Winterräder auf dem M4
BMW M4 F82 (Coupe)
Ich habe dieses Wochenende von Sommer- auf Winterräder gewechselt und wollte mal meine Erfahrung posten.
Als Sommerräder habe ich die serienmäßigen 18 Zoll, als Winterräder habe ich mir die 19 Zoll Felgen mit Conti Reifen gekauft, da hier der Preisunterschied zu den 18 Zoll Felgen nicht so groß war.
Was auffällt: Die Winterräder sind wesentlich schwerer als die Sommerräder, das merkt man schon sehr deutlich, wenn man die hintereinander anhebt.
Mit den Winterrädern rollt der M4 sogar komfortabler ab als mit den Sommerrädern, das Fahrzeug wirkt dadurch etwas komfortabler als mit den Sommerrädern (ich hätte nat. das Gegenteil erwartet da 19 vs. 18 Zoll). Offenbar sind die Michelin Super Sport sehr steif. Klar, die Fahrpräzision leidet dadurch nat. schon etwas, und die Traktion ist nat. deutlich schlechter.
Ich finde, das Fahrzeug harmoniert sehr gut mit den 19 Zoll Winterrädern (habe das normale Fahrwerk).
Hat jemand schon Erfahrung mit den 18 Zoll Winterrädern?
@a-tonic schrieb am 31. Dezember 2018 um 11:19:21 Uhr:
Wir reden hier von einem M4, nicht von einem Clio. Das sollte es doch im Mindesten für einen Zweiten Radsatz langen. Die Knauserei hier ist erbärmlich.
wenn das die einzige lösung wäre, hättest du recht. wie gesagt, hat es bisher nie probleme gegeben. meine sommerreifen fahre ich hinten eine saison und vorne zwei. winterreifen vo/hi zwei saisons. so oft muss es also nicht getauscht werden.
geld ist da, aber sinnlos rauswerfen muss nicht sein.
721 weitere Antworten
721 Antworten
Nimm am besten die COC Papiere von deinem M4 CP mit. In diesen sollten ja die M437 nicht aufgeführt sein (Laut deinem Profilbild hier hast du die M666 oder?)
Bin gespannt was bei raus kommt. Bei mir hat damals die Liste auch gereicht. Allerdings bin ich wie auch andere hier davon ausgegangen, dass die M437 bei den M4/M3 mit CP nicht im COC stehen und somit eingetragen werden muss. So habe ich das auch dem TÜV erklärt.
Ich stelle mir eine Polizeikontrolle auch sehr lustig vor zu dem Thema...
Ja ich habe die M666 und die COC-PAPIEREN nehme ich auf jedenfall mit zum TÜV. Nächste Woche werde ich das klären. Werde dann berichten.
@hamann19 schrieb am 7. März 2018 um 11:04:57 Uhr:
Werde mit dieser Liste dann mal beim TÜV vorbeifahren und das dort anhand der Liste klären. Ob die Felgenkombi mit Winterreifen oder Sommerreifen spielt denke ich keine Rolle.
Werde dann berichten was der TÜV dazu sagt.
Bezüglich der Listen kann ich nichts sagen. Ich habe aber vom TÜV die Aussage, dass es bei gleicher Dimension völlig egal ist welcher Reifer, ob Winter- oder Sommerreifen aufgezogen ist. Es müssen nur identische Dimensionen sein.
So habe ich das auch von meinen Händler gesagt bekommen. Warten wir mal bis nächste Woche dann sind wir alle etwas schlauer
Die Regel mit Winter-/Sommerreifen aufziehen gilt so lange die Räder in den COC Papieren vermerkt sind.
Lest mal die Seiten vorher. Wir hatten da diese Auffassung. Daher ja das Problem weil sie in den COC Papieren nicht aufgeführt sind.
Viel Erfolg und Danke fürs bescheid geben :-)
Hab für meinen M4 einen gebrauchten satzt Original M 18“ Felgen mit 255/40/18 gefunden und genau diese Kombination steht u.a. In dem weißen coc Schein drin. Von dem her denke ich alles ok.
Wir reden doch gar nicht von den 18 Zoll Felgen sondern von den M437...
Ja du kannst mit denen fahren sind ja die M640 oder so.
Dann ging das an mir vorbei, sorry ....
Kurzes Feedback nach 5.000km 763 mit PA4.
Der Radsatz hat sehr viel Grip. Nässe, Schnee, Schneematsch, alles kein Problem. Tolle Kurvenlage. So weit fährt er sich prima. Einzig im Bereich ab 220 wird der Wagen je nach Belag unruhig. Hier zeigt sich dass ein breiter Winterradsatz mit Mischbereifung seine Grenzen hat und ich denke BMW bietet es nicht an um keine Reklamationen zu bekommen. Ob es an den PA4 oder an der Grösse liegt gilt es beim nächsten Reifenkauf herauszufinden.
Für mich weiter kein Problem, in 4Wochen sind eh die SR drauf.
Das gleiche empfinde ich auch. Allerdings ist es wesentlich besser geworden.
Bin ca. 2.000km gefahren.
Die anderen haben ja die Pirellis drauf. Hier hört man nur gutes.
Sehr schick mit den 763 :-) Hast du die 20 Zoll Kombi?
Die 763 hat 19 Zoll vorne und 20 Zoll hinten.
Die Pirellikombi ist aber eh nur bis 240 zugelassen 😉
Pirelli geht bis 270. einfach mal die alten Beiträge durchlesen. 😉
Ja bitte macht es ;-)
@DermaMD schrieb am 8. März 2018 um 15:09:34 Uhr:
Beide Grössen?
@ley schrieb am 8. März 2018 um 17:26:37 Uhr:
Beide Grössen?
Ja. Fahre ich so. Auf M437 19 Zoll.
