Welche Motoren gabs?
Opel Astra F
hey
mich würde mal interessieren welche Motoren Opel zw. 91 und 98 verbaut hat... und in welchen Modellen...
mir fallen jetzt spontan folgende ein:
c12nz - ??? - Corsa
c14nz - 71 PS - Astra
x16SZR - ??? - Astra
c18xe - 125 PS - Astra
x18xe - 115 PS - Astra
c20ne - 115 PS - Vectra, Astra, Kadett
c20xe - 150 PS - Vectra, Astra, Kadett
kann die Liste jemand ergänzen?
22 Antworten
Ich weis nur die genauen Motorbezeichnungen nicht:
c12nz 45 PS Corsa B
c14nz 60 PS Astra F,Corsa B
c16nz 75 PS Astra F,Vectra A
c18nz 90 PS Astra F,Vectra A
2.0 16 V 136 PS AstraG,VectraB,Zafira,Omega
2.2 16 V 147 PS " " "
2.5 V6 170 PS VectraB,OmegaB
2.0 16 V Turbo 204 PS Calibra,(Turbo Coupe 192PS)
(3.0 177 PS) weis nicht ob die 1991 noch
(3.0 24 V 204 PS) gebaut wurden?
Ja mehr weis ich auf Anhieb auch ned...
alles klar... ich ordne mal nach Hubraum
c12nz - 45 PS - Corsa B,
c14nz - 60 PS - Astra F,
c16nz - 75 PS - Astra F, Vectra A,
x16SZR - ??? - Astra,
c18nz - 90 PS - Astra F, Vectra A,
c18xe - 125 PS - Astra F,
x18xe - 115 PS - Astra G,
c20ne - 115 PS - Vectra A, Astra F, Kadett E,
c20xe - 150 PS - Vectra A, Astra F, Kadett E,
??? (2.0 16 V Turbo) - 204 PS - Calibra,
??? (2.0 16 V) - 136 PS - AstraG, Vectra B, Zafira, Omega
??? (2.2 16 V) - 147 PS - AstraG, Vectra B, Zafira, Omega
??? (2.5 V6) - 170 PS - Vectra B, Omega B
wer Ergänzungen bzw. Korrekturen vermelden kann... immmer raus damit
Mir is noch was eingefallen...
->der x16szr is glaub ich der mit den 71 PS...
War da nicht noch ein 1.6 Si im Astra F mit ca. 101 PS oder war das schon der 1.6 16 V Ecotec (x16xe?),der dann auch im Vectra B und Astra G und Zafira verbaut wurde?
glaub der heist x16xev aber was noch dazu kommt, der 2.2 16V wurde auch im Sintra verbaut, was da noch rein kam weis ich jetzt nicht, bin nur den mal gefahren 😉 hat aber ne vorgeschichte wie das zu meiner Fahrt kam 🙂
der 2.0 wurde im cali verbaut
der 2.0 16V wurde im cali verbaut
der 2.0 16V mit 136PS wurde im cali verbaut
der 3.0 24V wurde im Omega verbaut und im Senator vebaut (senator wurde bis 93 gebaut)
der 3.0i wurde ebenfalls in beiden verbaut, obwohl ich mir bei omega nicht so sicher bin.
EDIT: V6 3.2 24V (Y32SE) im Omega MV6
EDIT2: 2.0 16 V Turbo = C20LET
2.5 V6 auch im Cali
X16SZ - 72PS
X16SZR - 75PS
Wenn du mal eine kleine Übersicht über Opel-Motoren haben willst:
http://stevens-area.de/astra-site/technik/motoren/motoren.php
Ahhh der Sintra...hab einen mit 3.2 V6 gesehen...Leistung->???
Die c14,16,18nz wurden auch im Kadett verbaut.
Wurde der 3.0i nicht im Omega 3000 verbaut oder war das der 3.0 24V?
alles klar... im Link v. ytna steht ja alles
dank euch
Hey ihr habt noch meinen vergessen 1,6L 16V 74KW 101PS Ecotec der wurde 1995 verbaut motor kenung (X16XEL)
Es gab da noch die beiden Irmschermotoren
C14SE mit 82PS im Corsa und Astra
C16SE mit 101PS im Astra
KamikazeAstraF hat den (deinen) erwähnt...
aus was setzten sich die Bezeichnungen eigentlich zusammen?
die Zahl steht für den Hubraum (soviel steht fest 😉)
aber was bedeuten die Buchstaben?
Das kannst du hier nachlesen:
http://www.moap.de/forum/viewtopic.php?t=6367
Danke ytna,
Jetzt kommt mal einwenig Licht ins Dunkel 😁
find ich ja dufte 🙂
du hast für alles nen Link - oder? 😉
Immer gerne wieder! 😎 🙂
Naja, für alles nicht... 😉
Sind aber beides sehr gute Seiten, auf denen man viele nützliche Infos rund um den Astra F findet. Die mal in die Favoriten zu übernehmen, lohnt sich auf jeden Fall!
