wasserbehälter kocht über
VW Passat 35i/3A
nun lief das auto etwas und nun die neste sorge... der wasserbehälter ist im stand bei laufen motor übergekocht und blubt so komisch! und beie schläuche werden heiß ( mal vom wasserbehalter und motor gesamt ein bild) habt ihr eine idee?
ich will ja nichts sagen, aber kannst du bitte ENDLICH die Punkte die dir genannt wurden abarbeiten und zu Jedem was schreiben. Ansonsten bringt das hier nichts. Es werden immer Sachen in den Raum geworfen, wo keiner mit was anfangen kann. Wie der wird heiß, wo und wie messt iher das??? Was habt ihr gemacht das es nicht mehr kocht...
1 kommt Wasser aus dem kleinen Schlauch in den Behälter???
2 werden beide Schläuche sofort warm, oder erst der obere und der untere bleibt kühl!
3 wann wird der untere warm?
4 Gehen beide Lüfterstufen? (dazu den Stecker am Schalter links vom Kühler brücken!)
4 Ist das Pumpenrad noch fest? Thermostat ausbauen und reinfassen oder wenn eh undicht, Pumpe ausbauen und prüfen, neu abdichten, einbauen.
5 Kombiinstrument erst mal ausen vor lassen, das wird gepfüft wenn der Rest geht, dazu Sensor im Flansch Motor tauschen oder messen
6 das wichitgste, ordentlich entlüften, dau kneten, kneten der beiden Schäuche bis der Lüfter anspringt, dazu muss der aber tun!
Also prüfe die Sachen, ansonsten kannst du hier wenig Hilfe bekommen, weil doch keiner bei den kurzen nichtssagenden Sätzen mehr durchblickt...
Gruß Wester
57 weitere Antworten
57 Antworten
dann Kompression messen und auf CO messen LASSEN im AGB...
so fehler behoben ursache war wasserpumpe hin wasser wenti war ab und termostat war ganz und der anschlus von lüfter ist hin
Also "Wasserpumpe kaputt" und "Thermostat ok" habe ich verstanden.
Aber immerhin ein Feedback 🙂
jabhab noch immer hin einiges zu machen wie neues zundschloss und ursache suchen wieso beifacher seite wasser rein kommt wenn es regnet
Würdest Du uns nun noch verraten, wer diese Fehler herausgefunden hat, und wie er dieses bewerkstelligt hat?
Wegen dem Wassereintritt auf der Beifahrerseite würde ich zuerst schauen, ob die Verklebung der Frontscheibe noch dicht ist. Wenn Ihr einen Kompressor habt geht das ganz einfach.
Venti war ab und der Anschluß ist hin ... 😕😕
heißt auf deutsch ?
...ich vermute = Ventilator von der Wapu hat sich gelöst...also das Schaufelrad der WAPU war locker @Ronny...🙂
dafür wurden mal irgendwann kurz nach der Erfindung des Automoblis einheitliche Teilebezeichnungen erfunden ... sonst kann sich ja jeder irgendwelche Bezeichnung oder "Jugendsprache" ausdenken ... da weiß man dann auch wirklich nichtmehr was der andere von einem wolle - Alter 😉
puh ... kann man ja mal den Fred zu machen, oder ?
jo  ihr Kompostis    echaufiert euch mal nicht .  ist bei laien  halt so das sie nicht unbedingt die  fachsprache beherschen und dann halt nach besten Vermögen  und umgangssprachlich  zu beschreiben    um was und wie es geht . Wenn es dann noch junge heranwachsende sind
was bedeutet das  wenn es euch stört   entweder nicht posten  oder aber eure Zeit ist bald abgelaufen und ihr steht demnächst  mit erhobenen Stock  schwingend  meckernd an  den straßenecken und regt euch  über junge Menschen auf
okay es war  schwierig   zu verstehen aber ihr wollt doch inteligent sein   dann ist das doch kein Problem wenn mann verstehen will  wie einige hier  bewiesen haben
das hätte Flaya  ja auch schon weit vorherhaben können . es wurde ja schon erwähnt  das  beim passi 827 block es  ab und zu vorkommt das das Pumpenrad  ( das ist übrigens auch kein Fachtermini  lieber Ronni 😁)  bei temperatur   sich lößt  und bei  kalt wieder aufschrumpft und fördert .
ursel und  wester hatte es  ja schon recht früh  erwähnt zu prüfen ob die pumpe in allen lebenslagen fördert
war auch mein erster gedanke  wo ich gelesen hatte  das die pumpe  sifft wenn der Motor heiß ist
dann kocht es im Wapu gehäuse und drückt durch die dichtung kenne ich nur zu gut 😁
wollte nicht auch noch in diese Horn tröten
ich finde den thread gut  richtig erfrischend    in welche  tausend rictung die erklärungen gingen
hätte  Dave nicht geschrieben der eigentlich  schon ein erklärung hatte   das  er keinen kennen würde  wo das  pumpenrad lose ist   hätte Flaya  die sich ire antwort eigentlich schon am anfang  selber gegeben hatte    erst mal diese prüfen können
Ist halt mist wenn man nur  davon ausgeht was man kennt und das mögliche dann ausschließt  😁
Original geschrieben von aixcessive
...  ab und zu vorkommt das das Pumpenrad  ( das ist übrigens auch kein Fachtermini  lieber Ronni 😁)  bei temperatur   sich lößt  und bei  kalt wieder aufschrumpft und fördert .
Flügelrad ... Aix ... Flügelrad heißt das Ding 😉
Ventilator sitzt am Kühler
Gebläse sitzt in der Lüftung/Heizung 😉
wenn eine junge Frau sagt   wassepumpe kaput wenti lose   was könnte das wohl heißen
selbst du "vollprofi"  benutzt oft genug falsche  selbstausgedachte  Bezeichnungen 🙄
wie   zb " bremsschnupseldingenskirchen "
ist doch auch scheißegal
Flaya hatte die lösung eigentlich von anfang an bevor sie vewirrt wurde  😉
ich hatte  mein Hoffnung  ganz in dich gesetzt   das hier nicht nur noch  Kleinkarietismus  um sich greift
ronni so fängt altersbedingter starrsinn an  😁😁  demnächst hast auch noch eine schrebergarten vor den bauch geschnallt
pass auf  Ronnie  währe den Anfängen !!!  du bist eine der letzten Bastionen  die noch über ihren Tellerrand schauen
Wann ist "demnächst", und darf ich bis dahin nicht mehr an die Straßenecke?
Wassereinbruch:
-B-Säule oben eingerissen am Dach (Gurt dann meißt auch nass)
-Dachrailing Dichtung defekt (Himmel ausbaunen und prüfen)
-Frontscheibe undicht
-Ablauf Schiebdach wenn vorhanden am Übergang A-Säule zum Kotflügel defekt, Schlacuh raus oder zu, dann läuft es unen an der A-Süule rein.
-Türfolie undicht
-Türdichtung liegt unten nicht mehr an
-Wärmetauscher (Heizung) undicht
Gruß Wester
