Zahnriemen wann? HILFE
Passat B6
2.0 TDI 140PS
Common Rail
EZ 10/08
Hallo liebe Leute,
die sufu hab ich schon benutzt aber nix so richtig passendes gefunden.
Da mir jeder etwas anderes erzählt wann ich den Zahnriemen wechseln lassen muss...
(Verkäufer: 210.000)
(Handbuch 180.000)
(Werkstatt 120.000)
bin ich total verunsichert 🙁
Habe jetzt 147.000km runter und den Wagen erst gekauft.
Bitte teilt mir doch mit, wann der gewechselt werden muss...habe keine Lust den Motor zu schrotten^^
Danke vielen Dank!
P.S. wagen ist scheckheft gepflegt bei vw, und Zahnriemen wurde noch nicht gewechselt.
PD-Motoren ab 03.2005 alle 120Tkm
PD-Motoren ab 06-08.2006 alle 150Tkm
CR-Motoren 140PS ab 03.2008 alle 180Tkm
CR-Motoren 170PS ab 05.2008 alle 180Tkm
CR-Motoren ab 05.2009 alle 210Tkm
Im Zweifelsfall bei einer Vertragswerkstatt anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer Infos einholen.
30 Antworten
Da hätte man aber auch ruhig die Suche bzw. das Wartungsheft benutzen können.
Ich zitiere mal aus 'nem anderem Thread:
Produktionsdatum (nicht Erstzulassung):
bis KW09/2008 Modelljahr 2008 Motorkennbuchstabe BMP 150.000 (PD-Motor)
ab KW10/2008 Modelljahr 2008 Motorkennbuchstabe CBAB 180.000 (CR-Motor)
ab KW22/2008 Modelljahr 2009 Motorkennbuchstabe CBAB 180.000 (CR-Motor)
ab KW22/2009 Modelljahr 2010 Motorkennbuchstabe CBAB 210.000 (CR-Motor)
By the Way... Wie sieht es bei den CBBB aus?
Generell alle 180.000km?!
Ich habe sogar noch das Serviceheft vom PD im Auto, obwohl ich einen CR verbaut habe, also kann man leider nicht immer "Schau ins serviceheft" schreiben 😁
Vg
Flo
also ich war etwas verunsichert und bin dann zum 🙂 gefahren, dem habe ich meinen KFZ Schein vorgelegt und schwups, nach einigen Sekunden standen die Daten meines Passat (Baujahr 2008) auf dem Bildschirm, Zahnriemenwechsel: bei 180000 Kilometern.
Michael
nix generell, für meinen CBBB sagte Google und mein :-) übereinstimmend 210Tkm, Erstzulassung 06/2009 (MJ10), was sich mit der 140 PS Variante s.o. decken würde.
Teilenummer SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC F000AG 3736
yepp danke, insbesondere auch letzteres wenn der :-) hier den Inspektionsplan nicht vom Bildschirm/Ausdruck ablesen kann, wer denn sonst. Wenn der zur Inspektion auch in hohem km-Alter zum :-) geht, würd ich mir da eigentlich auch keine Sorgen machen, weil im Zweifelsfall liegt der Fehler dann doch nicht bei Dir.
Als ich vor einem Jahr übrigens meinen (kleinen vor Ort) :-) anrief, um zu erfahren ob das "Objekt der Begierde" (150Tkm) das schon hinter sich bzw. wann vor sich hat, war der übrigens ob der 210Tkm mindestens genauso ungläubig überrascht wie ich (als bis dahin 3BG Fahrer und schon gedehnter 110Tkm Wechsler).
CR-Motoren ab 05.2009 alle 210TkmIm Zweifelsfall bei einer Vertragswerkstatt anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer Infos einholen.
Wer hat dir das Datum genannt? Im Serviceheft steht alle 10Jahre oder 150000km
Was hast du für MKB und die zehnte Stelle der FIN?
keine ahnung... wo finde ich was von den zwei genannten punkten?
Original geschrieben von son84
keine ahnung... wo finde ich was von den zwei genannten punkten?Zitat:
Vorne in deinem Auto unter der Frontscheibe z.B. die FIN.
Oder aber beides in deinem FZG-Schein. Die FIN unter E, die MKB unter D2 in der mittleren Zeile "versteckt".
fyi: FIN=Fahrzeugidentifikationsnummer, MKB=Motorkennbuchstaben
das hört sich schon mal nach 180Tkm vs 210Tkm an.
Wenn die 10. Stelle Deiner FIN ein A für MJ10 ist, sind's wohl die 210, ist er älter (MJ09) die 180Tkm.
Aber wenn der noch zur Inspektion geht, wird das doch richtig gemacht, oder?
