wärend der fahrt aus springt nicht mehr an
Hallo Ihr
Bin heut morgen auf dem weg zum Bäcker liegengeblieben.
ich habe einen 316 compact. Er sprang normal an, konnte 100 meter fahren, dann ging er aus und springt seit dem nicht mehr an.
Er "Orgelt" nur noch. Batterie und Flüssigkeiten sind o.k.
Bekommt kein Sprit?????????????????????????
Benzinpumpe????????????????????????
oder was kann es sein??????
Hat jemand ne idee?
Gestern war noch alles normal.
Anhang angehängt.
Greetz
Cap
49 Antworten
Original geschrieben von engelchen76
das mit den zünkerzen raus und anlassen hatte ich schon mal gemacht
und kam wasser aus den kerzenlöchern?
pumpe lauft beim starten durchgehend das kann man ja fühlen.
werd aber mal die sache mit dem schlauch testen ob und wieviel sie fördert.
jo das kannst du mal machen. 1liter in 30 sekunden sollte kommen.
einspritzdüsen prüfen? wie am besten? sind die nur eingesteckt? gibt es da was zu beachten?
am besten tauscht du die ganze einspritzleiste gegen die aus deinem anderen motor. die düsen sind nur gesteckt, pass auf dass die dichtringe nicht weg kommen und hol die mit der ganzen einspritzleiste raus.
zu beachten gibt es eigentlich nur, das man die düsen nicht vorne (motorseite) anfassen sollte. und nicht die hinlauf und rücklaufleitung vertauschen 🙂.
dann kannst du, bevor du die düsen wieder einbaust, mal testen ob ordentlich eingespritz wird. dafür die ganze einspritzleiste draußen lassen, schläuche dran und mal den anlasser drehen. jetzt sollte im takt eingespritz werden (1,3,4,2). und die sollten nicht nachtropfen.
Ich glaub immer noch nicht das es am Sprit liegt weil er mit Startpilot nicht zündet. Kannst nochmal den Stecker von den einspritzdüsen abziehen und mit nem LED Spannungsprüfer am Kabel messen ob die getaktet werden. Wenn ja ist es die Zündung. Dann am besten mal irgendwie im Web ne Prüfanleitung suchen und danach durchmessen
und? läuft die kiste wieder?
Bist du dir sicher das Sprit im Tank ist?
sorry ich musste es los werden.
Glieches problem war bei meinem Vater seim 318 allerdings E30 die Pumpe brummte zwar förderte aber nicht regelmäßig und oft nur wenig. hab vom schrottplatz ne pumpe geholt und läuft
so fertig
alle versuche gescheitert
hab mir nen anderen e36 gekauft
werd ihn jetzt verscherbeln soll sich ein anderer dran auslassen
vielen dank für eure hilfe
