Virtual Cockpit S5 Drehzahlmesser für A5
Audi A5 F5 Sportback
ich habe einen A5 SB mit Virtual Cockpit. Jetzt meine Frage
ist es möglich die Einstellung des S5 mit großen Drehzahlmesser in der Mitte zu codieren?
siehe Bild.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Bildschirmfoto-2018-07-27-um-19-18-50
@Darty13 schrieb am 4. März 2019 um 11:16:59 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 4. März 2019 um 11:11:18 Uhr:
hab es 2x getestet; ging nur im stand
ich rede vom sport layout <---> normal umschalten
Jo, großer Zentral-Drehzahlmesser -> Zwei kleine Anzeigen links/rechts, Mitte Wasduwillst.
Hast du keinen Knopf im Lenkrad?
Du verwechselst da was. Eigentlich gibt es nämlich 3 Anzeigen im S und RS. Die mit den beiden KLEINEN Instrumenten ist nicht gemeint. Die Umschaltung zwischen zwei kleinen und einem zentralen Drehzahlmesser ist die VIEW-Funktion per Lenkradtaste. Die Umschalten zwischen zwei GROSSEN Instrumenten und dem zentralen Drehzahlmesser ist gemeint. Das ist die LAYOUT-Funktion per Menüauswahl und das funktioniert nur im Stand.
64 weitere Antworten
64 Antworten
Hey, gibt es im Umkreis Rhein-Neckar-Kreis jemanden der mir das codieren könnte ? Gerne PN 🙂
@LX_101 schrieb am 23. März 2023 um 21:49:57 Uhr:
SG-Coding in Heilbronn
@Diver514 schrieb am 15. August 2018 um 20:06:21 Uhr:
Sorry wenn ich mich an diesen Beitrag anhänge, aber hätte eine ähnliche Frage,
Ich besitze einen S5 SB BJ 10/2016 mit dem Virtual Cockpit und dem großen Drehzahlmesser, allerdings hab ich jetzt in mehreren Internetbildern eine zusätzliche Ansicht gesehen, die Leistung und Drehmoment im Display darstellen kann. Diese Ansicht fehlt bei meinem Cockpit.
Ist diese Ansicht den RS Modellen vorbehalten, oder ist die Darstellung der beiden Sensoren Ausstattungsabhängig oder Modelljahrabhängig.
Oder kann man diese Ansicht mit VCDS freischalten ?
Nur mit einem Extra Steuergerät, hätte genau das noch zu verkaufen. Funktioniert bei mir nicht in Verbindung mit der APR Stage 1+
Hallo gibt es jemanden in der Umgebung von Bayreuth der das codieren kann .habe nur VCDS und möchte gerne die S5 Tacho Ansicht
Hängt die Änderung im VC auf die S5 Variante auch mit den Anzeigen im HUD zusammen?
Meine konkrete Frage:
Wird durch ein Sport Layout auch im HUD die Öltemp. angezeigt?
Falls nein, ist es auf irgendeine Weise gesondert möglich im HUD bei einem normalen A5 VFL die Öltemp im HUD anzeigen zu lassen?
Was passiert denn wenn du das HUD auf Laptimmer codierst?
Habe den Laptimer bereits codiert. Bis auf die Funktion im VC ändert sich nichts im HUD oder gibt es unerwarteter weise auch eine 2. Möglichkeit seperat für das HUD einen Laptimer zu codieren?
https://audiwiki.bitt-c.at/index.php?...
So Leute, jetzt frage ich auch mal was.
Heute hatte ich einen A5 da, der vor 3 Jahren schonmal bei @Scotty18 war.
Das VC war auf RS5-Layout codiert, Heute haben wir dann das eigentliche Sport-Layout freigeschaltet, nachdem ich den Tacho auf 0379 hochgezogen habe.
Das RS-Layout musste ich bekannterweise auf S-Layout ändern, da sonst für einen TDI die Skala völlig falsch ist.
Nun ist, und war vorher schon (!!) die Anzeige falsch welche Tür offen ist. Eine offene hintere Tür wird nicht angezeigt, nur die vorderen. Er meinte, das wäre vorher beim RS-Layout schon so gewesen, ohne Lösung. Ich habe dann mal aus Spaß das Standard-Derivat codiert, was aber auch keine Änderung brachte.
Ist das eine Einschränkung mit der man leben muss, wenn man entweder Sport-Layout oder RS-Layout codiert, obwohl man nur einen Standard-A5 hat?
P.S. Der gute Mann empfand das als nicht so wichtig und ich hatte in der Kälte keinen weiteren Nerv es weiter zu untersuchen 😉
Wage in Erinnerung hab ich den Fall noch; meine aber auch das dies bereits vorher der Fall war ; mein Anstatt war im BCM2
Also bei meinem A4 werden alle 4 Türen angezeigt wenn sie offen sind. VC auf 0379 uns S-Layout.
Ja danke, deswegen sind wir hier auch im A5 Forum 😁
Ich wollte damit nur aufzeigen, dass es nicht grundsätzlich mit dem Sportlayout zu tun hat...
@spuerer schrieb am 20. Januar 2024 um 21:34:06 Uhr:
Doch, der RS4 hat ja immer 4 Türen, der RS5 als vorfacelift hat immer 2 Türen, logischerweise hat das Layout dann auch nur 2 🙂
S5 Sportback und RS5 Sportback bzw. 5 Türer kamen erst mit dem Facelift??
Das würde natürlich alles erklären 😉
