Virtual Cockpit Retrofit im Octavia VFl
Servus hier mal ein paar Bilder von meinem Virtual Cockpit im Octavia MJ15 =)
Bei Fragen dazu, einfach hier in den Threat schreiben oder ne PN an mich.
Freue mich auf Eure Kommentare dazu !
98 Antworten
Sieht für mich wie ein Fehler aus ;(
Ist aber definitiv korrekt so. Bei unserem, der es ab Werk verbaut hat, sieht es eben so aus.
Dann muss ich damit leben 🙂
Ich würde gern das Amundsen aus einem 2015er O3 für durch das neue Columbus austauschen. Gibt es eine Anleitung inklusive Teilenummern dafür? Muss man nur das "Display" tauschen oder auch das MIB. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei mir das MIB 2 verbaut.
@freddyd87 schrieb am 2. Februar 2019 um 08:25:03 Uhr:
Hallo zusammen,Ich würde gern das Amundsen aus einem 2015er O3 für durch das neue Columbus austauschen. Gibt es eine Anleitung inklusive Teilenummern dafür? Muss man nur das "Display" tauschen oder auch das MIB. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei mir das MIB 2 verbaut.
Muss beides getauscht werden.
Display: 5E0919606D
Mib2.5 Columbus: 565035021
Mib muss freigeschalter werden und Komponentenschutz muss draussen sein.
Wenn das der Fall ist kannste normal einfach tauschen.
Vielen Dank für die Info und die Teilenummern!
Die Fett gedruckten Zahlen
@funmaker2001de schrieb am 2. Februar 2019 um 11:25:14 Uhr:
Sorry, hatte mich vertippt
@freddyd87 schrieb am 2. Februar 2019 um 11:42:15 Uhr:
Die Fett gedruckten ZahlenSorry, hatte mich vertippt
@funmaker2001de schrieb am 2. Februar 2019 um 10:24:38 Uhr:
Display: 5E0919606D
Mib2.5 Columbus: 565035021Mib muss freigeschalter werden und Komponentenschutz muss draussen sein.
Muss das Active Info Display auch freigeschaltet/Komponentenschutz entfernt werden oder muss dies nur an das MIB2.5 bzw. an das Columbus Display angeschlossen werden.
Gibt es jemanden der mir eine Anleitung für den Einbau des AID bereitstellen kann?
Ich habe den Octi BJ 2015 mit dem MIB2. Und schon das neue Display 8 Zoll eingebaut.
Klappt der Umbau dann problemlos? Hab es noch nicht ganz verstanden..
Ich kann dir beim Umbau behilflich sein, einfach mal melden wenn du interesse hast. Schon etliche umgebaut inkl. VC.
@andym0815 schrieb am 14. August 2019 um 12:10:49 Uhr:
Guten Abend andym0815,
Kannst du mir evtl. bei dem Umbau auf Virtual Cockpit helfen?
Ich kann leider nicht die Funktion der privaten Nachricht finden...
Vielen Dank im Voraus!
@Luca_Scirocco schrieb am 31. Juli 2019 um 14:07:41 Uhr:
Ich habe den Octi BJ 2015 mit dem MIB2. Und schon das neue Display 8 Zoll eingebaut.Klappt der Umbau dann problemlos? Hab es noch nicht ganz verstanden..
ja soweit schon, aber man braucht das Columbus aus dem Facelift um auch die Kartendartstellung im VC sehen zu können.
MJ2016 mit ACC Aufrüstung auf VC.
Der Abstand zum vorrausfahrenden Fahrzeug wird nicht mehr richtig angezeigt.
Gibt es dafür einen Fix?
