Wie bekomme ich die Sitzheizung wärmer?
Audi A3 8P
Habe einen A3 Sportback Mj.2010 mit Sitzheizung . Bei Stufe 6 ist die nur lauwarm . Kann man das abändern, dass die Sitzheizung wärmer wird ? Ich bedanke mich für Verbesserungsideen !
na so schnell würde ich mich aber auch nicht klein kriegen, dann wäre ich schon 10x weg vom Forum - also LARA - WEITERMACHEN!
472 weitere Antworten
472 Antworten
Kanal 24, 25, 26
Funktioniert auch wenn man das Q3 Klimabedienteil verbaut hat
ansonsten erst das update von audi drauf geht erst ba einem gewissen sw stand meine 140
wie waren denn die Temperaturgrenzwerte bevor diese Reduzierung stattgefunden hat ?
So hab das mal ausprobiert.
Es hat einwandfrei funktioniert, ich konnte bei den letzten drei Stellungen ( 6 ,5, 4 ) den Sollwert einstellen.
Die anderen Stellungen ( 1,2,3 ) gabs keinen AP Kanal.
Danke an Lyrix2005 für die info.
Richtig 1-3 gibt es nix
Hallo, ich bin neu hier!
Würde gerne zu Lara Kontakt aufnehmen wegen einem Adapter für meinen A5 zwecks Erhöhung der Sitzheizleistung.
Kann auch ein anderer sein der die Adapter verbaut, bin da auch Flexibel.
Kann mir jemand die Kontaktdaten schreiben?
Sw Update gibt es beim a5
Habe einen A3 8p Bj. 2010 mit den bekannten Problem
das die Sitzheizung nicht so warm wird. Gibt es den Adapter noch den hier jemand mal angeboten hat noch, oder hat jemand 2 Stück die er nicht mehr braucht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitzheizung' überführt.]
Klimabedienteil codieren lassen.
@KeisA schrieb am 4. Januar 2018 um 17:03:01 Uhr:
Aber nur wenn der Softwarestand passt.
Der 150er geht noch nicht.
Der 170er geht sicher.
Und wie kann ich raus finden welchen Softwarestand mein Klimabedienteil hat?
Ein Versuch wär es wert. Bj 2010 könnte auch MJ 2011 sein. Ab 2011 sollte die 170er Serie sein.
Es gab auch eine 160er. Von dieser Version hab ich keine Ahnung ob diese geht oder nicht.
Ich hab einen bj09/2009 Mj10 und dieser hatte die 150er.
Bj10 kann jedoch auch mj10 sein.
Ich wollte nur darauf hinweisen, wegen dem Softwarestand.
Also hab grad nachgeschaut, nach der Fahrgestellnummer ist es MJ 2011
aus der ecke bin ich auch :-) ERH
