ölverbrauch von 1L auf 1000km! Motor wurde vor 15000km überholt.
Ich habe eine Ölverbrauch von 1L auf 1000km. der motor wurde vor 15000km Plangeschliffen.
ich fahre immoment 5W30 Dexos2. Meint ihr ich könnte es mal mit 10W40 probieren?
Danke für eure Ratschläge;-)
Ja klar!
Und das ist ja auch gut so und beabsichtigt denn da schützt es den Motor vor Verschleiß weil es schon schmieren kann während ein 10 oder 15W noch nichtmal an allen relevanten Stellen angekommen ist. Mal ganz abgesehen davon dass es auch noch besser schmiert da das 10/15W einige Minuten länger braucht um auf dieselbe Fließfähigkeit zu kommen die das 0W schon von anfang an hat.
Und im hochtemperaturbereich ist es genau umgekehrt.
Die Mineralöle enthalten deutlich mehr Additive und VI-Verbesserer.
Aber die sind es die in einem Öl altern! (Das Grundöl KANN nicht altern!).
Und bei schlechten Ölen ist nicht selten bereits nach kurzer Zeit aus dem 15W-40 ein 20W-30 geworden oder noch schlimmer.
Das führt dann dazu dass das Öl bei hohen Temperatoren zu stark ausdünnt (jaaa genau, das 15W wird DÜNNER als das 0W!) und der Schmierfilm abreißen kann... das 0W hingegen hat aufgrund seines vollsynthetischen Grundöls noch genügend Reserven und schmiert locker weiter!
Ich bringe also nochmal den Vergleich an:
0W im Kaltzustand: Buttermilch
15W im Kaltzustand: Honig
0W UND 15W im Betriebszustand: Wasser
Wenn also das Wasser nicht "rausdrückt" warum sollte es die Buttermilch tun die ja deutlich "dicker" ist als das Wasser?
22 Antworten
Welch Glück, dass Opel nur einen Motor in all seine Modelle verbaut hat 😉
Wenn du den Motorcode nicht kennst, nenne uns doch bitte wenigstens den Hubraum und ob es ein 8V oder 16V ist ... den Rest reimen wir uns dann schon irgendwie zusammen 🙂
Ich tippe auf den 1.6 16V, da er von Natur aus zu kleine Kolbenringe hat ... daraus resultiert dieser recht normale Ölverbrauch bei diesem Motor.
Gruß und so ...
BassSuchti
Danke für die Angabe des Motorcodes.
Was hat planschleifen mit Ölverbrauch zu tun? Kann schon, also wieviel wurde geschliffen? Was wurde noch gemacht?
@Bass
Oha^^ Glaskugel??? 😛
Das Wichtigste fehlt doch schon wieder. Der Motor!
Haste ja wenigstens in Deinem Profil eingetragen.
Für nen X16XEL völlig normal. Die haben ab Werk schon ein Liter auf 1000 km verbraucht. Kolbenringe haste aber neu gemacht oder? Geh mal davon jetzt aus, weil die sind ja für den Ölverbrauch verantwortlichH
Kannst es ja mal mit 10W40 probieren, weil das etwas dickflüssiger ist, aber ich denk mal das macht keinen Unterschied. Ist außerdem eh billiger 10W40 zu fahren, weil ist doch sinnlos immer 5W-Öl nachzufüllen. Reine Geldverbrennung.
Ich würd am besten lieber nen X16SZR oder nen anderen Motor verbauen bzw. nen anderen Astra mit diesem Motor kaufen.
Der 1.6 16V war eh der schlimmste EcoDreck -Motor den Opel je gebaut hat.
Original geschrieben von BassSuchti
Welch Glück, dass Opel nur einen Motor in all seine Modelle verbaut hat 😉Wenn du den Motorcode nicht kennst, nenne uns doch bitte wenigstens den Hubraum und ob es ein 8V oder 16V ist ... den Rest reimen wir uns dann schon irgendwie zusammen 🙂
Gruß und so ...
BassSuchti
X16XEL ,
ich fahre nur 5W30 weil ich da n Liter für 4€bekomme. das finanzielle ist kein problem;-)
Das ist doch Quark. Wer die Möglichkeit hat, tauscht die Kolbenringen in einem Abwasch mit der ZKD. Dann stimmt der Motor auch wieder. Geringer Verbrauch möglich, aber auch flott zu bewegen...
X16XELHast du mal ALLES durchgelesen?? Hatte dich nach durchgeführten Sachen gefragt. Diese sind zur beurteilung wichtig.
zkd und kolbenringe, sind das nicht 2 unterschiedliche baustellen? die kolben müssen doch nach unten raus?!
OOOOOOOOCH NEEEEEEEEEEEEEEEEE!!
Original geschrieben von Papstpower
[/quoteX16XEL
[/quoteHast du mal ALLES durchgelesen?? Hatte dich nach durchgeführten Sachen gefragt. Diese sind zur beurteilung wichtig.
kopfdichtung (klar),
Kolbenringe,
Vetielschaftdichtungen,
alles neu
Original geschrieben von Habichnet
OOOOOOOOCH NEEEEEEEEEEEEEEEEE!!Zitat:
Ich kann mir dich förmlich vorstellen wie du auf dem Boden Liegst und heulend auf ihn einschlägst 😁😁😁
ist das geil
ich brech gleich ab
flüßiger wie wasser einfach überflüßig
Getriebe raus, Kurbelwelle raus
gegenPleul lösen und Kolben nach oben raus (Wenn der Motor eh seine 100-150tkm gelaufen hat)...
Such dir die bessere Version raus. Ganz nach deinem Geschmack. Beides möglich^^
Was solln das heißen?
Ich lach mich gerade schlapp....
Ich heul echt gleich!
Maaaaann! 🙁
Hört einfach auf so einen Blödsinn zu verbreiten!
Den Rest findest du raus wenn du das was du da grade von dir gegeben hast in die Suche eingibst und jedes mal einen Beitrag von mir dazu finden wirst 🙄
