VR6 klingt nicht mehr gut :(
VW Passat 35i/3A
Hallo ihr Lieben,
mein VR6 macht mir arg sorgen.
Neulich bin ich auf der Autobahn stehen geblieben nachdem ich einen Benz mit 230 gejagt habe...
ADAC Mann meinte es sei meine Kopfdichtung hin... so viel so gut nur klingtd er Motor gar nicht gut...
Ich meine ich weiß das er mit einer defekten Kopfdichtung rasselt aber das Geräusch was ich höre klingt wie Metall auf Metall schlagen und schon ziemlich laut... weiß einer was mir das zerflogen ist?
Danke für eure Hilfe!!!
Viele Grüße,
Seppel
Sollte ich noch sagen das es n Automatik ist?
133 weitere Antworten
133 Antworten
Und wie kommtd er Vorschlag hier an wenn ich sage das ich auf Schalter umbaue?
Ich habe einen Schrottplatz um die Ecke und die haben noch ein Getriebe da bzw. nen alten VR6 Schalter...
Keine Ahnung ob es geht das muss ich noch fragen... aber was muss ich alles beachten...???
Geht schon,mußt nur Getriebe, Schaltung, Mittelkonsole, teilweise Elektrik, Pedalwerk usw umbauen.
Das ist machbar! 😉
Es müssen halt alle Teile des Antriebs, Schaltung, Kupplungszylinder, Pedalerie usw umgebaut werden! Elektrik muss auch was gemacht werden!
Hatte mal nen Nasenbär mit Automatik, und auch umgebaut!
Antriebe auch?
Ok könnt ihr mir mal genau auflisten was ich wirklich umbauen muss von A-Z und meint ihr das macht eher sinn?
Im Notfall einfach melden, dann lass ich mir das nochmal durch den Kopf gehn, is schon nen paar Jahre her!
kannst dir  auch  einen  V6  24  v  mit  getriebe  und  allem    insbesondere  neu  gewickelten   und  mit orginal steckern für  die passat  Ze  gebautem   kabelbaum  und   bikat   abgasstrang    kaufen  Plug n play  für  den Passat
steht hier in der  ecke  mit umprogramiertem  steuegerät  aus  einem 2002  golf  IV   ca  59 TKM
preis  gibt  es  via  PN
aber  umbau  ansonsten  wie  beschrieben   kein Hexenwerk   das  problematischte  wird    die  schaltung  einstellen 😁    der  rest ist nur  schrauben   und  würde  mir  den  elektrik  gesimmsel  sparen  direkt  schalter  masg und  kabelbaum  bissel  abzwacken   zb  den  ganzen  quatsch  mit  anlasssperre  usw   raus werfen   sonst  wird  das  nix  mit  starten
also   zusätzlich  zu den genannten teilen  musst du noch  am bremszylinder  vorat  behälter    einen  abgang   haben  für  die  hydr  kupplung   das  ist  die einzige  größere  nötige  umbau  aktion
Pedalwerk usw  wurde  dir ja  schon genannt   Padmans  liste  ist  sonst  vollständig
So hab mir jetzt ein Getriebe besorgt...
Ich vermute einfach das wir das Ding beim ersten Ausbauversuch erledigt haben, weil so wie das Öl da raus kommt das ist als wenn kein Simmerring drauf ist... und beim ersten Ausbauversuch waren wir sehr unsanft bzw. haben versucht den Motor ohne Getriebe heraus zu nehmen und haben da ganz schön an der Welle gezogen...
Hier das Neue...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160502114067
Das mit dem Wärmetauscher sollte doch kein Problem sein oder?
Ich hole es heute Abend ab... schaumer mal...
anschlüsse    ab  heißt   warscheinlich  weggebrochen   halt  das  ganze   teil   neu machen   aber  du  hast  ja  deines  als  spender    also  was  solls
Ist das das Teil wo die 2 Schläuche rein gehen?
jo  was  sonst  sollte  er meinen
na dann schaue ich mal und geb Meldung!
So kleiner Zwischenstand... gestern Getriebe aus Düsseldorf geholt (900km mit nem Eco Polo)...
Heute wird auseinander gebaut, da ich ja blöder Weise alles wieder inkl. Antriebe usw... angebaut hatte :-/
Mal schauen wie weit ich heute Abend komme...
Das wird schon werden, hast ja jetzt Übung!😁😁😁
Ja das auf jeden fall 🙂
So nun habe ich gestern wieder alles auseinander gebaut und ausgebaut...
Motor ist nun von Getriebe getrennt und das neue könnte dran...
Bevor ich nun aber wieder etwas falsch mache frage ich lieber vorab mal noch n bisse...
1. Muss das Getriebe in irgendeiner bestimmt Stellung rein?
2. wenn ich das Getriebe auf die Seite lege (mit Welle nach unten) kommt da prinzipiell Öl gelaufen? Weil das machen beide...
