Winterreifen vom E91 auf dem F30 nutzbar?
BMW 3er F30
hab da mal ne Frage bis vor 3 Wochen hatte ich noch meinen 320d F91 BJ 2008
Nun fahre ich den neuen F30 318d. Ich würde gern wissen ob ich meine Winterreifen vom 320d auf dem 318d fahren darf. Bezeichnung vom Reifen 205/55R16 91H.
Im Netz finde ich keine Hilfe. Meist wird ein 92H angegeben.
Danke für Ihre Hilfe.
19 Antworten
Original geschrieben von Goutas
hab da mal ne Frage bis vor 3 Wochen hatte ich noch meinen 320d F90 BJ 2008
nein,die Reifen für den F30 sind höher - müssten bei 16 Zoll 205/60 sein
odi
Kann man die nicht eintragen lassen?
vielleicht über Einzelabnahme beim TÜV ,wenn die Einpresstiefe der Felge passt
odi
Bin Laie was heißt Einpresstiefe?
Glaube nicht das der TÜV dich mit den kleineren Reifen durchlässt. Der E46 und E90 hatten im Prinzip noch die gleichen Radgrößen, aber beim F30 gehen die nicht mehr. Du musst dich damit abfinden, dass du für den F30 neue Felgen und Reifen brauchst.
Ist nicht auch der Tragfähigkeitsindex von 91 zu gering?
Könnte schon sein, dass es per einzelabnahme (ca. 120 €) gemacht wird. Allerdings hat er dann mehr km auf seinem auto stehen als er gefahren ist und der tacho geht dann ziemlichvor.
Die Differenz ist "nur" 1,46% zu dem org. Rad. Aber bei 100.000 tkm sind es schon 1500 km die man verschenkt hat. Bei 10 cent / km sind das schon 150 €. 30 cent/km = 450 €...
gretz
Felgen können ggf. weiter verwendet werden, aber aufgrund der Reifengröße braucst Du in jedem Fall neue Gummi´s
Na dann erstmal zum Schrauber meines Vertrauens ob ich die Felgen nutzen kann.
Vielen Dank nochmal.
Weiß jemand genau, ob man die Stahlfelgen vom E90 auf dem F30 verwenden kann?
Müsste auch 7x16 ET31 LK 5x120 sein- oder? Habe einen Satz Reifen 205/60R16 - mir fehlen nur noch die Felgen.
Musst du eine nicht-BMW-Werkstatt/TÜV fragen.
Hab auch versucht meine 18er vom E46 auf den neuen als Winterfelgen zu übernehmen. BMW hat mit dem F30 keinerlei Freigabe irgendeiner Vor-F30-Felge gegeben. Wenn ich den Teilevertrieb-Typen richtig verstanden habe, wurde den Werkstätten der Gebrauch der alten Stahl/Alufelgen aus Sicherheitsgründen sogar untersagt. Was da dran ist weiß ich nicht, eine BMW-Werkstatt wird es dir kaum erlauben. Vielleicht kann jemand anderes dazu mehr sagen, warum es nicht erlaubt ist von BMW.
Also ich darf die vom E90 nicht auf dem F30 fahen weder Felgen noch Reifen.
mal eine kurze Frage ich habe noch meine Winterreifen meines damaligen X1 225/50R17 liegen.
Könnte ich diese Reifen auf meinen F30 328i Limo fahren?
Vielen Dank!
225/50R17 ist ja die Standardbereifung für den 328i.
Der ET muß aber auch gleich sein.
