Welchen CCC Softwarestand für CIC Controller...
... brauche ich?
Da ich meinen CCC Controller auf den CIC umrüsten will, würde ich gerne wissen, welchen Softwarestand das CCC haben muss. Die letzten Modellen ohne CIC wurden ja bereits mit CIC Controller ausgeliefert. Das es geht weiß ich soweit. Würde lieber komplett auf's ganze CIC umrüsten, aber das ist natürlich bissl teurer als nur den CIC Button austauschen ;)
Danke für Infos
Benton
Die richtige Reihenfolge wäre:
Als 1.
ADR / Grobname
62 / MOSTGW per OBD
Als 2.
ADR / Grobname
3F / ASK per LWL
Als 3.
ADR / Grobname
47 / ANTTU per LWL
Als 4.
ADR / Grobname
63 / MMI/CCC per LWL
Als 5.
ADR / Grobname
A0 / CCC per LWL
81 Antworten
Die Frage ist warum? Warum das CCC? Das bringt doch nix!
Das Gateway muss geflasht werden, nicht mehr und nicht weniger.
Ob er es zerschossen hat? Kein Ahnung...müsste er ja wissen oder? Wir wissen nicht ob und welche Fehlermeldungen gekommen sind z.B.
Was willst jetzt mit der Fahrgestellnummer im CCC erreichen?
Ev.hat er den Bootloader (die genaue Bezeichnung will mir grad net einfallen) zerschossen.
Das könnte man ev wieder zum laufen bringen.
Aber bitte, das ist das Werk dieses Codierers...und offensichtlich hat er nicht gerade viel Ahnung von dem was er tut und du hast ein defektes CCC
Na prost Mahlzeit. Er hat gesagt das ISTA meckert wegen der falschen Fahrgestellnummer und das diese zuerst angepasst werden müsste
Ah ok. Aber wozu ista? Das hätte dich nicht weiter gebracht. Auf deinem Gateway wäre noch immer die selbe Software drauf. Es gibt nur 2 SW Stände für das Gateway...636 und 627...
Und solche Sachen macht man mit ista nicht. Ista ist für Komplettupdate des Fahrzeugs. Individuelle Anpassungen usw flasht man mit winkfp wenn es denn sein muss.
@AlexA6-27 schrieb am 3. Januar 2016 um 14:31:18 Uhr:
Update: War heute bei einem codierer der mit ICOM arbeitet.
Er hat vergeblich versucht das CCC auf eine neuere I-Stufe mit ISTA zu flashen, das hat nicht funktioniert. Danach wurde versucht mit winkfp die Fahrgestellnummer ins CCC zu schreiben, das hat genauso wenig funktioniert. Jetzt habe ich das Problem das CCC beim hochfahren hängen bleibt. Hat er mein CCC zerschossen??? Benötige bitte Hilfe.
Also hier hast du einen Codierer gewählt der keine Ahnung hat.
Hab gesagt ich gucke mir das an.
Es reicht wenn das GW geflasht wird und da muss auch keine andere VIN rein.
Denn wenn eine andere VIN rein kommt ist auch automatisch der FSC für Sprache Futsch.
Mit ISTA/P macht man da garnix.
Den erstens ist es eine Nachrüstung und 2 handelt es sich um 1 SG vom CCC was man mit Winkfp macht.
Hi panter, ja ich weiß das du es dir anschauen wolltest. Da aber viele abgeraten haben mit normal OBD Kabel zu flashen, wollte ich es in einem von einem "Profi" machen lassen damit ich auf der sicheren Seite bin. Dafür bin ich extra 80 km in eine Richtung gefahren und habe mir vor der Garage fast 2 Stunden den Arsch abgefroren.
Habe jetzt mal mit ISTA D paar funktionstests durchgeführt. Die Favoritentasten am CCC lassen sich anwählen, CD Auswurf und so weiter geht auch. Beim Auslesen des CAPPL kam direkt eine Fehlermeldung, keine Ahnung ob es jetzt ein gutes, schlechtes oder gar kein Zeichen auf die Funktion des CCC gibt.
Keine Ahnung wo du hier solche sachen aufgefasst hast aber ein Profi war das mit Sicherheit nicht.
Wenn du mit RH alle SG siehst und bei CCC Agg ein SG blau ist dann hat dieser Codierer misst gebaut.
Und nur als Info das CCC GW hätte man flashen müssen mit Winkfp und geht mit DCAN Interface.
Bei SG Adresse A0 ist yyyyyy**** vorhanden hier wurde bestimmt auch geflasht von deinem Profi Codierer.
Habe mich auf Ihn verlassen. War eigentlich kompetent, hatte die Ausrüstung, wirkte auf mich wie ein Profi. Ich hatte am Anfang keine Zweifel bis er mir sagte das sich das CCC oder halt das GW sich nicht flashen lässt und er jetzt auch keinen Rat für mich hat.
Hat mir aber versprochen sich drum zu kümmern und wollte sich nochmal im Laufe der Woche melden.
Und nebenbei das Gateway flasht man immer via OBD...egal ob Dcan IF oder Icom...Das Protokoll ist das selbe. Das schaut nun alles kacke aus
Das GW wurde nicht geflasht auf 636
Dafür wurden die anderen CCC SG geflasht
Und das SG A0 hat die falsche ZB bekommen.
Und man flasht erst die anderen SG vom CCC wenn das GW eine neue ZB nummer hat.
Den man muss bei CCC eine Reihenfolge einhalten.
Soll ich es jetzt selber nochmal mit Winkfp versuchen?? :)))
Ich lass jetzt die Finger davon. Sollte sich keine Lösung finden, dann habe ich einen ganzen batzen Lehrgeld bezahlt.
Respekt an euch User wie gpanter, Nerk020 usw... die das ganze beherrschen und das Wissen teilen
Na keine Ahnung was ich jetzt raten soll. Glaube kaum das er dad wieder hinbekommt...sonst hätte er den Schaden gar nicht erst angerichtet...
@AlexA6-27 schrieb am 3. Januar 2016 um 18:46:09 Uhr:
Ich rate dir hier nix selber zu machen.
Da du hier keine erfahrung hast.
Man muss erst mal das GW Flashen und da braucht man ein Ladegerät wo 15A liefert.
Ob es jetzt noch zu retten ist keine Ahnung :confused:
Ich weiß auch nicht wie ein Codierer auf den Plan kommt mit ISTA/P das ganze zu machen.
Es wäre 1 SG gewessen wo man flasht und dauert vielleicht 15- 30Minuten und dann codieren fertig.
Möchte nicht wissen was du hier bezahlt hast und jetzt am Ende noch ein defektes CCC zurück bekommen hast.
War auch ironisch gemeint. Ich mache da selbst nichts dran.
Als 1.
ADR / Grobname
62 / MOSTGW per OBD
Als 2.
ADR / Grobname
3F / ASK per LWL
Als 3.
ADR / Grobname
47 / ANTTU per LWL
Als 4.
ADR / Grobname
Als 5.
ADR / Grobname
A0 / CCC per LWL
@CCC88 schrieb am 3. Januar 2016 um 18:53:53 Uhr:
Als 1.
ADR / Grobname
62 / MOSTGW per OBD
Als 2.
ADR / Grobname
3F / ASK
Als 3.
ADR / Grobname
47 / ANTTU
Als 4.
ADR / Grobname
63 / MMI/CCC
Als 5.
ADR / Grobname
A0 / CCC
Genau
Und ab 2 bis 5 über LWL MOST
