Winterreifen A3 8PA BJ 2008 - Facelift
habe vor 2 Monaten meinen neuen Audi A3 SB mit Facelift in Empfang nehmen dürfen und ich bin restlos begeistert.
Zum Start in den Winter würde ich mir jetzt gerne entsprechende Winterreifen zulegen und habe genaue Vorstellungen. Ich würde mir gerne die Winterreifen auf die original Audi 5-Arm-Design Alufelgen (siehe Bild) oder alternativ auf die original Audi 5-Speichen-Stern-Design Alufelgen ziehen (Wenn jemand diese Felgen gebraucht los werden will, bitte sofort melden!!!). Meine jetzigen Sommerreifen haben die Maße 225/45 R17 91W und die sollten eigentlich auch meine Winterreifen haben. Brauche allerdings nur die Felgen und keinen Komplettsatz, da ich die Reifen sehr günstig bekommen kann. Daher möchte ich die Felgen gebraucht kaufen.
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus und weiß nicht auf was ich achten muss. R17 bedeutet 17-Zoll, richtig? Lochkreis dürfte ja der selbe sein, da es sich um Audi A3 Felgen handelt? Was ist mit der Felgentiefe, wo finde ich die in meinen Papieren und ist die auch die gleiche? Gibt es die Felgen überhaupt mit 225 Breite und in 17-Zoll? Gibt es dazu überhaupt passende Winterreifen? Was ist die Einpresstiefe?
Wenn ich die Felgen habe kann ich doch einfach die Reifen aufziehen lassen, oder kommen dann noch weiter Kosten auf mich zu (Wuchten, etc.) ?
Vielen Dank shcon mal für die passenden Antworten und gerne auch für Angebote der Felgen...
Marc
31 Antworten
225/45 R17
Reifenbreite: 225
Einpresstiefe: 45
Größe in Zoll: R17
Welche Reifen/Felgenkombination Du fahren darst, steht in Deiner EWG
http://stemei.de/a3/daten/ewg/ewg1.jpg
Stefan
(der im Winter die Orginial Ambitions in 17 Zoll auf 225er Semperit fährt )
Meine Winteredition besteht auch aus 225er 7.5x17" org. Audi 5 Arm-Felgen mit Yokohamabereifung (hatte die Felgen noch von meinem alten 8P)
-Die Reifen hatten selbst im Neuschnee super Grip und haben mich bis jetzt überzeugt. Auch wenn ich Anfangs sehr kritisch war.
Original geschrieben von stef4n
225/45 R17Reifenbreite: 225
Einpresstiefe: 45
Größe in Zoll: R17
Die 45 bedeuetet der Reifenquerschnitt (Breite zur Höhe des Reifens) in Prozent.
ET= Einpresstiere
Beim A3 Standard 17" ET 56, bei 16" ET50
R17 = Radial (Art des Reifens) 17" Größe.
Ja, 5 x 112.
Die findeste im Fahrzeugsbrief oder EWG (heisst das so?) Bescheinigung, dürfte 7,5J sein.
Ja 7,5J x 17
Ja gibt es, allerdings sind sie überdurchschnittlich teuer. Würde dir auch empfehlen 205/50/R17 zu verwenden. Die sind erstens günstiger, zweitens hat der ADAC mal festgestellt, das breitere Winterreifen keine größere Zugkraft auf Schnee haben. Passen übrigens auch auf die 7,5J x 17
siehe oben
Ja es kommen ca 40 - 60 Euro auf dich zu.
Original geschrieben von neotronic
Die 45 bedeuetet der Reifenquerschnitt (Breite zur Höhe des Reifens) in Prozent.Zitat:
Einpresstiefe: 45
Größe in Zoll: R17ET= Einpresstiere
Du hast natürlich Recht, hab mich leider vertan.
In der von mir verlinkten EWG stehts aber genau drin!
Speziell für die Ambition Felge in 17" und 7,5 J gilt:
225/45 R 17 - 7,5 J ET 56
Ja gibt es, allerdings sind sie überdurchschnittlich teuer. Würde dir auch empfehlen 205/50/R17 zu verwenden. Die sind erstens günstiger, zweitens hat der ADAC mal festgestellt, das breitere Winterreifen keine größere Zugkraft auf Schnee haben. Passen übrigens auch auf die 7,5J x 17Zitat:
Die 205er passen grundsätzlich auf die 7,5 J Felge. Wären dann aber nicht eingetragen! Siehe EWG!
Vielen Dank für die Hilfe. Mach mich sofort auf die Suche....
Hoffe es findet sich noch jemand, der einen Satz der genannten Felgen günstig abgeben möchte... 😉
Gruss,
Marc
Ach so...
Noch was wichtiges: Ich habe leider keinen Fahrzeugbrief, da es sich um ein Leasingfahrzeug handelt. Könnte mir jemand eine Auflistung geben welche Felgen/Reifen Kombinationen ich aufziehen darf?
Stichwort: "Die 205er passen grundsätzlich auf die 7,5 J Felge. Wären dann aber nicht eingetragen! Siehe EWG!"
Ach so...
im Brief, der heute "Zulassungsbescheinigung Teil II" heißt, steht keine Reifengröße mehr drin. In der "Zulassungsbescheinigung Teil I" (ehemals Kfz-Schein) steht nur eine einzige Größe. Weitere zugelassene Größen stehen in der "EWG - Übereinstimmungsbescheinigung".
Gruß Christof
Original geschrieben von Hemmi1953
Hallo,im Brief, der heute "Zulassungsbescheinigung Teil II" heißt, steht keine Reifengröße mehr drin. In der "Zulassungsbescheinigung Teil I" (ehemals Kfz-Schein) steht nur eine einzige Größe. Weitere zugelassene Größen stehen in der "EWG - Übereinstimmungsbescheinigung".
Gruß Christof
Sorry, ich hab leider keine Übereinstimmungsbescheinigung (muss ich mir sorgen machen?)...
Was heißt das jetzt für meine Winterreifen? Was steht dazu konkret in der Übereinstimmungsbescheinigung für den A3 SB EZ: 10.07.08 ?
Jedes Auto hat eine EWG-Übereinstimmungsbescheinigung. Die ist beim Auto dabei. Ist eigentlich auch nur ein Wisch aus normalen Papier.
Standard eingetragen sind:
für ein Fahrzeug > 147kW:
205/55 R16 - 6,5J x 16"
225/45 R17 - 7,5J x 17"
225/40 R18 - 7,5J x 18"
und bei mir steht noch drin: 205/50 R17 - 7,5J x 17"
wohl eher nichts.
aber trotzdem:
bei mir steht in er EWG und natürlich auch im FZSchein nur 205/55 R16 drin, was ja die Mindestgröße darstellt.
(Das ganze versteh ich übrigens nicht, denn nirgens steht was, dass ich die ab Werk montierten 225er 17 Zoll draufhaben darf... Wie soll ein Kontrolleur das dann prüfen?????)
Kann man dann legal auf die vorhandenen 7,5x17 Felgen 205/50 R17 Winterreifen montieren??
