Webastao tropft Kühlflüssigkeit
Hallo Leuts...
habe seit ein paar Tagen jeden morgen einen rötlichen Fleck im Hof. Es ist Kühlwasser. Verkleidung im Radkasten entfernt und siehe da... es kommt aus der Standheizung. Schläuche sind alle dicht !
Der Tropfen (siehe Foto) hängt an einem Plastikkästchen. Also kommt es aus dem Inneren.
Hat einer eine Idee, bevor ich den Kram rausbaue ?
Das Heizelement selber Undicht ?
Wäre schön wenn es eine Idee gäbe.
Allen eine schöne Ostern
Josi
4 Antworten
Hallo helter-skelter1 ...
das ist es leider nicht, um die Pumpe herum ist alles trocken.
Was das laufen angeht... ja sie läuft , aber gefühlt nach 5 Minuten hört sie mal auf, dann grummelt es irgenwie und sie läuft wieder los. Das macht sie 3 x und dann ist sie gesperrt.
Mit VSDC dann wieder entriegelt und das Spielechen beginnt von vorne.
Aber die Undichtigkeit kommt defenitiv aus dem Gehäuse ...
Gruß und frohe Ostern !
Schon erstaunlich, dass dies anscheinend nur mein Fahrzeug hat bei soo einer Cummunity :-(
Jeden Morgen die kleine Kühlwasserpfütze vor dem rechten Rad.
Schade ...
Naja, da sind halt null Infos von Dir gekommen:
- kein Bild, wie aber angekündigt
- keine Info zum hinterlegten Fehler der Abschaltung
ergo -> Deine Standheizung wird undicht sein. Das können sehr wahrscheinich sogar 2 Probleme sein. Schau Dir mal Bilder von den Flanschanschlüssen an, da kann schon etwas reißen. Ersatzheizung besorgen, Brennkammer reinigen da die eh oft hinüber geht und tauschen oder reparieren, das sieht man dann bei näherer Betrachtung.
