Was mich so nervt*Thread*am Dicken
Fang da mal an:
-knarzende Beifahrertür
-Lichtausbeute Xenon
-wenig Platz im Fondbereich(zu dritt)
-das Gepiepse(Herzinfaktalarm),wenn z.B:Wischwasser fehlt oder die Meldung"Bitte Tanken"u.a.
-das Navi,da ist jedes mobile um Klassen besser
Was nervt euch so am Dicken?Habt ihr ähnliches nerviges?
@ klaus: verkauf deinen a6 am besten....
gruß stefan
755 Antworten
Genau so ist es. Es gibt sogar riesen Unterschiede zwischen den Autohäusern vor Ort. Deswegen immer Preise bei mehreren Händlern vergleichen.
Bremseingriff nur dann, wenn die Wirkung von der Motorbremse nicht mehr ausreichend ist, um die gewählte Einstellung zu halten. Is doch ganz ok so? Wenn ich den Bremseingriff nicht will schalt ich einfach 'nen Gang runter und gut 🙂
Momentan nervt mich der Regensensor gewaltig.
Der Wischer rast als ob er nen neuen Weltrekord aufstellen will und dabei regnete es garnicht so dolle.😠
@my audi schrieb am 1. April 2015 um 16:29:42 Uhr:
Momentan nervt mich der Regensensor gewaltig.Der Wischer rast als ob er nen neuen Weltrekord aufstellen will und dabei regnete es garnicht so dolle.😠
Könnten die schlechten Scheibenwischer der Grund sein, machte mein BMW auch manchmal. Audi macht es bis jetzt gut.
Schau ob du nicht die Empfindlichkeit auf 3 stehen hast🙂
N'Abend,
Ahhh,
noch einer! 😁
Hatte ich auch schon mal weiter vorne angemerkt. Mein Wischer steht auf der kleinsten/unentfindlichsten Stufe. Schiebenwischer sind soweit noch ganz gut.
Man schirieb mir damals, ich hätte ja keine Ahnung, das wäre alles gut so ... .
Eventuel könntet Ihr probieren den Fleck auf der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel mit Wachs einzureiben.
Ich hab eigentlich keine Probleme mit dem Scheibenwischer, nur anfangs bei der Winterzeit hatte ich ihn dann ausgeschaltet wenn er alles verschmiert hat 🙂
Das Sensor Fenster mal reinigen hilf meist ...zumindest bei mir.
Wie kann man den Regensensor deaktivieren?
Damit meine ich den Hebel in die 0-Position?
Kann bzw. könnte man über das MMI ändern?
Ich kanns net!
@audifanfreakboy schrieb am 1. April 2015 um 20:04:01 Uhr:
Ich kanns net!
Man kann von Sensor auf Intervall codieren
@audifanfreakboy schrieb am 1. April 2015 um 23:03:25 Uhr:
Okay, also nur eins von beiden.
Wenn man nicht immer VCDS zur Hand hat!?
VCDS-User-Liste könnte dir dabei helfen! 😉
Ja !
Fester Wischintervall alle 15 Sek oder automatisch über Regensensor (mit vCDS/VCP) zu codieren
@UncleBarisch schrieb am 1. April 2015 um 23:15:14 Uhr:
VCDS-User-Liste könnte dir dabei helfen! 😉Zitat:
Ik weeß😉
wie meinst du das mit dem Hebel in 0 Position?
Bei mir, wenn ich den Hebel ganz nach unten mache (0 Position) dann ist der Regensensor deaktiviert.
Immer Ratsam im Winter bei ner Menge Salz 😉
@051cent schrieb am 2. April 2015 um 09:28:15 Uhr:
Hallo,Zitat:
Bei mir, wenn ich den Hebel ganz nach unten mache (0 Position) dann ist der Regensensor deaktiviert.Immer Ratsam im Winter bei ner Menge Salz 😉
Den Regensensor kann man nicht deaktivieren, nur eben ganz abschalten wenn man den Wischer komplet ausschaltet. Im Intervallmodus ist der Regensensor immer aktiv, nur in unterschiedlichen Stufen.
