Wahrscheinlich Motorschaden
Bei dem Clio vom Bekannten, Clio 4 TCe 0,9 140 tkm, ist wahrscheinlich der Moror fest , Anlasser klickt nur dreht aber nicht durch. So wie es aussieht dreht der Motor nicht mehr durch wahrscheinlich Steuerkette. Jetzt meine Frage ist so etwas noch reparabel?
6 Antworten
Erstmal sollte in einer Fachwerkstatt eine genaue Diagnose eingeholt werden.
Aus der Ferne lässt sich das nicht beurteilen.
Der Motor ist bis zuletzt gelaufen, soll aber Geräusche gemacht haben und dann nicht mehr angesprungen bzw der Anlasser dreht nicht mehr durch und klickt nur noch.
Anlasser klickt nur noch => Batterie leer. Mit geeigneten Ringschlüssel an der Kurbelwelle mal von Hand durchdrehen, rechts herum, ggf. Zündkerzen vorher rausnehmen, dann geht's leichter. Ein wenig mehr Vorwissen was Autos und Motoren angeht ist hier im Forum durchaus hilfreich, ansonsten bleibt nämlich nur der Verweis an eine Werkstatt.
Der Motor dreht nicht durch , haben den Anlasser ausgebaut weil wir dachten der hätte sich verklemmt ist er aber nicht. Der Motor lässt sich nicht mehr durchdrehen bzw nur etwas vor und zurück
Ist Reparabel , wenn man es selber machen kann . In geeigneter Werkstatt mit fähigem Personal sicher auch , kostet aber dementsprechend . Aber meist wollen die Werkstätten nicht reparieren sondern nur noch austauschen .
Hab dieses schon mal einen 0,9er Motor mit defekter Kette und darauf krummen Ventilen repariert . Was der Chef dafür verlangt hat weis ich aber nicht .
WAs genaues obs reparabel ist , kann man natürlich erst nach dem zerlegen sagen !!
