Hillfe kocht immer auf
Hallo leute habe ein Problem mit meinem Passat 35i facelift
der Kocht immer auf bin den tag auf der autobahn gewesen und bei 200 hat er aufeinmal angefangen zu kochen ....
so nun gut abgestellt und abkühlen lassen und wasser nach kippen ...
so wieder zurück nach hause hörte sich wie ein 2 an und richtig kopfdichtung und Zylinderkopf mittel steck defekt (Rausgebrochen)
So nun gut andern kopf drauf und wasser drauf alles gewechselt was mit wasserkreislauf noch zutuhen hatte
habe ihn selbst ohne thermostat laufen lassen fing so nach 10 min wieder an zu kochen aber alles entlüftet
ich weiß nicht mehr weiter was da los ist
wisst ihr noch was lüfter springt an leuft durchgehend
bitte gibt mir mal tipps =)
P.s besten dank schon im vorraus !
21 Antworten
alle Schläuche frei, also besonders der vom AGB? Dann schließt der Deckel?..., tausche den mal. Wenn das System nicht unter Druck kommt, kocht er logischer Weise über.
Also abdrücken und anderen Deckel mal nehmen, alles Schläuche frei machen.
Gruß Wester
Wie hast Du denn das Kühlsystem entlüftet?
Wenn der Kopf schon so nen Schaden genommen hat, könnte auch der Block im Eimer sein.
hii danke erstmal der Kopf ist ja über der Kopfdichtung weggebrochen ...
wenn ich den wagen ohne Thermostat laufen lasse brauch er ja länger bis er warm ist...
ich bin dann mit neuer ZKD gefahren und neuen Kopf nicht gehkocht erst wo ich an der Kreuzung stand hat er angefangen ....
Ich habe die Schläuche alle Kontrolliert und gespült alles frei...
habe von Schwarzendeckel auf Blaugewechselt 4 € vom Schrotti
keine abhilfe
Habe dann thermostat wieder eingebaut (Neues) und heizung auf Rot gestellt Gebläse auf Null und dann Entlüftet..
Naja, vielleicht ist beim Einbau des Kopf etwas schiefgelaufen, wurde der vorher geplant?
So nen gebrauchter Kopf wird meist auch nicht ohne Grund nicht mehr verbaut, vielleicht hat auch der nen Schaden. 😉
das mit der Heizung bringt nichts, da er Zwangsumlauf hat. Lass das Sytem abdrücken, ich denke er baut keinen Druck auf... Genauso lass mal CO Test im Kühlwasser machen.
Gruß Wester
Was sagt die Wasserpumpe, nicht das die nicht fördert (Rad ab oder defekt)
Das Problem mit den Wasserpumpe tritt baer meist eher bei höheren Drehzahlen auf, und nicht im Stand, aber überprüfen sollte man die trotzdem auch. 😉
Um welchen Motor genau geht es denn?
Gruß WesterWas sagt die Wasserpumpe, nicht das die nicht fördert (Rad ab oder defekt)
Also der Zylinderkopf war vorher auf ein Funktionstüchtigen Motor verbaut mein Vorgänger fahrzeug...
der wurde dann einmal Übergeplant...
Wasserpumpe auch vom Spenderfahrzeug..alles io bei dem !
er baut ja druck auf kocht nach Lüfter anspringen Über
Original geschrieben von the-padman
Das Problem mit den Wasserpumpe tritt baer meist eher bei höheren Drehzahlen auf, und nicht im Stand, aber überprüfen sollte man die trotzdem auch. 😉Um welchen Motor genau geht es denn?
1,8 Liter ABS motor 90 p.s
Vielleicht springt einfach der Lüfter zu spät an.
Wechsel mal den Thermoschalter im Kühler, und den Motortemperaturgeber gegen neue Teile.
wenn das alles so stimmt dann ist der Kühler wohl dicht...
Kühler wird ja Heiß das ist es ja sonst wird ja der Lüfter nicht anspringen oder ??
wenn er aber nur wenig Durchsatz hat, kann der Lüfter nicht mit der Luft genug Wärme abnehmen und er kocht über...
