Vorstellung und ein Hallo allerseits
VW Käfer
Guten Tag und ein Herzliches Hallo an die luftgekühlte Gemeinde.
Ich möchte mich und mein Projekt hier vorstellen, vllt. interessiert es ja jemanden.
Ich lebe schon seit ein paar Jahren nicht mehr in Deutschland, bin aber einmal im Monat in Süddeutschland unterwegs, mein jetziges Domizil ist Ungarn.
Ich war ca. 1 Jahr auf der Suche nach einem 2. Auto, weil ich nicht immer Lust habe mit meinem Kleinbus rumzugurken. Meine Idee war eigentlich ... nicht lachen, ein Smart 🙂. Doch dann sah ich dieses Schätzchen, und ich war verliebt. ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal einen Käfer, aber aus zeitlichen und finanziellen Gründen Ende der '90 iger aufgegeben. Ich habe für den Buggy 650,- Euro bezahlt, also erst mal ein Witz. Aber dabei wird es nicht bleiben, naja, so wie ich das sehe, ist dieses "Hobby" mittlerweile kein Hobby für Arme 🙂, eher für Durchgeknallte, Individualisten und Nostalgiker mit Geld, also nochmals Hallo! 🙂
Ich werde sicher die ein und andere Frage stellen....
Achja, ist ein F Motor, also 1300 mit 40 PS und Bj. Jan. 1968.
30 Antworten
wenn er laufen soll, brauchst du an Zündspule klemme 15 12 volt, von der 15 der spule geht normalerweise ein kabel zum Vergaser, links zum Umluftabschaltventil und dann noch rechts am vergaser zur Kaltstartautomatik. Batterie muss natürlich noch (-) an Masse... also irgendwo an den Block, oder Lüfterkasten. Anlasser drehen und ...läuft... wenn du das willst!! Wenn es ja nur um drehen des Motors geht um zu sehen ob es die pumpe tut, dann brauchste das natürlich nicht, dann kannst aber auch die Pumpe abschrauben und das Ganze von Hand prüfen.
