Zündkerzenbilder was sagt Ihr? / Ruckeln ist weiterhin!
Hi ich habe meinen Zündkerzen nun heute gewechselt
Der unrunde Leerlauf und die Aussetzer bestehen weiterhin!
Im Anhang seht ihr die Zündkerzen 1-6 (Vom Visco bis zum Luftgitter)
Hinweis: Es steht nur das Lambdasondenrelais im Fehlerspeicher!
Folgende Teile habe ich erneuert oder Quergetauscht (gebraucht)
Lambdasonde (erneuert Ebay)
Lambdasondenrelais (BMW direkt erneuert)
LMM (Bosch gebraucht)
Leerlaufsteller (Bosch gebraucht)
Drosselklappenpontentiometer (erneuert Ebay)
Luftfilter (erneuert KFZ Teile24.de)
Ölfilter Motoröl (Öl 15-W40) (Ölfilter erneuert KFZ Teile24.de)
Kurbelwellensensor (erneuert KFZ Teile24.de)
Nockenwellensensor (erneuert KFZ Teile 24.de)
Zündkerzen (erneuert Ebay aber Original NGK von E36 M50)
was noch nicht gemacht wurde : Benzinpumpe, Benzinpumpenrelais, Benzinfilter, Zündspulen (nur 3 mal quergetauscht Verwerter keine Besserung), Zündspulenstecker,Zündspulenleiste, Zündgeber, Steuergerät)
Fällt jemand noch was ein? Ansonsten ab zu BMW...
22 Antworten
Die Kerzen waren 20.000 KM drinne... Sind die echt Okay?
Falschluft? Ja den Faltenbalg hab ich gewechselt war nicht zu sehen
Wie prüf ich genau Falschluft?
klar schön rehbraun.normal halten die dinger länger als die 30 tkm intervall.60tkm schaffen die locker.mein vater hatte nen clio da waren die 90tkm oder so drin und die karre lief ohne murren.
Einfach Bremsenreiniger draufsprühen und hören?
joa da kamm mir auch gerad ein den sinn 😁 kann ja nur irgendwas mit der zündung sein.wieso kaufst nicht 6 neue spulen baust die zum testen ein und wenns imemrnoch so ist schickste n die dank fernabsatzgesetz zurück😁
Du fährst den Hobel mit 15W40? 😁 Ich meine nicht daß es irgendwas verschlimmern würde.. nur so.
P.S.
Ingo K. schwört auf das gute 15W40 😁
