Zündaussetzer unter Volllast
mein GTI hat seit ein paar Wochen ,,Zündaussetzer" bzw. ruckelt unter Volllast. Der Fehler tritt im Drehzahlbereich von ca. 2000u/min - 3500u/min auf. Ab und zu blinkt die MKL und im Fehlerspeicher wird der Code P0303 (Fehlzündung Zylinder 3) gesetzt. Bei höheren Drehzahlen oder geringer Last beschleunigt er problemlos.
Um einen Defekt der Zündspulen/ Zündkerzen auszuschließen, wurden diese bereits ausgetauscht und mehrfach gewechselt. Zusätzlich wurde der Motorkabelbaum erneuert.
Hat vielleicht noch jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte bzw. ist das Problem bekannt ?
Viele Dank im Voraus und viele Grüße
Chris
21 Antworten
@AudiJunge schrieb am 12. Oktober 2020 um 16:08:05 Uhr:
Was für einen Golf GTI hast du denn ?
VW Golf VI (5K1) 2.0 als Schalter
BJ: 01/2010
Wurde schon eine Kompressionsmessung durchgeführt?
@VWFan82 schrieb am 13. Oktober 2020 um 08:10:25 Uhr:
Verkokt? Wieviel Laufleistung?
146000 km
@alex1234567890 schrieb am 13. Oktober 2020 um 08:30:33 Uhr:
Ist für diese Woche geplant.
@Moan91 schrieb am 13. Oktober 2020 um 09:36:18 Uhr:
Verkokt? Wieviel Laufleistung?146000 km
Auf Verkokeung schauen lassen
@Nostromo69 schrieb am 13. Oktober 2020 um 12:05:16 Uhr:
100% Einspritzventil(e), hatte ich vor kurzem auch und hätte beinahe zum Motorschaden geführt.
Werde ich diese Woche überprüfen.
@JB1995 schrieb am 13. Oktober 2020 um 20:18:46 Uhr:
Tritt der Fehler immer auf oder nur sporadisch?
Ab dem 2. Gang immer zwischen 2-3000u/min.
Finde ich etwas komisch, dass das alles nur in höheren Gängen auftritt.
Ich denke nicht, dass es die Einspritzdüsen sind, da diese sich aktiv in sich drehen. Dann sollte dieser Fehler in allen Gängen und in allen niedrigeren Drehzahlen auftreten.
Zündung ist alles neu sagst du(Zündkerzen und Spulen).
Evtl. hat es etwas mit einem gerissenen Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung zu tun? => hör mal im Leerlauf, ob das „schwarze runde Teil“ über dem Zylinderkopf an den Zündspulen Luft zieht.
Alternativ den Öldeckel bei laufenden Motor abdrehen und schauen ob sich dabei der Leerlauf kurz ändert.
Falls der Fall einfach mal ne neue einbauen (ca. 50€ + 30min leichte Arbeit: Bitte beachte, dass es ein spezielles Anziehen der einzelnen Torx-Schrauben gibt)
@JB1995 schrieb am 14. Oktober 2020 um 22:01:55 Uhr:
Finde ich etwas komisch, dass das alles nur in höheren Gängen auftritt.Ich denke nicht, dass es die Einspritzdüsen sind, da diese sich aktiv in sich drehen. Dann sollte dieser Fehler in allen Gängen und in allen niedrigeren Drehzahlen auftreten.
Alternativ den Öldeckel bei laufenden Motor abdrehen und schauen ob sich dabei der Leerlauf kurz ändert.Falls der Fall einfach mal ne neue einbauen (ca. 50€ + 30min leichte Arbeit: Bitte beachte, dass es ein spezielles Anziehen der einzelnen Torx-Schrauben gibt)
Danke für den Hinweis.
Momentan sind wir dabei die Verkokungen zu entfernen. Meinst du diese könnten der Auslöser sein?
Sobald wieder alles zusammengebaut ist, werde ich deinen Hinweisen nachgehen.
Verkokungen sind schon vorhanden, wie aber auch bei jedem anderen Turbogeladenen Fahrzeug.
Wichtig dabei ist, die Einspritzventile nachzuschauen. Wenn sind die der Auslöser. Hast du davon auch nen Bild?
Wie viel KM hat der runter?
Meiner Meinung ist das aktuell Bild noch im Rahmen
