Wie kann ich meinen 4 Zyl. aufpäppeln?!
ich fahr ein 318i Bj 99 und meine Kopfdichtung is im eimer.
So ich dachte mir , wenn ich schon die Kopfdichtung mache, dann möcht ich auch mehr PS.
Also ich hab da so eine kleine Idee , und zwa möchte ich da irgentwie einen Turbolader zwischenbauen, damit der Zossen mal aus dem arsch kommt!!!
Zum Glück hab ich nicht den mit 90 Ps gekauft😁
So meine Frage ist jetzt , in wie vern das umsetztbar ist , zumal ich keinen plan hab was die aluköpfe aushalten welche kopfdichtung usw.
Ich weiss es ist eine Schnapsidee aber wenn es klappen würde , wär das doch echt cool , 4 Zylinder turbo. 🙂
Mein Geselle hat immer gesagt: geht nicht gibs nicht.
Wenn ich das wirklich angehen sollte, brauch ich eure Fachmännische unterstützung.
Oder es geht gar nicht aus dem und dem Grund und ich hol mir gleich nen 6 Zylinder.
Aber auf 118 PS hab ich keine lust mehr, obwohl die spritpreise ständig steigen.
... er sucht ja auch einen Turbo der zwischen die Kopfdichtung passt...😁
24 Antworten
es gibt keinen mit 90 PS 😁 ^^ nur 105 PS den 316i..
turbolader ist ne dumme idee..
du kannst dir sportnocken einbauen , kennfeldoptmieren und nen Turbo/Kompressor drauf bauen..
nur wie lange er dann hält ka...
verkauf den 318i und kauf dir was flottes..
der 318i ist ja wirklich ne schnecke auf 4 rädern..
das was du in den 4 zylinder steckst kannst auch in nen 6 zylinder stecken
kannst du machen und kostet vergleichsweise nicht viel...ich hatte mal einen 318i turbo mit ca 200ps von Lotec. macht sehr sehr viel spass sowas zu fahren.
hier ein Artikel
http://www.t-t-p.de/T/bmw318.htm
aber mehr als der 13 Jahre alte 318i wert ist 😁
der hält ziemlich lange, der bmw vom Artikel wurde 96 auf Turbo umgebaut und fährt noch immer
@ torre01
ja da hast du recht, ich denke unter 3000-3500€ geht da nichts.
an TE: also glaub nicht das es für 500€ schnell mal gemacht ist
Original geschrieben von ShiRo17
verkauf doch den 4 zylinder hol dir nen 330i und mach turbo oder kompressor drauf fertig 🙂
So isses.
Bei G-Power gab es mal ein Angebot, Kompressor für 1990€ welcher beim 330i die Leistung auf 275Ps steigerte. Allerdings zum Selbsteinbau 😉
Zusätzlich dazu noch 600€ Rabatt auf den 2. Kompressor, wären dann also für einen (sofern man einen 2. der einen möchte findet) 1690€.
Klar kannst du den auf"päppeln". Alleine schon dein Aussagesatz, ich zitiere "da irgentwie einen Turbolader zwischenbauen, damit der Zossen mal aus dem arsch kommt!!!", lässt schlimmes vermuten. Bitte lasse Fachmänner ran.
Weitere Möglichkeiten wären:
-leichteres Schwungrad
-feingewuchtete, leichte Kurbelwelle
-andere Kolben
-Aufladung (sei es mechanisch, Kompressor, oder Abgasbetrieben, Turbolader)
-Schrick-Nockenwelle
BMW_verrückter
ja ne m ich kann kein turbo zwischen abgas und ansaugbrügge bauen , brauch mann nartürlich ein fachmann für-.-
das was du beschreibst ist für mich feinstes tuning und in den rennsport will ich nicht , zumall wenn ich das alles machen würde, könnt ich mir gleich 3 x 318i kaufen
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Klar kannst du den auf"päppeln". Alleine schon dein Aussagesatz, ich zitiere "da irgentwie einen Turbolader zwischenbauen, damit der Zossen mal aus dem arsch kommt!!!", lässt schlimmes vermuten. Bitte lasse Fachmänner ran.Weitere Möglichkeiten wären:
-andere Kolben
...BMW_verrückter
@ torre01ja da hast du recht, ich denke unter 3000-3500€ geht da nichts.
jaa das war so mein gedanke 😁 ich guck mir mal den 330 i an
aber danke an alle die geantwortet haben
Ist dir klar, was so ein Turbolader-Einbau kostet? Da kannst du einen M3 kaufen, wenn du den 318i verkaufst und den Lader einbaust. Glaube es mir.
Andere Möglichkeiten gibt es nicht, auf Dauer und effektiv einen Benziner ohne Aufladung zu tunen! Das ist immer mit hohen Kosten verbunden!
Und mit Turbolader reinhauen einfach nur zwischen Abgas- und Ansaugkrümmer - damit ist es nicht getan. Die Abstimmung kostet da auch einen hohen Teil.
BMW_Verrückter
Anderes Auto kaufen.Mal im erst.Es ist meistens kostengünstiger etwas neues zu kaufen als den alten aufzupäpeln.
