wie kann ich herausfinden?
BMW 3er E36
hallo an alle,
wie kann ich mechanisch herausfinden, das ein radlager kaputt ist? ich vermute das eins bei mir defekt ist, weil ich so ein summen und so laute geräusche höre. kann aber net zuordnen woher es kommt.
will jetzt net in eine werkstatt fahren, weil die meistens versuchen einen was anzudrehen. ausserdem kann könnte ich das heute abend auf einer bühne überprüfen.
meine zweite frage ist, hat man auf keilriemen garantie??? bei mir wurde sie vor knapp einen halben jahr und 10.000km gewechselt und es quitscht etwas seltsam.
33 Antworten
Re: wie kann ich herausfinden?
1.)
Das Rad aufbocken .. kräftig daran rütteln,zuviel Spiel bedeutet ausgeschlagene Radlager oder ..
fahr eine gute strasse wo der Teer glatt ist und lenk leicht von links nach rechts wenn sich das Geräusch verändert wenn du das rad entlastest hinten und lauter wird wenn du es belastest dann ist das Radlager defekt ..
2.)Der Keilriemen ist ein Verschleissteil --> keine Garantie
Wenns quietscht und rutscht, nachziehen, wenns danach immer noch quietscht und rutscht, neuen Keilriemen rauf ..
Eine Seite Hoch Bocken und die Felge einfach hin und her wackeln..
Es darf kein Spiel vorhanden sein..
Beim Tüv machen die das genau so..
Zu deine 2. Frage:
Wenn du die Rechnung hast einfach hin fahren und nach Fragen..
Ciao
Re: Re: wie kann ich herausfinden?
Original geschrieben von karakus48
1.)
so tolle straßem gibt es schon fast net mehr 😁
1. ein frage noch, gibt es auch an der VA radlager???
2. 🙁 ich werde es trotzdem mal versuchen. da wird einen ein schadhafter oder minderwertiger keilriemen verbaut und jetzt kann ich wieder blechen.
wo muss ich was nachziehen? habe net soviel ahunung.
Klar, jedes Rad hat ein Radlager.
Fatman
schonmal danke für eure antworten.
kann einer was dazu sagen? würde gerne wissen wo ich was nachziehen muss.
Re: Re: Re: wie kann ich herausfinden?
Sorry..bei BMW ist nichts mit nachziehen .. 😉
Lies dir mal diesen Thread durch ..
-->Klick <--
Das Geräusch kommt demnach von der Spann- /Umlenkrolle ..
Re: Re: Re: Re: wie kann ich herausfinden?
Warum schreibst du dann oben etwas von nachziehen?
Re: Re: Re: Re: Re: wie kann ich herausfinden?
Warum spielst du dich hier als "Oberlehrer" auf ..? 😕
Wie sagt man .. "Irren ist menschlich" ..
Ich bin sicher das Karakus im ersten Moment vom M40 ausgegangen ist, der noch keine Spannrolle hat.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: wie kann ich herausfinden?
Habe nur gefragt😉😁
Micha hat doch Recht,
der Hakan318is fährt keinen M40 das dürfte schon am Namen klar sein 😉
Aber fürs Klugscheissen bin ich ja nicht aufgestanden 😁
da wars du aber noch nicht in den neuen Bundesländern 😁 😁
da sieht es aus wie in Amerika 😁
da gibts doch die parallelstr von der hanauer ...also hafen seite.. da haste n ordentliches stück gradeaus.. die strasse ist guuut!
