XC/V/S60: Kleine Fragen die keinen eigenen Thread benötigen :)
Volvo XC60 U
ich erlaube mir mal als Unterforumswechsler vom XC90 zum XC60 hier den im 90er Bereich recht erfolgreichen Thread "nachzuahmen", da ich gleich mal eine kleine Frage habe, ohne wieder einen neuen Thread aufmachen zu wollen. Sollte es den schon geben (hab nix gefunden) bitte ich um Entschuldigung.
Meine Frage:
Ich habe die Option "Sportlenkrad" im T8 Momentum gewählt. Es erstaunt mich etwas dass das Lenkrad-Leder sehr matt bzw. rau ist. Im XC90, den ich noch parallel fahre ist es "glatt". Nicht dass mich das raue jetzt wahnsinnig stört (oder doch?), aber ich hätte gerne gewusst ob das Sportlenkrad beim "R"-Design und das normal XC60 Lenkrad jetzt auch matt/rau sind, oder ob es nur bei dieser Option "Sportlenkrad" (ohne Heizung und Schaltpaddel) so ist.
@f777k schrieb am 24. Juni 2019 um 15:14:04 Uhr:
Meine bessere Hälfte braucht meistens nen Moment länger und ich muss warten....
Kann man das Einstellen ?
Meines Wissens sind Ehefrauen da eher nicht einstellbar 😉 😛
7907 weitere Antworten
7907 Antworten
So lang es kein Firmenwagen is normal kein Problem - aber mit hinweis auf die möglichen Berufsgruppen, die was dagegen haben könnten .... 😉
Einfach mal ne korrekte Notbremsung testen, wenn’s geht und der Assistent greift ist alles OK. 😉
Schönen Gruß
Jürgen
fällt unter keine der obigen Gruppen.
@Plattensteher schrieb am 9. Juli 2020 um 20:01:54 Uhr:
Muss das so?
Ich bekomme den Halter bzw diese Plastikflügel nicht weiter rein. Jetzt steh das ja irgendwie noch etwas ab.
Brillenhalter für V60 ab MJ 2019 soll das sein.
Cheers Platte
@Plattensteher
Hast es nicht verkehrt montiert? Bei meinem (alten) XC60 war´s anders.
Da es bei anderen auch so aussieht scheint das zwar komisch, aber richtig zu sein.
Habal es letztlich nach Anleitung gemacht. Flügel ab und dran.
Geht auch nicht weiter rein, weil die Karosserie das Ende vorgibt.
Da ist der Halter selbst halt blöd gegossen, sodass es aussieht als wenn es absteht.
Cheers
Platte
Wenn im Download Center nichts angezeigt wird (und SENSUS im Wifi ist), kann ich dann davon ausgehen, dass die aktuellste Softwareversion installiert ist?
@struselix schrieb am 16. Juli 2020 um 23:19:00 Uhr:
Kommt darauf an welche Software du meinst 😉
Wenn du die "Fahrzeug Grundsoftware" meinst, die wird nicht per OTA geupdatet... das macht nur die Werkstatt
@Zoeck schrieb am 17. Juli 2020 um 08:21:39 Uhr:
Eigentlich meine ich die Sensus Software, über die hier immer benachrichtigt wird: https://www.motor-talk.de/.../...ktuelle-version-07-2020-t6663815.html
Da ich nirgends die installierte Version erkennen kann frage ich mich, ob ich die aktuellste installiert habe.
Zitat aus dem zweiten Satz des Thread: "Gemeint sind hier NICHT die Karten- oder APP-Updates, sondern die Software des Sensus selbst, die nur der Händler aktualisieren kann."
(Hervorhebung von mir)
Die Version kann man nicht einsehen. Sorgen über den Versionsstand machst du dir am Besten erst dann, wenn irgendwelche Fehler auftreten, um dann daraus Hoffnung auf eine Behebung durch Update zu schöpfen. 😁😁😁
@gseum schrieb am 19. Juli 2020 um 21:19:08 Uhr:
Wo denn?
@struselix schrieb am 19. Juli 2020 um 23:56:45 Uhr:
Wo denn?
Am Wochenende war es lange warm..... 🙄🙄
Ich schlüssel einmal auf:
1. Updates, die man selber installieren kann: Apss und Karten. Beides über das integrierte Downloadcenter. Man bekommt im Sensus einen Hinweis, dass Updates vorliegen.
2. Was kann ich nicht selbst installieren? Alles andere. Wann gibt es Updates?
a) Bei der regelmäßigen Inspektion. Nennt sich Service 2.0 und ist für Volvo ein verpflichtender Bestandteil der Servicevorschriften.
b) Wenn man bei irgend etwas einen Fehler feststellt. Dann fährt man zur Werkstatt und dort wird der Softwarestand untersucht und ggfls. versucht einen Fehler per Update zu beheben.
Da man dies also weder selbst initiieren noch durchführen kann, hatte die Information zum Softwarestand keine Auswirkungen und deshalb auch keine Notwendigkeit.
Im Handbuch unter "Sprachnavigation" heißt es: "Sagen Sie den Befehl 'Nach Hause fahren'.
Wo kann man im Navi denn eine Heimatadresse definieren? Hab ich bisher dort nicht gefunden.
@StefanLi schrieb am 20. Juli 2020 um 11:41:29 Uhr:
Wo denn?
Doch, finde ich schon. Wenn es Updates der Systemsoftware gibt, die irgendetwas beinhalten was ich als wichtig erachte oder ich gerne hätte, dann würde ich gerne auch außerhalb einer Jahresinspektion mal zum Autohaus fahren und es aufspielen lassen. Und genau aus diesem Grund würde ich gerne wissen wollen, wie der aktuelle Stand der Software ist.
Hier (oder alternativ in der Manual-App unter dem Hauptmenüpunkt "Software im Fahrzeug"😉 findest Du die jeweiligen Aktualisierungen:
https://www.volvocars.com/.../softwareaktualisierungen
Deinen eigenen Softwarestand kannst Du nur aufgrund des letzten Service 2.0-Termins erahnen (oder aufgrund von Änderungen, die sich auch in den Anzeigen/Displaysymbolen bemerkbar machen).
Ich hatte heute eine merkwürdige Meldung.
Beim Start: Systemprüfung, warten!
Starten ging nicht mehr, nach ca. einer Minute gings wieder.
Was könnte das sein?
XC60 T8 MY20
