Xenon mit LED TFL
VW Golf 6 (1KA/B/C)
moin,
hat jemand infos zu diesem bild?
http://img.photobucket.com/.../utool_f_1272537521_868.jpg
war ein gti mit rotem WOB kennzeichen.
lg Ben
ps: achja unbedingt haben will!
moin,
lg Ben
1002 weitere Antworten
1002 Antworten
Original geschrieben von Roger66
Original geschrieben von FelixSYTD
Das ist wirklich sehr sehr seltsam. Wie gibt's das?
Das kann nur heißen, dass die ursprünglichen Konstruktionszeichnungen des G VI, die der Modellbauer frühzeitig samt NDA zum Formenbau bekommen hat, schon das LED-TFL beinhaltete und später - evtl. wegen Problemen bei der lichttechnischen Abnahme - als Zwischenschritt noch ein Xenon ohne das LED-TFL nachgeschoben werden musste. Deshalb auch die lange Zeit, bis Xenon bestellbar war. Und erst seit KW 45/2010 sind jetzt die endgültigen Scheinwerfer in Serie.
An dieser Stelle wäre es hilfreich, (vielleicht nochmal ?) die ET-Nummern der endgültigen Scheinwerfer aufzuführen - eventuell auch mit Foto`.
Wäre das möglich?
Dann wären alle ganz einfach auf demselben Wissensstand.
Vielen Dank!
peter
Wäre das möglich?
Dazu gibts doch diesen Thread. Warum alles mehrfach schreiben ?
Ist alles schon vorhanden.
Wäre das möglich?
Du hast Recht!
In irgendeinem der 855 (!) Antworten steht auch die Nummer schon drin!
Meinst Du wirklich, dass es sinnvoll ist, dass jeder jetzt alles durchsuchen muss?
Das düfte doch kein Problem sein - einfach um den Kollegen und den Kolleginnen zu helfen - grad die ET-Nummer hier hinzuschreiben - oder?
peter
Du hast Recht!
peter
Dafür gibt es eine Suchfunktion. Die Lupe unten. Geht kinderleicht.
Meinst Du, ich habe die Nummern im Kopf und müsste nicht suchen ?
ich hab da mal ne frage.
habe die xenon leds nachgerüstet.
ich habe jetzt die codierung im stg 09:
40180A3A9825F300408800847400892443550088736D8D60648000200000
wie müsste die neue codierung lauten?
bei blinken sollen die leds dann wie beim A4 abdimmen.
gruß und danke
keiner eine idee?
So hab meine nun auch endlich eingebaut!
Hier mal ein paar Bilder. Hat mit der Codierung alles wunderbar geklappt. Meiner ist von April 2010.
schaut mal bei VW ins Golf Prospekt...
Wenn wann Xenon mit TFL bestellt ist das selbiges!
Ist also eine VW Lösung,die schon ab Dez.2010
bestellbar ist.
Ich bekomme diese Scheinwerfer in meinem neuen
(Anfang April) auch :-)
http://www.volkswagen.de/.../golf_variant_kat_201011.pdf
Der Link zum Prospekt,da könnt Ihr die Xenons sehen.
bestellbar ist.
Und was willste uns damit sagen, ist schon alles bekannt.😕
Korby
gruß und danke
kann mir bei der umsetzung der codierung keiner helfen?kein vcds user da der mal die codierung umrechnen kann?
gruß und danke
das ist doch bei jedem Auto anders, je nachdem, was Du an Ausstattung drin hast und aktiviert haben möchtest. Du musst in 09 Comfortelektrik gehen und dort in den Long Coding Helper des BCMs gehen (Assistent für lange Codierung) und dort die Einstellungen so vornehmen, wie es hier gepostet wurde. Parallel dazu auch die Einstellungen im RLS-Modul und Wischer-Modul (nicht für LEDs!)... steht ja alles da drin.
Na bevor ihr sucht noch mal anbei...
das "problem" an der sache ist nur das es so codiert wurde aber das dimmen beim tfl auf stellung 0 beim blinken funzt leider nicht.oder geht das nur auf stellung "auto"?
codiert werden sollte das auf stellung 0 das tfl leuchtet und das es beim blinken dimmt wie audi.mehr nicht
nö, wenn Du das korrekt eingestellt hast, dann muss das gehen.
Ansonsten default-Codierung reinladen und alles nochmal einstellen. Hat bei mir auch geholfen.
es muss auch auf stellung 0 dimmen beim blinken?
probier ich morgen mal aus.
