VW Auslesen & Umcodieren
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 Antworten
Original geschrieben von tobias68
hallo habe gerade gelesen das der golf6 variant eine schaltanzeige im display haben wird??? (auto straßenverkehr)
dachte nur bei blue motion modellen???geht das auch beim golf6 2010 modell zu aktivieren???
Also wir hatten das schon im VCDS Forum besprochen und sind dann zur Erkenntnis gekommen, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, weil A man nicht ohne speziellen Code in den Bereich des Schalttafeleinsatzes kommt um B Softwaretechnisch was zu ändern.
Heißt im Moment nein.
Weiß jemand, ob es schon möglich ist die Kaltlichtdiagnose einzustellen?
Problem Kennzeichenbeleuchtung.
ich bin heute einen GTD probe gefahren und der hatte auch die Schaltempfehlung in der MAF+.
ok
dann geht wohl aktivieren nicht
bekommen meinen golf ende oktober , wäre super wenns er es könnte
nicht nur die blue motions modelle
hat jemand vor kurzem sein golf bekommen ?und hat schalthinweis?
Kann mal bitte einer mit einem Highline und Dynaudio Excite am RCD 310 schauen auf was das Soundsystem codiert ist? Bzw. weiss jemand ob es einen Unterschied macht. Kann erst Ende der Woche wieder was kodieren, sonst hät ich es schon probiert...
Original geschrieben von waskadagama1
deaktiviere mal Bit 2 und 3 Byte 21Zitat:
Original geschrieben von Amok83
hat schon jemand eine Codierung gefunden mit der man, das automatische Wischen des Heckwischers beim Rückwärts fahren deaktivieren kann?
Stg 09 -> Codierung -> Lange Codierung -> Byte 21 -> Bit 2 und Bit 3 deaktivieren (1 durch 0 ersetzen)
Das funktioniert!
Meinen herzlichen Dank an waskadagama1!!!
Stefan
gibt es eigentlich schon eine vollständige liste alles codierungen ??? oder wird diese geheim gehalten?
Original geschrieben von CheBu
Stg 09 -> Codierung -> Lange Codierung -> Byte 21 -> Bit 2 und Bit 3 deaktivieren (1 durch 0 ersetzen)Zitat:
deaktiviere mal Bit 2 und 3 Byte 21Das funktioniert!
Stefan
Hi, wie liest man die Bits? Von rechts nach links oder links nach rechts?
Original geschrieben von Golfinator
Hi, wie liest man die Bits? Von rechts nach links oder links nach rechts?Zitat:
Das funktioniert!
Stefan
von rechts nach links
Bit Nr: :
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Original geschrieben von boschinger
von rechts nach linksZitat:
Bit Nr: :
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Super danke dir 😉
Die bekannten Codierungen sind soweit veröffentlicht und wenn was dazu kommt meist gleich bekannt gegeben.
Wie läuft das genau...will mir so ein gerät zulegen, stehen da überschriften in dem programm oder wie läuft das ??
http://www.pci-tuning.de/.../produktuebersicht_vcds.pdfZitat:
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?products_id=884
Auf der Seite kannst du rumstöbern und dir das anschauen.
Und meine Frage:
Weiß jemand, ob es schon möglich ist die Kaltlichtdiagnose einzustellen?Problem Kennzeichenbeleuchtung.
ok
nicht nur die blue motions modellehat jemand vor kurzem sein golf bekommen ?und hat schalthinweis?
es sollte bei dem wagen dann gehen.siehe signatur ,bei mir is es drin
Original geschrieben von mika85
es sollte bei dem wagen dann gehen.siehe signatur ,bei mir is es drinZitat:
ok
Nein es geht lt. VCDS Forum nicht. Wieso VW so eine komische Politik betriebt ist unklar.
Es scheint aber, das der Zugriff auf das Kombi Instrument gesperrt, bzw. in gewissen Bereichen Code geschützt ist. Zudem scheinen die KI unterschiedliche SW Versionen zu haben, was die Übertragung einer Codierung von X nach Y erschwert, selbst wenn die Code Sperre aufgehoben werden könnte .
Diese Diskussion gibt es bei mehreren Themen die die KI angehen, z.B. Öltemp in der MFA+ vor MJ 2010. Inszenierungsfunktion bei Start, Schaltpunktanzeige, etc.
Aber Fakt ist, keiner der 1,4er TSI hat zur Zeit eine Schaltpunktanzeige! Und wird diese wohl auch nicht so schnell bekommen...
Dafür aber alle Blue Motion Modelle, dazu noch GTI/GTD und der 1,8er TSI! Glaube auch einige Diesel haben die, aber da kenn ich mich nicht 100%ig aus.
