Warnmeldung: "ÖLDRUCK MOTOR AUS"
Golf IV, 1,6l, 105 PS, Bj. 2000, 105.000 km.
Gelegentlich kommt o. g. Meldung im Display, dann verabschiedet sich der Tourenzähler und der Motor geht aus. Wenn ich dann wieder starte ist die Meldung weg und irgendwann geht das Ganze von vorne los. Mein Schrauber hat den Öldruckschalter getauscht, ebenso den Ölfilter. Keine Linderungde Problems! Im Fehlerspeicher gab es auch keinen Hinweis auf eine Störung.
Desweiteren kommt das Symbol für Fehler im Abgassystem ganz gerne mal und außerdem die ESP Warnleuchte. Steht das irgendwie im Zusammenhang? Habe etwas Sciß, daß mit der Schmierung was nicht timmt.
Kennt jemand das Problem?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Carsten
60 Antworten
Hallo zusammen!
Auch ich habe das Problem das nach ca 30km Fahrtstrecke in der MFA "Öldruck Motor aus" erscheint. Das komische an der Sache ist nur, dass dieser Fehler nur exakt bei einer Drehzahl von 1800Touren auftritt. Kommt man über 2000Touren ist der Fehler wieder weg. Auch unter 1000Touren ist der Fehler weg.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran es liegen kann? War schon 3 mal beim Freundlichen und die bekommen es nicht hin!
Gruß und Danke schon mal!
