XC/V/S60: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Volvo XC60 U
ich erlaube mir mal als Unterforumswechsler vom XC90 zum XC60 hier den im 90er Bereich recht erfolgreichen Thread "nachzuahmen", da ich gleich mal eine kleine Frage habe, ohne wieder einen neuen Thread aufmachen zu wollen. Sollte es den schon geben (hab nix gefunden) bitte ich um Entschuldigung.
Meine Frage:
Ich habe die Option "Sportlenkrad" im T8 Momentum gewählt. Es erstaunt mich etwas dass das Lenkrad-Leder sehr matt bzw. rau ist. Im XC90, den ich noch parallel fahre ist es "glatt". Nicht dass mich das raue jetzt wahnsinnig stört (oder doch?), aber ich hätte gerne gewusst ob das Sportlenkrad beim "R"-Design und das normal XC60 Lenkrad jetzt auch matt/rau sind, oder ob es nur bei dieser Option "Sportlenkrad" (ohne Heizung und Schaltpaddel) so ist.
@f777k schrieb am 24. Juni 2019 um 15:14:04 Uhr:
Meine bessere Hälfte braucht meistens nen Moment länger und ich muss warten....
Kann man das Einstellen ?
Meines Wissens sind Ehefrauen da eher nicht einstellbar 😉 😛
7907 weitere Antworten
7907 Antworten
eine Frage zum schließen des Panoramadachs.
Ich kann bei meinem XC60 MJ22 das Schiebedach nicht per Fernbedienung oder drücken auf die Fläche am Türöffner schließen, wenn der Sonnenschutzrollo geschlossen ist. Ist das Dach gekippt und der Sonnenschutzrollo geöffnet, funktioniert das schließen ohne Probleme. Ebenso wenn das Schiebedach zurückgefahren ist.
Nur in der Kombination Dach gekippt, Rollo geschlossen funktioniert das nicht.
Ist das wie üblich ein allgemeines Softwareproblem oder liegt bei meinem Wagen ein Defekt vor?
Noch zwei kleine Frage zur Volvo APP.
1) Unter dem Punkt "Verriegeln" gibt es auch die Option "mit verringertem Schutz...."
Was verbirgt sich denn dahinter?
2) Unter Klima sagt die Onlinehilfe der APP: "Wenn das Fahrzeug nicht an ein Ladekabel angeschlossen ist, wird der Motor gestartet, um die Klimaanlage zu betreiben. Wählen Sie die Abfahrtszeit und drücken Sie auf "Start".
Ich kann jedoch keine Abfahrtszeit auswählen. Die Klimaanlage startet dann immer für 3 Minuten.
Ich bin mir sicher, dass das vor dem letzten Update auf die Version 5.14.0 unter IOS noch ging. Wurde da eine sinnvolle Option wegoptimiert?
@Southcity schrieb am 19. Mai 2022 um 14:47:47 Uhr:
...wenn ich mich nicht irre bedeutet das, dass die Alarmanlage ausgeschaltet wird/nicht aktiv = "verringerter Schutz"
MfG C
@chalcedon_ schrieb am 19. Mai 2022 um 15:00:16 Uhr:
MfG C
Nein, es werden nur bestimmte Sensoren deaktiviert. Z.B. für die Fahrt auf Fähren oder wenn der Hund/Wellensittich/Elephant im Auto bleiben...
Hallo, mein Panoramadach in meinem XC60 BJ 2020/21 verliert immer wieder die Initialisierung. Ich bemerke das immer wenn ich in das Auto einsteige und der Sonnenschutz ist nicht zu (Einstellung ist Zufahren nach verriegeln)
Frage, ist das Problem bekannt?
Bei der Wartung hat der Meister das SD initialisiert und es ging einige Zeit, nun wieder nicht. Wie kann ich das SD wieder neu initialisieren?
Danke
Auf der Seite des neuen Volvo V60 CC wird von einer "neuen" Dachbox gesprochen. Finde aber nirgends weiteres dazu.
Hat jemand Infos wie Preis, Bezugsquelle, Technische Daten hierzu?
edit: Bild ergänzt
Dachbox neu?
Siehe hier:
https://accessories.volvocars.com/de-de/V60(18-)/Accessories/Document/VCC-521821/2023
Fr. 720.--
Und hier:
https://accessories.volvocars.com/de-de/V60(18-)/Accessories/Document/VCC-521843/2023
Fr. 1'400.--
Ob die Preise endgültig sind, weiss ich noch nicht.
Grüsse
Vielen Dank.
Schneller und hilfreicher als der Volvo E-Mail Support selbst. Die wussten nämlich nichts von einer neuen Box...
Find die größere, flache sehr schick.
Da könnte ich durchaus schwach werden.
ich habe eine Frage bezüglich des aktiven Gurtstraffers. Kann jemand der einen solchen hat sagen, ob dieser nach dem losfahren einmal kurz strafft? Kenne es so aus den BMWs, welche nach dem Initialen losfahren einmal die Gurte vorne stramm zieht.
Danke und Grüße
Olli
Nein, tut er nicht. Aber wenn du mal kräftig bremsen musst und der Hintermann noch ne Gedenksekunde braucht, dann ziehts dich dennoch in die Lehne. Funktionierte bei mir jedenfalls tadellos. Möchte ich so aber auf gar keinen Fall bei jedem Losfahren erleben.
Ich kenne das auch so von BMW und fand das irgendwie ganz angenehm, gab einem irgendwie ein gutes Gefühl - das fehlt einem dann in einem anderen Auto - aber irgendjemand schrieb mal „in einen Volvo ist alleine das anfahren noch keine gefährliche Situation, daher ist keine Gurtstraffung nötig, in einen BMW mag das aber anders sein…“
Persönlich fand ich das leichte straffen des Gurtes bei meinem BMW auch ganz angenehm. Ein wenig wie ein Systemcheck, aber ich vermisse es bei meinem Volvo nicht wirklich.
ich vermisse das initiale Straffen des Gurtes bei Start auch nicht, kann bestätigen, daß wenn es benötigt wird auch gut funktioniert. Nachts, Wildwechsel im Wald und der Volvo leitete ein starkes Bremsmanöver ein und die Gurte wurden gestrafft.
Gruß,
Peter
Kann man eigentlich die automatischen Bremseingriffe ausschalten? Sprich Kollisionsvermeidung und Ausweichassi deaktivieren?
Also den Abstandswarner kann man abschalten. Notbremsassisstent ist nicht deaktivierbar.
