z16xer @ z18xer gleich schnell ????
Hatte bis vor kurzen ein Astra H z16xer 116PS 5 türer. Jetzt habe ich ein Astra H z18xer 140PS Caravan.
Beide fahren laut Tacho 210km/h ...
musste der 140PS Caravan nicht schneller sein ??
der z16xer ist mit 192 km/h eingetragen und der z18xer mit 207 km/h. Aber beide sind gleich schnell....
Muß ich das verstehen ???ß
Da du ja nur die Geschwindigkeit laut Tacho angegeben hast, behaupte ich der 16XER hatte eine höhere Abweichung. Der 16XER fährt definitv keine 210 km/h.
42 Antworten
Der GTC ist der leichteste und somit auch der einzigste der abgeregelt wird, wegen 2-3 km/h abzuregeln wäre ziemlich unsinnig.
Original geschrieben von metalhead79
Hi,also mein Z19DTH ist bei echten 210 (lt. Tacho 220) wegen dem Speedindex der Reifen abgeriegelt.
Es ist kein Rechtschreibforum hier, ok.
Aber es muss lauten "abgeregelt" anstatt "abgeriegelt".
Ersteres kommt von Regeln im Sinne von steuern, letzteres von Riegel.
Ausserdem muss es heissen „wegen des Geschwindigkeitsindexes“. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Pisa lässt mal wieder grüssen…
Jungs, wie seid ihr heute denn drauf?
Für einzig gibt es keinen Komparativ (Steigerung). Auch keinen Superlativ, im Sinne "der aller, aller einzigste"
Der 1.8 ist definitiv abgeregelt. Das merkt man wenn man den Wagen bergab bewegt. Da wird man schon fast ein bisschen unsanft vom Tempobegrenzer eingebremst. Er läuft dann auch einfach net mehr wie Tacho 225 egal wie stark es bergab geht. (im Norden)
Den Leistungsunterschied zwischen 1.6 und 1.8 mekt man auch schon deutlich. Bin den 1.6 öfters als 5 türer gefahren und der kamm mir im Vergleich zum Caravan 1.8 eher träge vor.
Gruss Zyclon
Original geschrieben von necnec
Es ist kein Rechtschreibforum hier, ok.Zitat:
Speedindex is Englisch. Dat tut sich halt ab und zu mischen tun, tut es das 😁
Sonst nix zu tun?
Gruß Metalhead
Aber zwischen "abgeriegelt" und "abgeregelt" liegen wirklich Welten, was die Bedeutung angeht.
Ach Gott, ich hab mir's halt ausnahmsweise nicht mehr durchgelesen bevor ich auf "Antwort erstellen" geklickt hab, außerdem tippt sich's auf dem Smartphone recht hackelig (da sind schon Sachen rausgekommen).
Da gibt's andere Threads bei denen man sich über Rechtschreibung und Formatierung aufregen kann.
Gruß Metalhead
Also was die Beschleunigung angeht, ist schon ein Unterschied zwische 1.6 und 1.8 zu merken.
Aber ab 160 km/h finde ich gehen beide gleich.... Ich hatte nicht das gefühl, das bei 210 km/h beim 1.8 der Begrenzer rein geht.
Eher das er nicht mehr kann ... im die Puste ausgegangen ist.
Wat ihr habt. Bei 210 wird dem Ding ein Riegel vorgeschoben und aus is.
Beide haben recht 🙂
So hab es heute noch mal probiert....
Habe wieder nur 210km/h laut Tacho geschaft. Laut Test Mode hatte ich genau 200 km/h drauf ..... mehr ging nicht.... !
Tja und angegben ist er mit 207 km/h
GPS geschaut?
Eventuell mal die Lambda Sonde überprüfen.
Ich hatte mal das Problem das auch nicht die volle Leistung zur Verfügung stand.
