vibrierendeGeräusche im Kopfbereich des Fahrers
Seit kurzer Zeit habe ich auf Höhe des Kopfes bei ab ca 100 km/h ein vibrierendes Geräusch. Das hört sich ähnlich an wie ein flatterndes Band . Der Typ aus der Werkstatt meine das könnte vom Schiebedach kommen und das würde bei der nöchsten Inspektion gefettet
Solange würde ich ungern warten denn das ist doch nervend.
Hat das noch jemand und wie konnte für Abhilfe gesorgt werden?
6 Antworten
Ob sich das Wummern bei Umluft oder Lüftung ganz aus ändert?
Berichte mal.
Schließen deine Türen oder Heckklappe schlecht beim Zuwerfen?
@squaremile keine Angst , bin aus dem Alter raus in dem man Headbangen möchte
@Eiskurve muss ich mal prüfen. Die Türen gehen einwandfrei zu. Eventuell eine Dichtung die nicht richtig sitzt ?
@troubadix schrieb am 5. September 2020 um 09:16:22 Uhr:
@squaremile keine Angst , bin aus dem Alter raus in dem man Headbangen möchteAus dem Alter ist man nie raus ;-)
Mach mal den Test mit der Klimaanlage.
Ich vermutete auch zuerst die Zwangsentlüftung.
Dann würden aber die Türen schlecht schließen.
Du kannst auch mal das Dach bei 100 km/h mit der Hand nach oben drücken.
Wenn sich das Wummern ändert ist es das Dach.
Hatte exakt dieselbe Problembeschreibung, ab etwa 100 km/h dieselben merkwürdigen und nervigen Geräusche.
Wurde bei mir in der Werkstatt behoben, allerdings musste ich selbst die Ursache finden:
https://www.motor-talk.de/.../...i-der-windschutzscheibe-t6866553.html
https://www.youtube.com/watch?v=EA16LiRrOrQ#action=share (Aufnahmen eines anderen Users)
Fahrzeug klappert jetzt weniger (nur noch an anderen Stellen im Innenraum), zumindest ist das Vibrieren auf der Landstraße und Autobahn weg. Angeblich wurde an einigen Stellen ein Filz in der Radhausschale hinterlegt bzw. eingeklebt, damit die Teile sich nicht "bewegen" können und gegeneinander klappern.
