X5 E70 LCI schaukelt / ruckelt beim leichten Beschleunigen
Hallo in die Runde!
Mein bislang absolut zuverlässiger X5 LCI mit 8 Gang Automatik mit nunmehr 151.000 km auf der Uhr nervt mich seit kurzer Zeit mit folgendem Verhalten:
Beim leichten, sachten Beschleunigen, also wirklich nur den Schuh aufs Gaspedal legen, schaukelt / ruckelt der Wagen nach vorn - vergleichbar einer Wellenbewegung. Sobald ich normal oder stärker beschleunige, oder es bergauf geht, tritt der Effekt nicht mehr auf und der Wagen zieht sauber durch. Während des Ruckelns bleibt die Drehzahl aber konstant, weshalb ich dazu tendiere den Fehler im Automatikgetriebe oder dem Verteilergetriebe zu suchen. Was meint ihr? Wo würdet ihr ansetzen?
81 Antworten
@Andy0031 schrieb am 5. Januar 2021 um 11:32:02 Uhr:
...hast du mal an das AGR-Ventil gedacht?
Hatte ein Ruckeln beim Gasgeben vom Leerlauf aus und er ging tws. beim Beschleunigen auch mitten auf der Kreuzung aus.
AGR-Ventil getauscht und gut war's. AGR-Ventil ist ein Verschleißteil, was gerne bei 80Tkm den Geist aufgibt.
AGR muss dann eine Fehlermelding zeigen. Das hatte ich beim F10. Oder beim E70 ist anders?
Gibt es was neues bezüglich dem Thema ruckeln beim x5?
Habe das gleiche Problem.
Es nervt schon so fahren. Problem ist nur beim 40d. Liegt es wahrscheinlich an Twin Power Turbo? Was genau geht kaputt?
Hallo zusammen, ich hatte das selbe Problem.
Sommerreifen haben vorne und Hinten eine unterschiedliche Reifenbreite: Sommer Reifen:BMW
Vorne 275/40/20
Hinten 315/35/20
Die Hinterreifen haben sich schneller abgefahren, ( Vorne 4-5mm Hinten 1mm)
das ruckeln wurde bei Stop n Go unerträglich, dachte schon alle ist kaputt.
Lösung: Winterreifen sind drauf (alle 4: 6mm) das Ruckeln ist weg 🙂
Das Verteilergetriebe verursacht dieses ruckeln...
Bei mir ist wieder Ruckeln und dieser Fehler im Speicher: GWS (Schalthebelschalter) E095 Unbekannter Fehler. Liegt das vielleicht am Schalthebel oder Kabel? Hat jemand schon das Problem gelöst?
