VW Auslesen & Umcodieren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Zusammen,
Wer mal sein Golf ausgelesen haben möchte oder umcodiert haben will.
Der kann mir eine e-Mail schreiben,ich komme dann vorbei in Umkreis von 50 Km von Leverkusen aus oder ihr kommt vorbei.
Jens
Meine E-Mail Adresse entfernt. Grund: Werbung wird auf M-T nicht geduldet. Sp!derm@n, MT-Moderation
Herr lass Hirn vom Himmel regnen...
2400 weitere Antworten
2400 Antworten
Original geschrieben von unsterblich
Original geschrieben von otti 01
apropo Berganfahrassistent,  kann man den eigentlich so codieren dass er nicht nach 3 Sek. loslässt?
Ich hätte es gerne so, das er so lange festhält, bis ich leicht Gas gebe ( DSG ), ohne Zeitbeschränkung.
Danke im vorraus und Gruß otti
Ha, das würd mich auch mal interessieren. Wär praktisch für die Stadt oder den Stau 😁
gibts bei dir viele staus am berg?! 😕 😁
Nach einem Motortausch und SW Update auf meinem Motorsteuergerät, habe ich nun eine Schaltempfehlungsanzeige im 1.4 118kw. Falls jmd. mit dem Autoscan damit was anfangen kann:
Vorher (MJ2010):
Code:
Address 01: Engine (CAV)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03C 906 027 F    HW: 03C 906 027 F
   Component: MED17.5.5       G   4008
   Revision: LAH08---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01357 011 00200
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 D    HW: 5K0 920 870 D
   Component: KOMBI         H05 0206
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Nachher (Rumpfmotortausch und SW Update auf MJ2011)
Code:
Adresse 01: Motorelektronik (CAV)       Labeldatei: PCI\03C-906-027-CAV.clb
   Teilenummer SW: 03C 906 027 AT    HW: 03C 906 027 F
   Bauteil: MED17.5.5       G   5859
   Revision: LAH08---    Seriennummer:
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 47970 136 182754
   VCID: 73CA8D356BC7
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 5K0 920 870 D    HW: 5K0 920 870 D
   Bauteil: KOMBI         H05 0206
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 170D00
   Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   VCID: 2E7C5C41C065
Original geschrieben von golfgtvv3
Giebt es einen Blog, wo viele machbare codierungen für den Golf zu finden sind? mfg
oder auch bei meinem blog mit vcds user liste
Original geschrieben von -FX-RIDER-
Vorher (MJ2010):
Coding: 170F00
Codierung: 170D00
VCID: 2E7C5C41C065
Sieht aus, als hätte man auch Dein KI anders codiert ....
bei meine MJ 2010 mit gangempfehlung ist die codierung auch wie bei ihm vorher.ein versuch macht klug 😉
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codierung: 170F00
Mein Golf VI 2.0 TDI MJ2010 vor KW45/2010 hingegen, hat keine Gangempfehlung in der MFA und die Codierung des KIs stimmt auch mit der von mika85 bzw. der von FX-RIDER- vor Motor(steuergeräte)tausch überein. Die Gangempfehlung hängt also wohl primär vom Motorsteuergerät ab, zumal bei FX-RIDER- das KI ja wie ich verstehe nicht getauscht wurde und HW und SW Stand seines KI auch mit meinem übereinstimmt:
Code:
   Teilenummer SW: 5K0 920 870 E    HW: 5K0 920 870 E
   Codierung: 170F00
Könnt ihr vom Motorsteuergerät auch die Daten posten?
Dann müsste man dem doch auf die schliche kommen.
Adresse 01: Motorelektronik (CDA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 907 115 AR HW: 1K0 907 115 AA
Bauteil: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH07--- Seriennummer:
Codierung: 0403000C18070060
Codierung: 170F00
Mika, warum weicht denn Deine Codierung in Adresse 01 so von der von -FX-RIDER- ab😕
fahre den 1.8ter... denke das es daran liegt.
Heute hatte ich wieder etwas Zeit einige Optimierungen an meinem GTI durchzuführen.
Bei einer Durchschau meiner Steuergeräte vermisste ich aber einige Codierungen, die ich analog zu meinem früheren Golf V GTI gerne aktiviert hätte. Die Suche konnte leider nicht helfen. Konkret konnte ich diese Codierungen nicht finden:
- "Komfortbedienung automatisches Schließen" > bewirkt ein vollständiges Schließen der Fenster/SAD nach etwas längerem Druck auf die Schließentaste der FB.
- "Freigabeabruch eFH/SAD beim Öffnen einer Tür" > bewirkt daß weitere Schließen der Fenster/SAD, wenn während des Schließvorgangs eine Tür geöffnet wird.
Weiters konnte ich keine Möglichkeit finden die Ansteuerverzögerungszeit der SRA anzupassen, d.h. die Zeit die es dauert, bis die SRA anspricht, wenn der Scheibenwaschebel gezogen wird.
All diese Funktionen waren im Golf V einstellbar, sind diese Fuktionen nun im Golf VI entfallen, oder noch nicht dokumentiert?
Hi Leute,
weis einer von euch ob das Tagfahrtlicht (Halogen) über VCDS deaktivierbar ist?
Irgentwie will das nicht so recht über die Blinkhelbel kombination, das ist trozdem immer an.
Meinst du das Dauerfahrlicht?
Wenn ja bei Xenon hab ich es letztens bei einer Bekannten rauscodiert. Sollte also auch bei Halogen funktionieren.
Wie er schrieb, meinte er das Tagfahrlich bei Halogenscheinwerfer.
Hier sind alle derzeit bekannten Codierungen aufgeführt.
Tagfahrlich ganz deaktivern ist da nicht dabei. Aber frag mal John, vielleicht kann er dir helfen.
Ja, kann ich auch nur empfehlen, der Mann kennt sich aus!
