Wie Endschalldämpfer abbauen ?
ich wollte bei meinem TT den Endschalldämpfer abbauen!
könnte ihr mir da ein paar Tips geben. die Starrachse hinten is ja gut im weg und dieser Plastikschutz lässt sich auch irgendwie nicht wirklich leicht abbekommen!
Wie krieg ich den Topf am besten ab, bitte mal ein paar tips!
mfg tobi.
23 Antworten
hallo,
der endschalldämpfer und der mitteltopf sind ein teil. nur endschalldämpfer kannst ohne flex nicht abbauen.
ciao
ran an die Flex ,und wech des Teil😁
und dann gleich ne Komplettanlage vom Turbo bis zum ESD in 76 mm drann!😁
is das beim quattro auch so?
weil ich frag mich wie ich das teil dann demnächst im "kofferraum" transportieren soll ^^
kann ich denn das ganze stück endschalldämpfer und mitteltopf in einem stück abbauen ohne zu flexen?
kann man die teile über die starrachse wegziehn oder muss man flexen um das teil abzubauen?
mfg tobi
mfg tobi
Original geschrieben von channa
hallo,
ciao
Es hat sich über Nacht bestimmt nichts daran geändert 😉 😁
..oder Du baust vorher die Achse aus.
ja ich wollte wissen ob man das komplette stück über die starrachse hinweg rausziehen kann wenn man alle halterungen gelöst hat oder die starrachse im weg ist?
mfg tobi
@Evilrulah,
ok, Du läßt ja nicht locker 😁
Du musst das Abgasrohr zwischen MSD und ESD mit einem Rohrschneider , keine! Flex wegen Funkenflug und Tank, trennen.
Und zwar an genau definierter Stelle.
Wenn Du das Abgasrohr einmal genauer anschaust, wirst Du kurz vor dem ESD zwei Körnermarkierungen vorfinden. Genau dazwischen muß der ESD abgetrennt werden.
Dann kannst Du den ESD nach unten und den MSD nach vorne rausziehen.
@ckcoach,
nein. Alles in einem Stück.. ausser Dein Quattro hätte auch eine Starrachse hinten 😉
naja dann muss das ding in Roadster taugliche stücke geschnitten werden 😁 😁
Wozu hast Du denn so ein Fetzenteil überm Schädel hängen?
Oder ist die Falthimmelbetätigung defekt??
Rot weißes Karo drauf auf den MSD.. und nach hinten raushängen lassen, das Rohr 😁
ja genau und dann mit 240 über die bahn von Chemnitz heim oder wie 😉
DAS überlasse ich Dir 🙂
Von Cheminitz? Der @.... soll Dir die Anlage schicken. Kommt Dich billiger 😁
