VW Polo Meine ,,Mängel"
ich habe bereits den neuen Polo (als Firmenwagen) ausgeliefert bekommen. Ich habe Ihn als Highline 95 PS Schaltgetriebe und bin leider nur zum Teil zufrieden...
Um es vorweg zu nehmen gibt es 2 Sachen die mich sehr stören:
LED Licht:
Ich hatte als Leihwagen einen Golf und einen Golf R (aktuelles Modell) mit LED Scheinwerfer. Ich war damit äußerst zufrieden und wollte darauf auf keinen Fall beim Polo verzichten. Leider bin ich sehr enttäuscht worden.
Die Sichtweite reicht nicht mal in guten Fällen bis zu 50 Metern (Abblendlicht) Man sieht die Kurven erst sehr spät. Der Schlimmste Fall war vor 2 tagen. Dort saßen wir zu 4. im Auto und sind um ca 20 Uhr nachhause gefahren. Die Sichtweite war hier gefühlt 20 Meter. Jeder der Insassen sagte mit den Scheinwerfern stimmt etwas nicht. Natürlich habe ich das am nächsten Tag sofort überprüfen lassen. Die Werkstatt sagte mir, dass die Scheinwerfer richtig eingestellt sind. Sie haben mir einen Vorführwagen angeboten um einen Vergleich zu haben. Leider trat das gleiche (fahrt alleine) ,,Problem" wieder auf. Es ist als wenn ab einen Gewissen Punkt eine ,,Wand" erscheint danach ist es plötzlich Stockduster.
Natürlich kann es auch sein, dass ich vom Golf etwas ,,verwöhnt" bin, aber ist der unterschied so deutlich? Hat jemand das gleiche zu bemängeln?
Das Autohaus sagte mir auch, dass sie bis jetzt keinerlei Erfahrungen mit dem LED licht und dem neuen Polo gemacht haben und dieses Anliegen natürlich ernst nehmen.
Scheibenwischer Relais.
Als zweiten Punkt den ich bemängeln muss ist der Scheibenwischer. Ich habe den Polo mit Regensensor. Immer wenn dieser angeht hört man ein klicken im Armaturenbrett, als wenn man einen Lichtschalter (Taster) betätigt. Das ist auf Dauer wirklich sehr nervig, da dies auch ,,relativ" laut (hörbar bei normaler Musik Lautstärke) ist. Man sagte mir ich müsste dies so hinnehmen...
Ich bin vorher auch schon Polo (Halogen Scheinwerfer) gefahren und hatte diese Probleme mit dem Vorgänger nicht gehabt.
Vielleicht gibt es ja Leute die dies so ähnlich sehen oder ich einfach nur ,,verwöhnt" bin.
@tetekupe schrieb am 9. März 2019 um 08:51:36 Uhr:
@Mariolix schrieb am 8. März 2019 um 20:18:14 Uhr:
Damit habe ich auch kein Problem - es gibt halt Personen die haben einfach von allem Plan 🙂 siehe Forum = Audi, Passat ,Suzuki,Porsche, Polo- hier kommt sicherlich mein Neid zum Vorschein 😎. ,sorry aber auchBis auf den neuen Jimny (das ist der "Suzuki"😉 für die Wald- und Wiesenwege, der seit Oktober 2018 bestellt ist und hoffentlich irgendwann dieses Jahr geliefert wird, fahre ich diese Fahrzeuge. Da habe ich dann auch eine Meinung zu. Sorry aber auch 😁
Mir ist Wurscht, welche Autos andere fahren und ich suche auch nicht in anderen Foren danach. Du offensichtlich schon. Aber warum bloß? Und was willst du damit nur sagen?
Der Polo meiner Frau war tatsächlich das schlechteste Auto und nach 6 Wochen zum Glück wieder weg. Mein 993 ist übrigens das zuverlässigste. Aber das gehört dann wirklich nicht mehr ins Polo-Forum.
@tetekupe
Du solltest Dich wirklich nicht wundern, dass Du hier „nicht verstanden“ wirst 🙄. Jemand, der 6 Wochen lang einen Polo gefahren hat, und diesen dann wegen zugegebenermaßen suboptimaler Außenspiegel-Steuerung und „weil der Funke nicht übergesprungen ist“ hier permanent schlecht macht - und jetzt auch als sein schlechtestes Fahrzeug bezeichnet - den kann und will ich nicht wirklich ernst nehmen. Meine Frage von vor ein paar Wochen, was Du denn sonst noch für Probleme hattest, hast Du bisher nicht beantwortet. Kann also nicht so schlimm gewesen sein, da Du ja sonst zu allem Deinen Senf dazu gibst.
3892 Antworten
Hat unser Golf und audi aber nicht ,diese Geräusche, trotz der plastikmanschetten
(in den alten manschetten die weichmacher waren krebserregend,
Deshalb gewechselt,
Genauso als Beispiel die damaligen hazet werkzeugeinleger aus weichkunststoff-unzerstörbar, aber krebserregend, jetzt schaumstoffeinleger)
@2018PoloGTI schrieb am 15. Januar 2019 um 18:58:05 Uhr:
Zum Navi Start problem:
SD Karte entfernen,mal in slot 2.
So hab ich das wieder ans Laufen bekommen.Die Finale gurtschlosslösung ist ein Witz, es wird kein neues gekürztes Schloss verbaut,sondern plastikkram drangebaut und der kabelbinder bleibt weiterhin doof da dran,super Lösung.
Egal welcher Slot, gleiches Problem. Nach genau 4 Minuten geht es dann immer.
@Eike1702 schrieb am 15. Januar 2019 um 18:35:48 Uhr:
So, das klappern des Knopfes an der Handbremse wurde in der Werkstatt direkt mit behoben, als sie das hintere Gurtschloss getauscht haben. Mal abwarten, ob es dabei bleibt.Seit ein paar Wochen habe ich allerdings im Bereich ab 60/70 km/h ein gut wahrnehmbares Windgeräusch. Ich würde sagen es kommt vom Dach oder der Heckklappe. Hat zufällig jemand das gleiche Problem? Habe es bis jetzt noch nicht genau lokalisieren können.
Windgeräusche hinten kann ich bestätigen. Teilweise hört es sich an, als ob die Heckklape nicht richtig zu wär
Heute wurde mein Infotainment Steuergerät ja getauscht ... jetzt spielt das Radio meine Musik von SD-Karte nicht mehr ab... zeigt teilweise „Datei Fehler“ an einige gehen andere nicht .. echt Komisch....
Hab testweise einiges auf nen USB-Stick gezogen da sagt er keine abspielbaren Dateien
Ich könnte echt..... 😠
Noch dazu hat da der Monteur anscheind beim Ausbau auch noch ne Schramme im Handschuhfach gemacht ... sieht aus als wenn der da das Steuergerät rausgehebelt hat...
Frage zum Quietschen der hinteren Bremsen:
Haben das nur Modelle mit Scheibenbremsen hinten oder sind auch welche betroffen, die Trommelbremsen hinten haben?
Gibt es auch jemanden hier, der die Geräusche trotz Scheibenbremsen hinten nicht hat?
Werde zeitnah einen 115PS TSI ordern und hoffe sehr, dass das Quietschen dann nicht mehr vorkommen kann.
Jaaa,
Das mit dem schramme kenn ich irgendwo her.
Gar nicht so kurz her bei mir.
Brauchst Gar nicht da diskutieren, monteure machen nichts kaputt und wenn dann sagen die IMMER direkt Bescheid und stehen zur wöchentlichen begleichung durchs Autohaus.is klar in Zeiten vom abmahnwahn.
Bei sowas macht man eine übergabe. Mit dem service berater und man macht fotos. Bei der abholug hin und schauen. Ist mir auch schon passiert. Das blöde stg sitzt auch bomben fest.
Ja, die Übergabe. Bisher nirgends gehabt so was, immer nur 'Schlüssel bitte ' und verschwunden mit dem autowagen,immer egal ob vw,audi,bmw.
Ausserdem dachte ich bisher das das alles ein bisschen auf gegenseitigem vertrauen beruht.
Ich wurde eines besseren belehrt, wechsle jetzt den Händler wieder da das Vertrauen einseitig war ,nämlich meinerseits leider nur.
Ohje Leute.. Das klingt mittlerweile echt beängstigend 🙁
Da verliert man ja noch mehr die Vorfreude auf den Wagen..
Ich hab das Auto noch nichtmal zuhause aber denke schon darüber nach, ob eine Rechtsschutzversicherung nicht vielleicht Sinn macht. Oh man
@2018PoloGTI schrieb am 15. Januar 2019 um 22:05:43 Uhr:
Wenn es mir wichtig ist, dann fordere ich die gemeinsame Übergabe ein. Ist ja kein Problem, den Mitarbeiter zu bitten, sich es sich gemeinsam anzuschauen.
@vwwv7 schrieb am 15. Januar 2019 um 21:44:58 Uhr:
Frage zum Quietschen der hinteren Bremsen:Haben das nur Modelle mit Scheibenbremsen hinten oder sind auch welche betroffen, die Trommelbremsen hinten haben?
Bei meinem 95 PS TDI mit Trommelbremsen hinten quietscht jedenfalls nix. Weder beim vorwärts noch beim rückwärts fahren.
@DerMotortalker schrieb am 15. Januar 2019 um 23:40:39 Uhr:
Bedenke, dass sich in Foren meist nur die Leute melden, die auch Probleme mit dem Wagen haben. Leute ohne Probleme melden sich meist nicht. Wozu auch? 😁
Ich hatte beispielsweise auch mal hier geschrieben, dass meine LEDs zu tief wirken und mein Motor ungewöhnliche Geräusche in Kurven macht. Status dazu:
LEDs waren um 0,1 % "zu tief". Wurde korrigiert. Schlussendlich wirkte es in meinem Fall tatsächlich nur so, da die LEDs eben einen recht "harten" Cut machen.
Zu den Geräuschen: Sind mittlerweile von selbst weg. Laut Werkstatt waren die Geräusche normal und hier musste sich lediglich etwas "aufeinander einspielen". Waren aber auch nur minimal und nur ohne Radio hörbar.
Ansonsten bin ich für meinen Teil absolut zufrieden und habe bisher keine weiteren Probleme feststellen müssen. Auch AID + Navi hatten bei mir in den 3000 km bisher keine Probleme bereitet.
Ja zu den geräuschen in kurven. Es hat sich einschleifen müssen. Deine dichtmasse am rahmen. Ist aber nun bekannt.
Also,
Heute war ich bei einem anderen Händler.
Die absolute endlösung ist der plastikring um das gewebeband des gurtschlosses und der kabelbinder.
Das Schriftstück ist also ,wer schon den anstandshalter hat, nichtig.
Nachfrage wegen bremsenquietschen ergab:
nichts diesbezüglich beim Polo bekannt bzw. eingetragen.
Hab nun selbst Hand angelegt,Nu is erstmal Ruhe.
