Wischerpumpe und Kabelbaum defekt
Meine Wischerpumpe bei X3 F25 Baujahr 2011 funktioniert nicht mehr. Daraufhin zu BMW: der gesamte zentrale Kabelbaum sei aufgequollen und trotz Kulanz Reparatur 2000 Euro. Es war stets Frostschutzmittel im Wischwasser! Auch sonst kein Bedienungsfehler erinnerlich.
Hat jemand so etwas schon mal erlebt?
Gruß + Dank
Peete
Hallo X3 F25 Fans,
das ist ein sehr, sehr langer Text zu diesem Thema, aber ich versichere euch, das genaue Durchlesen könnte sich für euch lohnen bzw. wenn zu spät, dann trotzdem durchaus interessant sein. Das hier sollte die Auflösung des eigentlichen "Wasser im Kabelbaum"-Problems sein. Das möchte ich euch nicht vorenthalten.
Ich verfolge die Kabelbaumproblematik schon lange Zeit und wunderte mich, dass ich bisher mit meinem X3 aus Bj. 2014 noch nicht betroffen war. Ehrlich gesagt, bezweifelte ich bisher auch die Aussage von BMW, dass es sich bei dem Problem hauptsächlich um von außen in den Kabelbaum eindringendes Wasser handelt. Deshalb wurde auch die Aktion mit der geänderten Wasserführung ins Leben gerufen. So zumindest hat das mein Händler bisher dargestellt.
Was ich mich bisher gefragt habe: Warum tritt dieses Problem nicht auch der Fahrerseite auf? Auch hier gibt es einen dicken Kabelbaum , der ständig der Scheibenwaschflüssigkeit und dem Regenwasser ausgesetzt ist. Außerdem sollte eine Kabelisolierung nicht von Regenwasser angegriffen werden. Ausschlaggebend dürften hier eher aggressive Lösungsmittel, Alkohol, Spiritus o.ä. sein, die Kunststoffe angreifen können. Aus diesen Gründen hatte ich bisher eher die Vermutung, dass die im Kabelbaum verlegten Waschwasserschläuche Ursache für diese Probleme sind und mit der Zeit undicht werden. Dadurch kann dann im Laufe der Zeit die Isolierung unbemerkt aufquellen. Ich benutzte seit fast 2 Jahren meine Scheibenreinigung kaum noch, da ich immer ein ungutes Gefühl dabei hatte.
Heute konnte ich nicht mehr abwarten und nahm mir vor, den Kabelbaum unter der Radhausverkleidung Beifahrerseite zu kontrollieren. Der Kabelbaum sah äußerlich trocken aus und ich freute mich, dass es mich scheinbar nicht betrifft. Ich wollte fast schon wieder alles montieren. Nach genaueren Betrachten sah ich eine minimal kleine feuchte Stelle am Kabelbaum in Richtung der 3 Spritzwasserpumpen. Nun war ich neugierig und schnitt die Isolierung vorsichtig auf. Je mehr ich aufschnitt, umso feuchter wurde es. Plötzlich traten mehrere kleine Fontänen aus einem Flex-Spritzwasserschlauch, der gerade noch eingebunden war auf. Es war der Spitzwasserschlauch, der zum Heckscheibenwischer geht. Immer wenn ich ihn etwas zur Seite bog, spritze das Wasser aus.
Der Behälter wurde nun geleert, um die Schläuche abziehen zu können. Nachdem alles leer und ausgeblasen war, sah man deutlich, dass sich dieser Schlauch entlang der Herstellernaht langsam auflöste. Lauter kleine Löcher waren zu sehen.
Nun bin ich mir ganz sicher, dass meine oben genannte Vermutung wirklich das eigentliche Problem ist, mit dem hier alle früher oder später zu kämpfen haben. Es wurden Spritzwasserschläuche im Kabelbaum verwendet, die sich mit der Zeit auflösen bzw. undicht werden.
Da fragt man sich eigentlich, warum erkennt das der BMW Service nicht? Meiner Meinung nach, hat die Aktion des geänderten Wasserablaufes nicht wirklich die Ursache getroffen. Es ist allenfalls eine kurze Beruhigung der F25 Fahrer.
Mein Plan zur Abstellung des Problems:
- den Schlauch zur Heckscheibe tot legen, den brauche ich nicht wirklich, ansonsten müsste der auch neu und extern verlegt werden
- den Schlauch zur Frontscheibe tot legen
- einen neuen externen Schlauch zur Frontscheibe außerhalb der Kabelbaumes verlegen
Morgen werde ich einen neuen Schlauch verlegen und alles wieder montieren. Wenn ich Zeit habe, mache ich noch eine kleine Anleitung zum Demontieren der hinteren Radhausschale vorn rechts.
Noch eine wichtige Anmerkung falls es Nachahmer gibt:
Bei eigenmächtiger Reparatur und damit manipuliertem Kabelbaum wird es seitens BMW sicher keine Kulanz geben, falls dies dennoch notwendig ist. Dessen sollte man sich bewusst sein!!!
446 Antworten
Meine Werkstatt sagt was anderes ,
Mal gucken was bei mir beim Service gemacht wird.
Man sieht das wohl auch nicht sofort sondern muss noch irgendwas am mikrofilter Kasten ausbauen von daher wäre ja mal ein Bild interessant damit man weiß wo der Schacht hinkommt
Mickrofilterdeckel ausbauen und auf der rechten Seite aufstecken fertig.Arbeitsaufwand 2 minuten
@BMWTW schrieb am 29. Januar 2018 um 23:54:10 Uhr:
Mal gucken was bei mir beim Service gemacht wird.Man sieht das wohl auch nicht sofort sondern muss noch irgendwas am mikrofilter Kasten ausbauen von daher wäre ja mal ein Bild interessant damit man weiß wo der Schacht hinkommt
Du musst rechts oben die Abdeckung wegmachen, da geht auch der Schlauch von der Scheibenwaschanlage vorbei. Das habe ich gestern bei mir gemacht und es war keine Abdeckug verbaut,
meiner ist 01/2017 produziert worden, daher glaube ich das es bei keinem verbaut ist.
Irgendwie traurig das es so ein Teil gibt aber dann nicht in die Fertigung einfließt . Wie gesagt sofern bei mir nichts drin ist bekommt er es nachgerüstet.
@mini_cabrio73 schrieb am 30. Januar 2018 um 06:21:08 Uhr:
Ich habe es so verstanden das es links ist . Wenn man vor dem Auto steht links .
@mini_cabrio73 schrieb am 30. Januar 2018 um 07:28:20 Uhr:
Ist das selbe, ich meinte rechts in Fahrtrichtung, so wie es üblich ist 😉
Ok, wundere mich nur das die so ein Teil zum nachrüsten produzieren und es dann aber nicht ab dem Zeitpunkt serienmäßig verbauen.
Hallo Ktner83,
ich habe das Gitter und den Microfilterdeckel ausgebaut. Es war aber nichts mit rechts aufstecken und in zwei Minuten ist alles erledigt, denn die Abdeckung passt nicht. Wahrscheinlich bin ich aber zu unbedarft, deshalb eine Bitte an alle postet ein Bild, denn Bilder sagen mehr als Worte. Im Voraus Danke an alle.
Andy-Of
@Andy-Of schrieb am 30. Januar 2018 um 10:18:58 Uhr:
Hallo Ktner83,ich habe das Gitter und den Microfilterdeckel ausgebaut. Es war aber nichts mit rechts aufstecken und in zwei Minuten ist alles erledigt, denn die Abdeckung passt nicht. Wahrscheinlich bin ich aber zu unbedarft, deshalb eine Bitte an alle postet ein Bild, denn Bilder sagen mehr als Worte. Im Voraus Danke an alle.
Andy-Of
Finde ich auch . Wenn der Einbau nur 2 Minuten dauert wäre ein Foto ja noch schneller möglich und würde den Kollegen hier sehr helfen.
Hallo Ktner83,
vielen Dank, das Foto hilft mir weiter. Werde morgen den Einbau vornehmen.
Nochmals danke
Andy-Of
