kann für eine maximale Beschleunigung. Sollten sich die ganzen "Motordrehmoment-Fetischisten" mal zu Gemüte führen!
Danke - das ist sind super Daten - schade, dass man den Thread nicht anpinnen kann.
Man sieht auch sehr schön, dass zumindest auf der Autobahn ein Gang mehr ausmacht als eine Motorstufe.
