Zeigt her eure Felgen auf dem Audi A3 8V
Hallo zusammen...
um die Felgenwahl ein wenig zu erleichtern, hab ich mir gedacht, dass man ja seine Felgen hier posten kann!
Und zwar ohne langwierige Kommentare bis dann die nächste Felge kommt... sondern nur Fotos. Zum Diskutieren gibt's ja das Felgenwahl Thema.
Die Daten wären dann noch hilfreich...
- Welche Felge, evt. Teilenummer
- Zoll
- Felgenbreite, ET etc.
- Wurden am Auto Änderung vorgenommen?
- Welche Reifendimension, Sommer oder Winter
Lochkreis sollte ja immer 5x112 sein!
So, dann bin ich mal gespannt... Also, zeigt her, eure Felgen...
Christoph
Original geschrieben von Audia38v
hallo. 🙂
hab jetzt auf meinem 3sdm 0.05 in 19" montiert.
haben et42 mit 215ener gummis drauf.
hinten hab ich noch 10ener platten drinnen. 😉
Völlig daneben...😁
1931 Antworten
@napster1701e schrieb am 17. März 2019 um 20:54:57 Uhr:
Seine sind doch eingetragen.
Ich bezweifle aber die Rechtmäßigkeit dieser Eintragung. Das gepostete Bild mit den nachweislich falschen Daten ist ja nur ein Foto des Zubehörkatalogs und bietet keine Grundlage für eine Eintragung. Daher möchte ich einfach nur mal das Gutachten sehen, welches den Felgen eine Traglast von 625 kg bescheinigt - wie behauptet wird. Wenn alles mit rechten Dingen abgelaufen ist, dann muss er ja im Besitz des besagten Gutachtens sein und kann es hochladen um mich vielleicht eines Besseren zu belehren 😉
Wollte schon vor 10 Jahren (klick) genau diese Felgen auf einem meiner Fahrzeuge verbauen und es scheiterte damals an der besagten Traglast.
Nicht dass nachher noch die Felge bricht und eine Katastrophe passiert.
@VariTDI150PD ich bin da voll bei dir, deine Erörterung ist einfach und schlüssig.
Neue Sommerschuhe.
Alutec ikenu 8x19 ET 45. Gewicht 11,6 Kg.
Fahrwerk: Serien Sportfahrwerk (15mm)
Da ich die festgesetzten distanzscheiben nicht abbekommen habe, hab ich jetzt 15mm pro Rad an der HA und 10mm pro Rad VA. -.-
Das ich auf Dauer so nicht fahren kann ist mir klar.
Da er aber dem nächst eh tiefer kommt, lass ich das Vergnügen die abzubekommen der Werkstatt😁
Neben bei gefragt, hatte jemand von euch ebenfalls schon mal das Problem mit festgesetzten Distanz Scheiben ?
Ja, nach dem Winter waren die bombenfest bzw festoxidiert.
Radnabe drehen und dabei mit dem Schonhammer die Distanzscheibe weghauen oder wenn gar nix hilft vorsichtig mit nem scharf abgeschliffenen Meißel zwischen Nabe und Scheibe und dann raushauen, dabei auch die Nabe drehen. So gehen die Scheiben auf jeden Fall ab.
Vielen Dank für deine Antwort. Werde wahrscheinlich eh selbst noch mal Hand anlegen und deine gesagten Methoden ausführen.
Bei mir sind Samstag auch die neuen Sommerschlappen draufgekommen 🙂
255/30 Pirelli P-Zero auf 8,5x19 ET42 Raffa RS01
Hinten sind nochmal 3mm Scheiben drin 😁 Bin mehr als zufrieden 🙂
Das Grün ist der Hammer. Die Felge ist auch schick.
Für meinen Geschmack hätte ich die wohl in schwarz genommen, da der Rest ja auch schwarz ist.
Ich weiss, dass schwarze Felgen immer klein aussehen und die Konturen flöten gehen.
Oder evtl. Gunmetal bzw. graphit oder so.
Aber sieht trotzdem super aus. 🙂
@valentinochriz schrieb am 8. März 2019 um 16:52:43 Uhr:
@Tito08 schrieb am 8. März 2019 um 15:30:44 Uhr:
Hallo gleichgesinnte 🙂
Ich habe mir einen Audi S3 2015 gekauft.
Er steht im Moment auf den originalen 19" Felgen mit Winterbereifung.
Jetzt bin ich bei der Suche für neue Sommerfelgen auf die Ferrada FR2 gestossen.
Kann mir Jemand sagen, was ich da max breite bei 19" fahren kann mit welcher ET?
Ziel wäre das sie so weit wie möglich herauskommt, die Felge 🙂
DankeschönIch hab für dieses Jahr 255/30 r19 auf 8,5x19 et 42 Raffa RS01.
Sollte genau reinpassen in Verbindung mit den H&R Federn :P
Evtl. Gehen hinten noch minimale Scheiben..Gebe ein Update mit Bild sobald die Räder drauf sind.
Wie viel tiefer fährst du mit den Federn? 😁
Hab die ganz normalen H&R 25mm (im Vgl. Zu MR S3)
-> sieht man im Bild oben! 🙂
*HUST*
255er ? Sieht hinten ziemlich eng aus, wenn der noch einfedert.
Ps:
Hat der mit den Latschen überhaupt noch Vortrieb ?
9x19 und ET52 ist ohne Platten doch gar nicht möglich 😁 hab selber 9x18 ET52 probiert und das schleift hinten am Stoßdämpfer
