Wie bekomme ich Fuss-Streifspuren von der innenseite der Tür weg?
BMW 3er E46
Hallo Leute,
sicherlich habt Ihr das Problem auch:
Die Fuss-Streifspur an der Innenseite der Türk nervt mich TOTAL...
Immer wenn ich einsteige und die Spuren sehe (weil mann immer wieder mit dem Fuss an die Türinnere Seite drankommt) werde ich unruhig...
kriegt man die Spuren irgendwie weg???
Mach mir jetzt schon gedanken darüber weil mein zukünftiger 330 Cabrio diese Spuren auch hat...
fahre momentan den 318i FL Modell Bj2004!
31 Antworten
Du meinst die Spuren von der Schuhsohle?
Versuch es mal mit einem normalen Radiergummi, hat bei ir bestens geklappt.
Dominic
meinst du das sind nur Gummi Abdrücke??
Ich habe so das Gefühl, das sind leichte Kratzer die durch die Schusohle entstehen, werde aber mal nachschauen...
Also bei mir waren es nur schwarze Streifen vom Gummi.
Wenn es tiefere Kratzer sind, dann weiß ich es auch nicht.
Polsterreiniger, damit hab ich sogar einen Hundekotzfleck beseitigt, der ein halbes Jahr dran war^^
Der Polsterreiniger geht da sehr Aggresiv zu Werke!
Habe dann auch mal den Rücken des Fahrersitzes damit bearbeitet, der wurde wieder richtig schön dunkel.
Musste es mit einer feinen Bürste putzen und immer wieder mit warmen Wasser abspülen, sonst könnten weiße Flecken zurückbleiben.
Bei mir sind die Türverkleidungen unten dadurch wieder richtig schön dunkel geworden und sehen aus wie neu.
Gruß Thomas
ich hoffe es geht weg, so wie ich es gesehen habe ist es in Kratzform ein leichter abrieb...
Also nix mit Gummiflecken...
Aber wenn diese Polstereiniger das ganze etwas dunkler macht sieht es natürlich angenehmer aus als wenn man die Kratzer so sieht...
gibt es noch andere Vorschläge??
Dominic
Danke für den Tipp, hat bei meinem bestens geklappt.
Eure KITTEN190980
wie mach ich eigentlich die eingebrannte polierreste von den schwarzen blastik leisten weg?
eingebrannte polierreste???
wie kriegt man das denn hin???
polieren...und dann in der sonne stehen lassen
Achsooo...
bekommt man es nicht mit einem Kunstoffreiniger weg?
Es gibt ja auch klare Politur mit Schleifmittel für Kunstoff, kannst ja mal damit versuchen...
Achsooo...
was hälst von verdünnung?
ist auch ne möglichkeit, müsstest du auch wegbekommen...
ich hoffe dass dann aber der Kunstoff nicht ausbleicht.
Bei einer Politur mit dem Zeug was ich meine kann das natürlich nicht passieren...
aber ich denke wiederum das die Plastikteile nicht so angreiflich sind, musst du einfach mal versuchen...
vielleich an einer kleinen STelle erstmal!
Original geschrieben von Tomelino
... einen Hundekotzfleck beseitigt, der ein halbes Jahr dran war^^
... ohne Worte ... ;-)
das mit dem radiergummi muss ich auch mal probieren...🙂
