Welcher Bremsscheiben-Ø ist der passende für 2,0TDI?
ich möchte Bremsscheiben (Hinterachse) für meinen 3C bestellen und komme für meinen Fahrzeugtyp (103KW DPF Motor-KB:BMP)
immer auf Ø286mm und Ø310mm.
Ich bin mir recht sicher, dass Ø286mm die Richtigen sind. Warum werden Ø310mm für meinen 3C angeboten?
Danke und Gruß
21 Antworten
Hallo ronmolch,
schau doch mal nach den PR- Nummern auf dem Fahrzeugdatenträger im Serviceplan. Für meinen 5er Golf stehen die in der 4 Zeile der Sonderausstattungen, in der 2. Spalte für die HA u. 3. Spalte die VA.
Soweit ich weiß, haben die Fz. einschl. 103 KW die 310 Scheibe vorne.
Kannst auch noch die HSN u. TSN angeben?
Auf der ATE Seite habe ich aber andere PR Nummern ergründet.
An der Art ( belüftet oder unbeluftet kann mann gut unterscheiden.
http://outcat-cs.tecdoc.net/.../...4AED5133B51508265.ows_cs630.srv?...
24.0122-0219.1 Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 422219
Einbauort: Hinterachse
bis Bj.: 07/2010
für PR-Nummer: 2EA, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse, Ø: 310 mm, Bremssch.Dicke: 22,0 mm, Mindestdicke: 20 mm, Bremsscheibenart: belüftet,
24.0112-0169.1 Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 412169
bis Bj.: 07/2010
für PR-Nummer: 1KU, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse, Ø: 282 mm, Bremssch.Dicke: 12,0 mm, Mindestdicke: 10 mm, Bremsscheibenart: Voll, Lochanzahl: 5, Oberfläche: beschichtet
13.0460-2880.2 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Gebrauchsnummern: 602880, 23914
bis Bj.: 07/2010
für PR-Nummer: 1KU, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse, Breite: 105,3 mm, Höhe: 55,9 mm, Dicke/Stärke: 17,1 mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben, Bremssystem: Lucas, Prüfz.: E1 90R-01845/655
bis Bj.: 07/2010
für PR-Nummer: 2EA, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit elektronischer Feststellbremse, Breite: 105,3 mm, Höhe: 55,9 mm, Dicke/Stärke: 17,1 mm, Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bremssattelschrauben, Bremssystem: Lucas, Prüfz.: E1 90R-01845/655
Mein Händler ist auch noch günstiger als Ebay und nur 3 oder 4 € Versand.
http://www.profiteile-direct.de/index.php/catalog/index
Also 2EA oder 1KU kann ich nicht finden. Komische Sache!
Ist zwar nicht die feine englische Art, aber zur Not muß dir halt mal original nach der FIN beim 🙂 anbieten lassen. Mit der OEM- Teilenummer kommt man immer irgendwie weiter. Vieleicht hat auch ein Forumskollege, eine Rechnung mit der Teilenummer und postet diese.
Danke!
Ich hab schon an mir gezweifelt.
Hab schon einiges am 3C verändert, aber zu blöde paar Bremsscheiben zu kaufen!
Kannst du bei dir aber auch ganz einfach sehen, die großen sind Innebeleüftet. Ich hab grad nochmal geschaut, die kleinen gibts irgendwie auch beim 4M. Nu hast du mich auch verwirrt.
Also die 310ér hat mein V6 hinten verbaut. Meine PR Nummer für hinten ist die 2EA.
Vielleicht hilft es ja.
Hab auch ma geschaut,
du müsstest haben hinten Bremsscheibe 282x12mm 5/112
Original Teilenummer 1K0615601AD
Somit sollte deine PR Nummer 1KU sein
Ich werde mich dann nochmal zum Fahrzeug bewegen. Evtl erkenn ich die Teilenummer an den Scheiben. Mal schaun was der Händler sagt. Wird richtig teuer diesmal.
Bremsenwechsel
TÜV
Inspektion inkl. Zahnriemenwechsel + evt. Wasserpumpe
Ich könnte heulen 🙂
Laut VW habe ich hinten die 282x12mm Scheiben!
Mein Autoteilehändler sagt mir aber, dass auch ich die 286 brauche!
Beide Angaben wurden mir anhand meiner Fahrgestellnr. gegeben.
Was ist jetzt richtig??? Passen etwa beide?
Wollte Scheiben + Klötze wechseln zw. wechslen lassen.
2,0tdi 103kw MJ06
