VR6 klingt nicht mehr gut :(
VW Passat 35i/3A
Hallo ihr Lieben,
mein VR6 macht mir arg sorgen.
Neulich bin ich auf der Autobahn stehen geblieben nachdem ich einen Benz mit 230 gejagt habe...
ADAC Mann meinte es sei meine Kopfdichtung hin... so viel so gut nur klingtd er Motor gar nicht gut...
Ich meine ich weiß das er mit einer defekten Kopfdichtung rasselt aber das Geräusch was ich höre klingt wie Metall auf Metall schlagen und schon ziemlich laut... weiß einer was mir das zerflogen ist?
Danke für eure Hilfe!!!
Viele Grüße,
Seppel
Sollte ich noch sagen das es n Automatik ist?
133 weitere Antworten
133 Antworten
schau mal hier  rein  anleitung und  bilder und  soundfile
http://www.golf1g60.at/.../...vr6-steuerkettenwechsel-am-vr6-12v-motor
um die spann schiene  sehen zu können brauchst du enweder nur die ansaubgrücke abnehmen  und ventildeckel
oder aber wenn du genauer sehen willst   halt  den  deckel vom kettentrieb  aber dann kannst du  direkt  die  nötigen dinge  wechseln
stückliste  wäre  hier  preise nicht aktuell
ich  würde  nur  die  wdr  tauschen  wenn das  andere  noch  spielt
was  du machen solltest  wenn der motor  noch drinnen ist  den öldruck messen   ist  der  dauerhaft über 7 bar  kalt   gehört  die pumpe  , ursprung  allen VR  übels  mit ketten ,  tauschen .  denn da  bietet  sich  immer  alle  120 tkm  ein  wechsel an  bei  alten pumpen generation 1
Mach den Wellendichtring neu, den bekommst im Zubehör von Elring und auch von Reinz.
Dann schaust du dir die Gleitschienen der Ketten an. Sollte eine stark eingelaufen sein: Mach den Kettentrieb neu, evtl. nur die Gleitschiene und den Spanner, wenn die Steuerzeiten noch stimmen. Evtl. die Zylinderkopfdichtung, wenn du die zusammengerissen hast.
Wenn er sonst ruhig und gut läuft: Lass die Finger davon!
Hast du Kohle zu verschenken: Reiß den Kopf runter, geb ihn zum Motorenbauer und lass ihn überholen. Den Rumpf kannst derweil auch noch überholen lassen.
Zur Not mach einfach Bilder und wir sagen dir wie der Kettentrieb aussieht. 😉
Deine Dichtringe haben folgende Nr.
068 198 171 getriebeseitig und
054 115 147B
von den Kosten her kann das gut hinkommen..
Simmerring getauscht am Getriebe, es war auch definitiv Getriebeöl...
Und?
Es läuft weiter 🙁
Scheiße, weiß nicht ob ich beim einsetzen des Rings was falsch gemacht habe oder Sonstiges...
Was???
Du hast ein Glück man...
An deiner Stelle würd ich mal zum Freundlichen fahren Dialogannahme (ankucken kostet normal nichts) und erzählen, was du alles schon gewechselt hast und wie..
Vielleicht fällt denen noch was ein.
Ich baue es heute erstmal nochmal aus.
Gestern kam es auch sofort im Stand richtig gelaufen nach 10sec.
Bevor ich es heute ausbaue mach ich ihn kurz an das nochmal ein bisschen was läuft, da sehe ich dann woher es kommt (hoffe ich).
Oder hat zufällig einer ein CFF Automatik liegen?
Das wird leider nicht jeder in der Ecke liegen haben. Aber schreib "Nordhesse" mal ne PN, das ist unser Getriebespezi, wenn was mit Getriebe ist, dann weiß er sicher um Rat.
ok danke
Ist auch nur ein Versuch. Aber fragen kostet nichts, weiß natürlich nicht zu welchen Zeiten er on ist.
Mahlzeit,
ich schau mal nach, ob es CFF ist...
Liegt bei mir in der Schrauberhalle aus'm Schlachtfahrzeug. Ist bis zum Schluss einwandfrei gefahren. Mehr heute abend.
Markus
Was haste denn sonst noch so rumliegen??
oh cool danke!
Mahlzeit,
für Passat und VR nicht so viel. Das Getriebe war nur Zufall, weil ich doch vor kurzem meinen Motor komplett getauscht und revidiert habe. Da hab ich mir einfach für lau und LEGAL *grins* (kein Scherz) einen Schlacht VR geholt und die nötigen Teile umgebaut. Dann wieder abgegeben. War halt ein "Abwracker"... Da der Schlachter ein Automatic war, ist das Getriebe bei mir geblieben, hab's vergessen wieder abzugeben und bisher hat's keiner vermisst 😁
Markus
cool 😉
