Zündkerzen @ Path
BMW 3er E36
Es darf natürlich auch jeder andere Antworten, nur Path war schon invoviert 😉 !
Also, hab jetzt die Kerzen bei D&W bestellt und geliefert bekommen und zwar die NKG V-Line Nr. 20 steht auch so auf der Verpackung die ja die selben wie die von BMW vertriebenen sein sollen.
Die Kerze hat 2 Massen ( na eben 2 Beine 🙂 ), auf der Kerze drauf steht aber: BKR6EK NGK R !
Sind das jetzt die richtigen, weil die von BMW hatten doch ne andere Bezeichnung ?
kungfu
22 Antworten
Hallo.
Nach meinem Verständnis sind die von Dir gekauften V-line 20 Kerzen auch die passenden 🙂
Das "R" am Ende der NGK-Typenbeeichung sollte für einen Entstörwiderstand stehen - ebenso, wie das "R" an der dritten Stelle (nach "BK"😉 für "Resistor" (= elektr.. Widerstand) steht.
Im E36-Benutzerhandbuch sollte die Angabe "BKR6EK" zu finden sein, richtig? Inzwischen gab es Änderungen in der Nomenklatur von NGK-Kerzen: "BKR6EK" blieb - ein "R" kam hinzu.
Rigero
also die kerzen sind die richtigen ich habe sie bei mir gestern auch verbaut!
sind das jetzt normale oder diese longlife-platin-bla?
in welchen intervallen muss man die kerzen eigentlich wechseln, bei mir sinds jetzt schon 10.000 km her...
Hab gedacht 6-Zylinder bekommen immer die HighPower mit den vier Kontakten oder wie is das?
ich halt nix von den 4 poligen
hab immer bosch drin, 2 polig sind sowieso von alpina vorgeschrieben
ach gott, du immer mit deim alpina geschwätz *ggg*
alle wieviele Km sollte man diese Zündkerzen wechseln?
nennen wir mal die Beinchen Elektroden 😉
Zündkerze
Ja, Abgassonde und Kat mögen keinen Sprit, der sich an ihnen entzündet 🙂
Doch selbst die einfachsten Kerzen (mit nur 1 Masseelektrode) dürfen mindestens 20.000 km im Motor bleiben.
Kerzen mit Platinanteil an der Elektrode zünden mindestens 60.000 km zuverlässig - zudem sind die Elektroden dieser Kerzen schlanker ausgeführt, was einen niedrigeren Zündstrom möglich macht.
Kerzen ohne Platinanteil, doch mit mehreren Masseelektroden tauschte ich nach etwa 40.000 km.
Ich hab´ da meine eigene Philosophie, unabhängig von den Herstellervorschriften. 🙂
Rigero
ich wollte jetzt auch demnächst meine ZK wechseln und hab mir folgende besorgt:
BOSCH Super 305 F 7 LDCR
Was haltet ihr von denen ???
@piroli: ... eine gute Kerze, die zuverlässig zündet 🙂
Zur Erläuterung der Bosch-Nomenklatur, nachfolgend eine Aufschlüsselung der Typenbezeichnungen (Quelle: www.bosch.de):
danke, das beruhigt mich ja schon mal. Dachte schon es muß unbedingt Platin sein 🙄
Ach Du Schei**....!!!!
Ich weiß aus sicherer Quelle das in meinem Beamer gerade mal der 3. Satz Kerzen bei derzeit 235tkm drin steckt!
Das sind dann auch sicher keine "Edel-teuren" gewesen...
Die aktuellen sollten jetzt 50-60tkm auf´m Buckel haben, ich denke da muß was getan werden.
Was würdet ihr für Kerzen (Hersteller/Spezifikation) vorschlagen???
@piroli: Ja, die "Platin-Euphorie" ähnelt der im Zusammenhang mit Motoröl - da erfreut sich ein teures 0W-40 auch größter Beliebtheit (ein vollsynthetisches 5W-40 gleicher Marke schmiert ab Kaltstart kaum langsamer, ist sogar noch einen Tick scherstabiler im Hochtemperaturbereich). 🙂
Im aufgeladenen 2-Liter-Motor meines Elchs zünden einfache NGK-Kerzen (1 Masseelektrode) für 2,85 Euro das Stück. Alle 20.000 km vier neue Kerzen - und mein Auto läuft zuverlässig.
Kerzen mit Platinanteil haben gewiss ihre Berechtigung. 🙂
Rigero
