  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Zenec MC2000+Navibox in 3C
VW Passat B6/3C
Hallo! Es ist geschafft. Gestern hat unsre Werkstätte nach langem Warten auf die Lieferung ein Zenec in einen Passat eines meiner Kunden eingebaut. Der Einbau verschlang gut 5h, weil es die Premiere war. V.a. die Verlegung von Mikrofon- und Naviantennenkabel waren umfangreich. Da das Zenec mit sehr vielen Kabeln geliefert wird, sind diese schwer im Armaturenbrett unterzubringen.
Fazit: Die Auflösung des Touchscreen kann mit dem RNS 510 nicht mithalten, daher auch um 1000,- billiger. Die mitgelieferte Beschreibung ist eine Frechheit, und falls der Hersteller hier mitliest, kann er schon mal eine neue verfassen, die auch alle Funktionen detailliert auflistet, ala Bordbuch VW.
Das Navi funkt sehr gut und schnell, berechnet auf Wunsch 4 Routen und beinhaltet sogar einen kleinen Bordcomputer.
Die Freisprech kann der FSE Premium nicht paroli bieten, erfüllt aber ihren Zweck.
Auch eine Fernbedienung ist dabei, die aber genauso ablenkt, wie smsen. Das Tel.buch wird übernommen, lässt sich aber nur scrollen. Daher kann eine Suche lange dauern.
Das Zenec unterstützt weiters die 4 linken Tasten des orig. MuFu-Lenkrads. Lauter Leiser des Radios, Telefons und Navistimme, Stummschaltung über die Sterntaste und abheben auflegen bzw. Wahlwiederholung über die Höhrertaste.
Sobald ich meinen Kunden das nächste mal befragt habe, werde ich hier wieder berichten.
Wenn ihr Fragen habt, werde ich diese, wenn möglich, gerne beantworten.
84 weitere Antworten
84 Antworten
Trag in die sys.txt im Verzeichnis \MobileNavigator\ auf der SD folgendes ein:
[sound]
sound_muted=0
os_volume=225
sound_volume=255
voice_volume=255
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
Dann sollte es laufen.
Regards,
Bluehair
PS: Vorher immer Backups machen!!!
hallo
habe das raio jetzt auch bei mir eingebaut.
nur habe ich 2 probleme.
wenn ich den motor starte kommt in der mfa airbag fehler ???
und in der mfa steht nur zenec und nicht das lied oder die lautst.???
ist das bei euch auch so....
ja und habe aber kein mfl.
brauch hilfe
Bzgl. Airbagfehler: ev. ist die Warnlambe der Beifahrerairabagdeaktivierung nicht angeschlossen.
Da haste wohl den Stecker an der Radioblende abgemacht. Da hilft nur Fehlerspeicher löschen.
Das in der MAF Zenec steht ist normal, mehr geht da nicht.
PS: Wenn Du kein VCDS zum Fehlerspeicher löschen hast, kannst ja mal rüber kommen.
Da kann ich mir mal das Zenec live beäugen.
ja danke mal
das mit der mfa habe ich au grad gefunden und mit dem stecker vom airbag....
ja muss dann wohl zu vw das löschen lassen.....
wie meinste denn rüber...... hehe
von MEI bis KM sind es ja nur ca. 70km mit nem Stück A4 ....
hehehe
ja da must dich aber noch bis weihn. gedulden.
wohne zur zeit in BW weil am rhein..........also ganz unten....
bin aber weihn. in der heimat.....wenn de da noch willst kann ich ja mal vorbei kommen......
Für ne fette ZENEC-NAVI-MONSTER-SHOW ... aber gerne. 😁
Gibt auch kostenlos ein Schneeball vorn Latz ..... 😛
hehehe
aber weiste was bin nen kleiner flinker........hahahaha
hallo
so bin sehr zufrieden mit dem mc2000 nur wie kann ich den filme sehen wenn das auto fährt....
weis da einer was.........
Alles nur geklaut (Strg-C)😉
1. es darf keine DVD eingelegt sein und man muß folgendes gleich nach dem einschalten des Radios machen
2. Setup -> Hardware -> auf FB 1234 drücken
3. es kommt ein Menüpunkt "Parken", "Ein" oder "Aus"
he cool danke
werd ich morgen glei mal probieren.........
merci
pssst hier noch ein Tipp:
http://www.motor-talk.de/.../...von-aehnlich-rns-510-t1789179.html?...
Da findest du für fast alles die Antwort 😁
so und nun kann ich filme sehen...
geile sache.....
gibt es noch eine möglk. das sich die lautst. beim schnelleren fahren erhöht ???
habe nur das mc 2000 ohne navi.
danke schon mal
geile sache.....
danke schon mal
Da gibt es einen Menüpunkt names SOUND LEVEL
