Welches Motoröl in 320d?
hallo was für Motoröl fährt ihr in eurem bmw 320d? habt ihr erfarungen mit dem Castrol edge Turbo diesel 0-w30? ist es gut?
was darf man in nem 320d alles fahren?
habe nähmlich vor ein öl wechsel zu machen aber weis nicht was für ein Öl ich mir kaufen soll und was gutes sein kann....
sollte aber allerdigs auch ein gutes öl sein....mfg jannis
Original geschrieben von 900erturbo
longlife?! motormord... zumindest meine meinung 😁
isses nicht ... zumindest mein
wissen😁
29 Antworten
deine 320d ist ein Bj. 01 und dürfte dann mit allen Ölen betrieben werden, die von BMW die LL01- oder LL04-Freigabe haben. Findest im Forum bestimmt ein paar Threads mit entsprechenden Listen. LL04 brauchst du aber nur, wenn du einen DPF-nachgerüstet hast. Ansonsten rate ich dir dein Öl online zu erwerben. Die Preise in Ladengeschäften bzw. Werkstätten sind ja schon fast sittenwidrig 😉.
LG Steffen
Original geschrieben von GiannisZ
...sollte aber allerdigs auch ein gutes öl sein....mfg jannis
absolut jedes Öl mit BMW LL-01- oder LL-04-Freigabe ist für Dein Auto gutes Öl. Da gibt es keine schlechten.
bisjetzt war bei mir 5-w30 castrol txt drinne... blos jetzt gibts das öl nicht mehr....
sollte ich weiter hin 5- w30 reinmachen oder kann ich auf 0-w40 auch umsteigen?
Original geschrieben von Windsorblau
Best oil of the world:Mobil 1 0W40.
Im Netz für 7 Euro der Liter.
aber nicht für Diesel Fahrzeuge
Mobil 1 0W40.aber nicht für Diesel Fahrzeuge
wieso?
In meinem damaligen 320d Vor-Facelift wurde ausschliesslich 0W-40 verwendet.
Gruß, Jürgen
aber nicht für Diesel FahrzeugeZitat:
Allein schon die Aussage "Best oil of the world" ist natürlich Humbug.
ich habe das Castrol Magnetic 5w-40 drin Fahre sehr gut damit
Gruss Andy
ich hab das 5W-30 vom Freundlichen drin, und fahre ebenfalls sehr gut damit.
hallo,
werde bald öl wechsel machen bei meinem E46 Diesel 320d.
1.wie viel liter muss ich rein kippen und was für ein öl soll ich nehmen?
2. wie lösche ich die service zeichen. also inspektion
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öl wechsel bei 320d wie viel liter muss ich rein kippen.. welches öl soll ich nehmen' überführt.]
150 ps motor 5,5 liter
zb. castrol edge 0w40 ll04
anleitung#
1. Zündung aus
2. linke Taste im Instrumentenkombi = Knopf des Tageskilometerzählers links im
Armaturenbrett gedrückt halten
3. Zündschloss auf Stellung 1 (Radiostellung)
4. Linke Taste nicht loslassen, obwohl Test 1 erscheint.
5. Nach ca. weiteren 5s erscheint je nachdem Ölservice oder Inspection.
6. Wird die linke Taste jetzt gedrückt und ein paar Sek. festgehalten, ist der Service
zurückgestellt. Wird die Taste nur kurz gedrückt, dann wird in den
Bremsflüssigkeitsintervall gewechselt, der dann ebenfalls durch festhalten der linken
Taste zurückgestellt werden kann
7. Serviceintervall wurde zurück gestellt, Instrumententafel zeigt neuen Intervall an, bzw.alle grünen LED’s leuchten.
Ohne PF braucht er nur LL01. Anderes ist nur rausgeschmissenes Geld. Vollsynthese von ATU 5W-40 ist günstig und sicher ok.
